Auteur Sujet: Tuto d'installation de la bride de l'egr sur un Zafira B 1.9 CDTI 150ch  (Lu 19416 fois)
  • Allblitz
Bonjour à tous !
Et voila, ma bride de vanne EGR est en place depuis Dimanche :grin. Rien de spécial à signaler, pas d'a-coups (mais j'attends un temps humide car cela empirait les choses avant), visiblement pas de surconsommation, bref, c'est un peu transparent pour moi du fait que l'ai posée en temps que traitement préventif  :clinoeil
Voici donc le petit tuto que je vous avais promis :
ATTENTION ! CECI EST UN TUTO POUR UN ZAFIRA B CDTI 150CH (Z19DTH). UN VÉHICULE DIFFÉRENT ET/OU UN MOTEUR DIFFÉRENT PEU EXIGER DES ADAPTATIONS DANS LES ÉTAPES SUIVANTES
1ère étape : Aller acheter les pièces :
Référence FIAT de la bride : 71751469
Référence FIAT des joints : 46773082
2ème étape : Faire de la place :
Sur le Zafira, la bride est placée derrière le moteur, en bas de la baie de pare-brise. Cet emplacement, du fait que ce soit un monospace n'est pas accessible par défaut. Il vous faut donc enlever trois caches plastique.
A - Le cache moteur et la grille d'aération de bas de pare-brise
Enlevez le joint en le soulevant vers le haut.
Enlevez le cache moteur en le dé-clipsant vers le haut
Enlevez la grille de bas de pare brise en la dé-clipsant. Passez vos doigt en dessous par le côté, tirez fermement, il viendra de lui-même. ATTENTION ! N'arrachez pas la durite d'alimentation des gicleurs de lave glace !
B - La plaque de séparation de bas de pare-brise
Cette plaque en plastique est maintenue par 4 vis de 10, deux de chaque côté. Une fois les vis enlevées, vous devez lever l'avant de la plaque pour la faire sortir de ses picots de placement
3ème étape : Repérage et démontage de la vanne EGR
Comme dit précédemment, la vanne EGR est placée derrière le moteur, à côté du filtre à gazole.
Elle est maintenue sur le collecteur d'admission par 4 vis de 10 et sur le retour d'échappement par 2 vis de 13.
Le démontage s'effectue dans l'ordre que vous souhaitez, personnellement, j'ai déposé le côté admission avant le côté échappement...
 - Lors du démontage, commencez par le côté gauche. En effet, les deux écrous que vous voyez ne maintiennent que la patte de fixation du cache moteur (enlevé précédemment). ATTENTION ne perdez pas ces écrous, terminez le desserrage à la mains en plaçant si possible une réceptacle au cas ou l'écrou vous échapperait
 - Une fois la patte de fixation enlevée, vous verrez encore 2 écrous. Ceux-ci, lors du desserrage emmènerons avec eux la tige filetée, ne vous en inquiétez pas. Utilisez un cliquet à douilles longue ou une clé à pipe. La clé plate fonctionne aussi, mais vous risquez d'échapper l'ensemble...
 - Sur la droite, ce sont de simple vis longue, le desserrage et le dégagement ne devraient pas poser de problème.
 - Maintenez la vanne EGR plaquée contre le collecteur d'admission lorsque vous enlèverez la dernière vis. En effet, le joint peut tomber dans le moteur... Décalez la vanne du collecteur (vous avez quelques centimètres de jeu) et récupérez le joint.
 - Passons maintenant au déserrage du retour d'échappement. Nous utiliserons maintenant une clé de 13. Dévisser chaque vis petit à petit en alternance. Placez toujours une mains en dessous de la vanne pour la maintenir (et éviter de forcer sur le tube alu de retour d'échappement) et pour récupérer le joint une fois le tout désaccouplé.
 - Une fois désolidarisée, vous pouvez déconnecter la fiche électrique de contrôle de la vanne. ATTENTION, la connectique est fragile !(j'ai cassé la mienne, n'ayant plus de verrou, celle-ci risque de se débranché, je l'ai donc fixée avec du ruban adhésif...
