02 novembre 2026 à 23:16:43
Auteur Sujet: [Zaf 1.9 cdti 120] codes défauts moteur  (Lu 9516 fois)
Hors ligne scoobydoo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2006
  • Motorisation: 1.9 120cv
  • Véhicule: zaf et subaru
« le: 24 septembre 2012 à 19:09:00 »
Bonsoir ses codes d apres vous c est quoi ?
ecm ou n
190158
0405A
038008
si j ai bien compris c est  filtre a particules
bougies prechauffage "  panne"
Capteur de position de la valve EGR A - valeur d'entrée trop basse " c est a dire ?"
Re : [Zaf 1.9 cdti] codes défauts moteur
« Réponse #1 le: 24 septembre 2012 à 19:18:00 »
oui
juste
P1901 Tension Filtre à particules Capteur haute pression à C-032
P1901 Tension Filtre à particules Capteur de pression faible C-032
cela peut être un problème au niveau du capteur de pression différentiel, soit le capteur, soit la ou les durites qui vont du FAP au capteur (durite coupé l'un des maladies du ZAF)
« Réponse #2 le: 24 septembre 2012 à 19:24:04 »
oui
juste
le quel coute moins cher a reparé ? lol
et pour les autres codes mis a part les bougies du coup que je vais changer , l autre code c est quoi ?c est grave ou cher a remplacer ?
Merci en tout cas a toi encore une fois
« Réponse #3 le: 24 septembre 2012 à 19:35:00 »
pour la vanne EGR dans un premier temps petit démontage pour la nettoyer, si cela ne suffit pas la remplacer (oscaro etc)
http://www.oscaro.com/vanne-egr-opel-zafira-b-phase-2-1-9-cdti-120-cv-1145-29682-2924-gt
le capteur si c'est lui qui est HS
je n'ai pas  le prix
si c'est juste la durite et que tu le fait toi même je dirais 20E max
une fois l'EGR nettoyer ou remplacer pense a cà
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18088.0.html
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11798.0.html
cela limite l'encrassement
« Réponse #4 le: 25 septembre 2012 à 11:01:08 »
Merci merci je vais regarder a a ca
« Réponse #6 le: 25 septembre 2012 à 14:04:39 »
Ok ca va pas trop chere ... et cela se trouve ou ? et la durite que tu parle avant ? defois que je regarde si pas percée ...
« Réponse #7 le: 25 septembre 2012 à 14:42:37 »
Le capteur est accroché au filtre a gasoil de la suit le ou les durite jusqu'au FAP
« Réponse #8 le: 25 septembre 2012 à 21:11:39 »
Tien lit ce post on parle de cette durite
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14015.25.html
« Réponse #9 le: 25 septembre 2012 à 21:25:12 »
Je regarderais merci ,sinon vue que je vais chez opel la semaine pro pour changer mon radiateur je demanderais qu il y regarde
« Réponse #10 le: 02 octobre 2012 à 10:36:12 »
Hello j ai rdv cette aprem pour mon radiateur qui vont changé ...je leurs dit de verifier quoi pour mes codes defaults ? le capteur ,les durites ? et le fap ?
« Réponse #11 le: 02 octobre 2012 à 12:16:55 »
de faire un diag, ils auront les codes et pouront te dire d'où cela vient.
« Réponse #12 le: 06 octobre 2012 à 17:26:23 »
Pff il ma dit durite percé mais jsuis meme pas sur qu il se soit mis sous la voiture pour verifier ...
« Réponse #13 le: 06 octobre 2012 à 17:56:27 »
ils l'ont réparé ou pas ?
« Réponse #14 le: 06 octobre 2012 à 17:58:09 »
Non pas eu le temps il leurs a fallu déja 4h pour changé mon radia et il etait 18h ...
« Réponse #15 le: 06 octobre 2012 à 18:00:39 »
@scoobydoo...
 j'ai séparé ton fil ... pour ton problème  :jap
Re : [Zaf 1.9 cdti 120] codes défauts moteur
« Réponse #16 le: 06 octobre 2012 à 18:16:41 »
tu as récupéré ta voiture ou elle est encore au garage?
Re : Re : [Zaf 1.9 cdti 120] codes défauts moteur
« Réponse #17 le: 06 octobre 2012 à 18:36:42 »
Oui j ai récuperé le soir meme
Re : Re : [Zaf 1.9 cdti] codes défauts moteur
« Réponse #18 le: 06 octobre 2012 à 18:37:22 »
@scoobydoo...
Merci a toi  :bien
Re : Re : Re : [Zaf 1.9 cdti 120] codes défauts moteur
« Réponse #19 le: 06 octobre 2012 à 18:39:00 »
ils t' ont dit que tu pouvait rouler même avec ce tuyau percé ?
Re : Re : Re : Re : [Zaf 1.9 cdti 120] codes défauts moteur
« Réponse #20 le: 06 octobre 2012 à 18:41:54 »
Beh ouais ... que si vraiment le fap ou je sais pas quoi je pourrais plus rouler mais comme cela fait apparament des années que c est comme ca d apres le gars a qui je  lai acheté ...
Mais bon je vais tacher de regarder dessous si vraiment c est percé
« Réponse #21 le: 06 octobre 2012 à 18:50:33 »
oui jette un œil je pense qu'il vaut mieux
« Réponse #22 le: 07 octobre 2012 à 20:22:36 »
tu aurai un shéma de la ou il passe exactement du capteur que  jai localisé jusqu au fap ?
« Réponse #23 le: 07 octobre 2012 à 20:30:26 »
bonsoir je n'ai pas de schéma précis mais regarde là
 http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14015.0.html
« Réponse #24 le: 07 octobre 2012 à 20:40:17 »
Ok merci !! par contre pkoi je n ai pas de voyant clé allumé pour ce défaut ni de mode dégradé ?
