03 novembre 2026 à 01:08:19
Auteur Sujet: [Moteur HS] Emballement moteur et nuage de fumée  (Lu 24688 fois)
Hors ligne airdubassin1
  • Date de 1ère mise en circulation: Mai 2008
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120ch
  • Véhicule: Zafira Magnetic +Jantes 17" + cuir + bluetooch+ twin audio
Re : [Moteur HS] Emballement moteur et nuage de fumée
« Réponse #50 le: 21 mars 2013 à 18:52:00 »
Petit retournement de situation.
Je viens de contacter une conaissance retraité ancien expert auto .............
Il vient de m'expliquer que ce n'est pas un sinistre automobile c'est un sinistre commercial et que pour ce type de sinistre il n'y avait en aucun cas
d'argus et de valeur de remplacement suite a l'article 1382 du code civil ou le fautif(le vidangeur) doit la reparation integrale du prejudice
et là ca change tout  :marteau
Ils doivent me verser l'integralite du montant des réparation (devis OPEL) et le vehicule est toujours a moi.
Ensuite je fais ce que bon me semble soit de réparer le vehicule soit de le vendre en l'état .
Je viens aussi de contacter mon assureur et il va aussi dans ce sens ...
demain l'assureur contacte son service juridique mais c'est complique car comme c'est pas un sinistre (accident ou autre) la defense et recours
ne marche peut etre pas  :ranting :ranting.
cela devient compliqué et j'y verrais plus clair demain .........
l'aventure continue ....
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #51 le: 21 mars 2013 à 18:55:35 »
le prix + la voiture... un moteur d'ocase complet, une suppression de fap et roule ! et en plus il t'en restera :dents
Hors ligne zeuss
  • Pays: de
  • Date de 1ère mise en circulation: 13 novembre 2005
  • Motorisation: 1.9 cdti cosmo pack aviation 150 cv
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #52 le: 30 mars 2013 à 15:34:40 »
hello j'ai eu le pourquoi de ma panne
cela sert a refroidir  les gaz d’échappement via le circuit d'eau , j'ai pas la facture qui va avec pour l'instant mais je pourrais donner un tarif plus exact (environ 800€)
Re : Re : [Moteur HS] Emballement moteur et nuage de fumée
« Réponse #53 le: 02 avril 2013 à 11:19:45 »
 :reflexion
En quoi cette pièce peu provoquer l'emballement moteur ?
Hors ligne zeuss
  • Pays: de
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #54 le: 02 avril 2013 à 14:58:56 »
je l'ai dit avant trop d'huile suite a une vidange chez feux vert
« Réponse #55 le: 02 avril 2013 à 15:18:09 »
Oui, mais alors pourquoi poster la photo de cette pièce ?
Je comprend plus rien la... :wacko
Hors ligne zeuss
  • Pays: de
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #56 le: 02 avril 2013 à 17:42:52 »
C'était pour faire suivre le fil de discutions ,j'aurais du crée un nouveau fil de discutions  , désoler
« Réponse #57 le: 02 avril 2013 à 19:07:05 »
Ah ! OK ! Pas de soucis :icon_wink
Donc, cette pièce était à l'origine d'une panne ? Laquelle ? Symptômes ? (on ne sait jamais, j'ai placé ma bride de vanne EGR avant cette pièce.... :blink)
« Réponse #58 le: 02 avril 2013 à 19:11:26 »
C'est pas un dommage collatéral,  du à l'emballement ?
Hors ligne Fortesque
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/02/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 100ch (Z19DTL)
  • Véhicule: Opel Zafira B
« Réponse #59 le: 03 avril 2013 à 18:45:20 »
Le problème de zeuss diffère de celui du créateur du topic il me semble, et était une fumée blanche sortie échappement avec perte de LDR et message sur l'ODB.
Hors ligne zeuss
  • Pays: de
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #60 le: 03 avril 2013 à 19:59:51 »
Oui tout à fait mais j'ai réussi à le calé quand j'ai commencer à sentir qui ne tournais plus correctement , j'aurais du créer un nouveau fil de discussion.... :ave