4ème étape : Mise en place de la bride et remontage
Récapitulatif des pièces du montage
ATTENTION ! Les joints ont un sens ! Chaque joint possède une lèvre, cette dernière doit être du côté opposé à la bride.
Bride une fois montée (les joints prennent dans les pas de vis)
Le remontage s'effectue en sens inverse, maintenez les joints et la bride lors de l'approche au retour d'échappement, une fois que les vis ont mordues, serrez le tout toujours en alternance.
Le remontage sur le collecteur d'admission ne pose pas de problème particulier, préparez la mise en place du joint en plaçant 2 vis qui le maintiendrons.
En dernier lieu, rebranchez la cosse électrique (Il serait bête de l'oublier maintenant... :clinoeil)
Pour les divers caches, aucun problème non plus, procédez en sens inverse du démontage en vérifiant toujours le bon placement et la bonne fixation des éléments.
Et voila ! C'est fait  :dents :woohoo :dents Temps total de réalisation : 45 minutes. N'hésitez pas à demandez si vous avez d'autre(s) question(s) !
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125
  • Véhicule: ZAFIRA B DESIGN
Re : Vanne EGR et FAP, divers questions ?
« Réponse #1 le: 17 mai 2010 à 14:12:57 »
 :wheelchair
Ludo91 va devenir le spécialiste du Tuto sur FO :dents
C'est bon, bientôt la retraite :wheelchair la relève est là, et nettement meilleure :bien
Beau travail, et photos à l'appui, t'as du temps à perdre toi :dents pour prendre des photos
 :up1
Bon et au final, as tu nettoyé ta vanne ?
Changement dans la conduite ou pas ?
  • Allblitz
« Réponse #2 le: 17 mai 2010 à 14:37:47 »
:wheelchair
 :up1
:jap :jap :jap
Spécialiste du tuto, je sais pas, mais quitte à réaliser quelque chose qui en intéresse d'autre... :clinoeil et comme j'avais prévu tout mon dimanche aprem pour faire la pose de la bride, je me suis dit que quelques photos ne me ralentiraient pas tant que ça. Et... Souvent, une bonne photo est bien plus parlante qu'un long discours  :grin
Par contre, en ce qui concerne la retraite...  :tongue Je sais pas, je suis pas mécano, juste bricoleur n'ayant pas peur de mettre les mains dans le cambouis  :dents
Pour la conduite, en fait, je n'ai pas trop de changement, mon Zaf n'a que 12 000km, pas encore vraiment encrassé, j'avais juste quelques a-coups par temps très humide... J'ai nettoyé un peu la bride, mais comme je n'avais pas de nettoyant carbu sous la mains, je me suis contenté de l'essuyer et la brosser avec une brosse à poil dur et un chiffon... Paix à son âme, le chiffon n'a pas survécu...  :cry
Pour le temps à perdre pour mettre les indications sur les photos et l'écriture du tuto, mon travail n'est pas surchargé en ce moment... Mais chut, il ne faut pas le dire  :lipsrealed
Hors ligne A.O.D!!
  • Date de 1ère mise en circulation: décembre 2006
  • Véhicule: Zafira CosmoPack
« Réponse #3 le: 17 mai 2010 à 18:13:25 »
Merci pour le tuto, ma vanne étant quasi toute neuf (1000 km), je vais voir pour la monter  :bien
  • Modérateur Team FO
Re : Tuto d'installation de la bride sur un Zafira 1.9 CDTI 150ch
« Réponse #4 le: 17 mai 2010 à 18:41:03 »
Merci pour ton tuto.   :jap
je l'ai separé du post pour pouvoir l'epingler  :jap
membre du club de ceux qui n'aiment pas "opel's addicts"
Hors ligne Reflex
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/09/2006
  • Motorisation: ZAFIRA B COSMO PACK - 1.9 CDTI 150 cv - BVA
  • Véhicule: ZD19DTH
Merci pour ces conseils avisés Ludo.
Je vais attendre un peu pour poser la mienne (elle n'a que 2500 km).
Mais tes photos sont très explicites et sans elles, je serai dans la m****...
