25 octobre 2026 à 15:02:44
Auteur Sujet: [Astra h 1.9 cdti 120Cv] Codes erreurs  (Lu 8310 fois)
Hors ligne micka12.87
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/05/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: opel astra h break
« le: 27 janvier 2013 à 18:28:18 »
bonsoir
 je me présente je suis nouveau sur le forum .
 j'ai une opel astra h 1.9 cdti 120 de 2005 avec 190000 km .
 j'ai vue sur le forum qu'il était possible de voir les codes défaut avec une manipe, et surprise mon vehicule en affiche 4.
 (ecn 161450 ecn 161600 ecn 038008 ecn 04005a)
 serait-il possible de me dire a quoi sa correspond ?
 en sachant que j'ai un injecteur a remplacer ( j'ai realiser la manipe de debrancher un a un les injecteurs ,et le 3 ne répons pas ).
 sinon sacade moteur entre 1200 t/m 1800 t/m et hier perte de puissance la voiture broute et ne depasse pas 3000 t/m.
 ma vanne egr a était boucher part l'ancien propriétaire . Le probleme peut-il venir de la ?
merci part avance de votre aide
 cordialement micka
Re : [Astra h 1.9 cdti 120Cv] Codes erreurs
« Réponse #1 le: 27 janvier 2013 à 19:02:35 »
 :coucou et  :welcome sur FO !
Je ne pense que cela vienne de ta vanne EGR car elle a été bouché.
Je penche pour le debimetre.
Concernant tes défauts, regarde ici : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
« Réponse #2 le: 27 janvier 2013 à 19:13:45 »
 j'ai dejas regarder dans la liste des codes erreur mai le ecn 161600 et ecn 161450 ni sont pas
 pour le debimetre commen peut ton verifier .
« Réponse #3 le: 27 janvier 2013 à 19:48:25 »
Normalement un débitmètre défaillant doit générer un code défaut.
Il faudrait confirmer tes codes erreurs
« Réponse #4 le: 27 janvier 2013 à 20:41:17 »
P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne
P1614 Mauvaise  clé à transpondeur. Antidémarrage
P1616 CIM (module colonne de direction) Immobiliser Mauvaise Identification
P0400 Problème vanne EGR
P1614 ET P1616 surement problème du boitier CIM
« Réponse #5 le: 27 janvier 2013 à 22:44:37 »
 je n'ai que c'est 4 codes défaut qui défile quand je fait la manipe
 donc le débimetre n'est pas toucher.
mais part rapport a mon injecteur aucun codes défaut ne se mais normalement ?
pour le cim avec l'opcom peut-ont le reconditionner ?
 je compte en acheter un pour mon injecteur (code ima) et a mon avis bien utile sur se genre de vehicule.
« Réponse #6 le: 28 janvier 2013 à 07:05:20 »
Avec l'opcom teste tes injecteurs, et si tu en as un à remplacer, tu peux le programmer le nouveau avec l'opcom, pour cela inspire ton de çà:
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14263.0.html
Si la vanne EGR a été boucher, tu auras toujours le P0400, il faut  lui poser une bride et pas la boucher, ou alors il faut la déprogrammer (pas possible avec l'opcom)
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11798.0.html
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18088.0.html
« Réponse #7 le: 28 janvier 2013 à 18:39:27 »
bonsoir
 pour programmer le nouvel injecteur avec l'opcom faut-il mettre le contacte du véhicule ou le démarrer ?
 il ne le dise pas dans le tuto
 sinon merci pour tout
 vous m'avez bien aide
 j'ai due boulot pour se week end
« Réponse #8 le: 28 janvier 2013 à 18:40:29 »
mettre le contact et programmer
« Réponse #9 le: 31 janvier 2013 à 12:31:36 »
 ok sa marche
 j'ai commander l'injecteur plus l'opcom je doit recevoir sa fin de semaine .
 merci pour tout
« Réponse #10 le: 31 janvier 2013 à 12:33:37 »
si quand tu reçois ton opcom, le CD qui est avec est HS, te prends pas la tête, envoie moi par MP,une adresse mail (pas GMAIL), je t'enverais le soft.
« Réponse #11 le: 03 février 2013 à 14:03:09 »
ok sa marche il a l'air en bonne état
 on va voir si sa marche
 merci c'est sympa de ta part