Zaf, Zaf, Zaf !
  • Allblitz
Effectivement, autant poser la bride sur une vanne neuve, cela t'évitera d'avoir trop de nettoyage à faire.  :clinoeil
J'ai vu, c'est vrai qu'il a plus de raison d'être dans la section "Tuto", et il sera ainsi accessible à tous, car je suppose qu'il n'y a pas que les Zafira qui ont ce problème...
C'est comme tu préfères. Ma vanne a l'age de la voiture (5 mois et presque 13 000km) et elle était déjà très très sale... Sans nettoyant carbu, je n'ai pu enlever que les suies de surface... Idéalement, et comme le dit A.O.D, la mise en place de la bride doit être effectué au plus tôt.
Content de voir que ce tuto t'a bien éclairé. Si tu as besoin d'autres informations ou d'un coup de mains quand tu poseras ta bride, n'hésite pas. J'ai fais la mienne avec un ami mécano 2 roue, même si ce n'est pas sa partie, son aide a été utile.  :bien
  • Motorisation: 2.2L DTI 125
  • Véhicule: Vectra GTS
tiens c'est marrant,nous on ne met pas de joints de chaque coté de la bride.
 :wheelchair
Sur l'Alfa de mon bof il y a les deux joints de part et d'autre de la bride :bah
:wheelchair
oui je me doute.mais eux comme fiat on eut la doc de montage.nous non.
enfin toujours est il que ça fonctionne sans fuite.jamais eut de retour du a une bride pas étanche.
  • Allblitz
:wheelchair
J'ai mis les joints parce qu'ils étaient sur le schéma (http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=11716.0) et parce que le mécano FIAT que j'ai vu m'a dit qu'il les fallait...
Bride de vanne EGR pas étanche ? Même sans les joints, c'est un montage serré...
Par curiosité : Qu'est-ce qu'il se passe si ce n'est pas étanche ? :huh1
ca fuit  :tooth
Hors ligne batman
    • Ma commune
  • Motorisation: 2L 126cv D-4D
  • Allblitz
ca fuit  :tooth
Trop fort JO  :ptdr :ptdr :ptdr :ptdr
Ah non ! :lyderic Pas de dérapage sur le fil de mon tuto !
JO :icon_arrow :degage2
Ah... Jo est membre FO, fais parti du TEAM FO et membre du bureau FO... Bon... Ça passe pour cette fois hein !  :dents :dents :dents
 :icon_redface :whistling
Plus sérieusement, oui, ça fuit, mais ce qui m'intéresse (et qui pourrais aussi intéresser ceux qui se lancerait dans la pose de cette bride) c'est l'incidence d'une fuite à ce niveau la...
je plainte coupable et demande l'indulgence.
a mon avis une fuite a ce niveau n'aurai que des consequences mineures. des gaz s'echapperaient et noircieraient les alentours...
mais le mieux est d'eviter qu'il y ait une fuite..  :bah
Hors ligne Scara
Sur mon Zaf 150, c'est pas cette bride qu'ils m'ont installé, celle ci est ovale, celle qu'ils m'ont posé est carrée ....
C'est laquelle la bonne pour le CDTI 150 ?? :smiley
 :wheelchair
Sur le 150 la bride carrée est à la sortie de la vanne EGR.
La bride ovale peut cependant se placer à l'entrée de la vanne EGR. Et c'est semble t'il plus efficace pour éviter l'encrassement de ta vanne EGR.
  • Allblitz
Bonjour Scara !
Smarties a très bien résumé ce que j'étais en train d'écrire lors de sa réponse... Voici les détails dont il parle :
La bride que t'a posé Opel est celle placée par Fiat sur les moteurs JTD 16v, correspondant effectivement normalement au 1.9 CDTI 16v 150ch (Z19DTH) du Zafira.
Celle que j'ai posée est celle des 100 et 120ch... (8v)
Petite explication du pourquoi du comment :
L'entrée de la vanne EGR, que ce soit sur le 120 ou 150ch est ronde et de même section. La sortie sur le 120ch est identique à l'entrée, mais sur le 150ch, elle est rectangulaire comme on peu le voir ici :
Fiat pose la bride en sortie de la vanne EGR, afin d'éviter un encrassement trop important du collecteur d'admission et du moteur, ainsi que pour limiter le flux brusque de recyclage des gaz responsable des saccade lorsque la vanne est encrassée...
Sauf que !
Placer la bride en sortie de l'EGR a tendance à provoquer un bouchon sur lesquelles les suies viennent se placer. Finissant par créer un bouchon important, les suies vont donc finir par gripper la vanne EGR, peut-être même plus vite qu'à l'origine... Mais ceci ne dérange aucunement Opel ou Fiat, puisque cela leur permet de continuer de changer des vannes à grand frais pour les clients, tout en limitant l'effet d'accoups désagréable et caractéristique...
Pour ma part, j'ai préféré placer la bride des 100 et 120ch en entrée de ma vanne EGR, afin de limiter le flux (même résultat qu'en sortie) mais aussi et surtout pour limiter le passage des suies dans la vanne EGR et ainsi ralentir son encrassement... La vanne EGR se retrouvant moins encrassée, le collecteur d'admission aussi, et les accoups disparaissent...
J'espère avoir répondu à ta question sur le sujet.
P.S : Pour ton message dans l'autre post... Peut-être que la bride en sortie n'est pas innocente dans ce qu'il t'arrive... Si tu peux, jette un coup d'œil sur son état, tu seras vite fixé...
 :wheelchair
Au final le décrassage se fera en amont de la vanne EGR :dents
Hors ligne A.O.D!!
Salut à tous,
J'ai monté la bride sur ma vanne EGR, pas de soucis particulier pour le montage, merci Ludo pour le tuto.  :bien Petit essais : pas de soucis jusqu'au 2 ème démarrage ou je me retrouve avec le voyant représentant un moteur qui s'allume  :non Je vais voir mon garage Opel voir ce qu'il en pense en espèrent ne pas à devoir la virer.
Je vous tiens au jus.
Plus de peur que de mal, c'était la prise qui était débranché, j'ai du abimé le mécanisme de blocage au démontage ou au remontage  :icon_redface . Bref faites y bien gaffe  :icon_mrgreen Un coup de tech 2 et plus de défaut.
  • Allblitz
Salut à tous,
Oui, le mécanisme de blocage de la prise est très fragile puisque je l'ai cassé... :embarrassed (Écrit dans mon tuto)
Au final, j'ai verrouillé le maintient de la prise avec du ruban adhésif supportant la haute température... Ça a l'air de tenir encore mieux ! :tooth
Hors ligne A.O.D!!
On a mis un collier Colson, ça tiens bien aussi  :dents
Hors ligne Gillesf64
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2008
  • Motorisation: 1.7l cdti 125 FAP
Re : Tuto d'installation de la bride de l'egr sur un Zafira 1.9 CDTI 150ch
« Réponse #22 le: 13 juillet 2010 à 14:34:07 »
Ludo91, est ce que cette bride se monte sur un zaf 1.7 CDTI FAP 125cv de 2008 ?
D'avance merci pour ta réponse
Hors ligne Coyote19
  • Date de 1ère mise en circulation: 23 Mars 2005 - 21 Mai 2011
  • Motorisation: 1.7 DTI 75 - 2.0 CDTI 130
  • Véhicule: Meriva A ''Les Indestructibles'' - Insignia 4P Cosmo
Je ne pense pas le 1.9 CDTI étant un moteur Fiat et la 1.7 CDTI un isuzu, la bride ne doit pas être compatible  :icon_wink
Ah !  :mur ça ne m'arrange pas du tout ce que tu me dis la  :non
Je commence à me demander si je ne vais pas deja le vendre ce zaf ... c'est dommage, il serait top sans ces m.... de FAP et EGR.
Oui je sais, les autres marques ont aussi des soucis ...  :icon_wink Mais autant que le zaf ... je suis pas sur.
Quitte a payer un peu plus cher a l'achat, se tourner vers du Audi, BMW ou VW serait un bon choix non ?
* Chat FO
