02 novembre 2026 à 16:41:12
Auteur Sujet: [Suralimentation] Gros problème surement le turbo  (Lu 29004 fois)
Hors ligne jero40000
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2006
  • Motorisation: 1.9L 120cv
  • Véhicule: zafira B élégance
Re : [Suralimentation] Gros problème surement le turbo
« Réponse #25 le: 16 juin 2012 à 15:30:45 »
voilà les mesure que j'ai pris mais pour le fap je ne trouve pas
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #26 le: 16 juin 2012 à 23:31:49 »
Je trouve que ta valeur de "Boost pessure" est bizzare : 92 kPa, c'est inférieur à la pression atmosphérique.
Il me semble que j'ai plus que ça, même au ralenti.
Est-ce que tu as déjà nettoyé ton capteur de pression (nettoyant frein, ou alcool à brûler)? Comme il est sur le collecteur d'admission, il est souvent bien noyé sous les suies venant de la vanne EGR.
Si ton capteur est bon, le turbo peut expliquer une pression trop faible, mais ce n'ai pas le seul. D'autres causes possibles sont :
* filtre à air très encrassé
* Durite d'admission d'air percée ou déboitée
* Intercooler percé ou partiellement bouché
Liste non exhaustive, bien sûr.
Si le capteur est mort et qu'il ne voit plus la pression monter, il est possible que le calculateur ait fait monter la pression à des valeurs anormalement élevées (je sors un peu de mon domaine de connaissances, mais j'imagine par l'intermédiaire de la géo variable ou de la waste-gate si elle est commandée par le calculateur). Dans ce cas, il est possible que ça ait engendré quelques dégâts, mais je ne saurais en dire plus (je pense qu'il faudrait une pression très élevée pour faire "exploser" un FAP).
Je ne vois pas vraiment ce qui peut brider ton moteur à 1500 ou 2000 tr/min
Dernière chose : pour accéder à d'autres valeurs du moteur, cliques sur "Measuring blocks" lorsque tu es sur la page "Engine". Tu dois avoir 2 listes de valeurs (les 2 boutons du haut). Tu en choisis une. Ensuite, tu fais défiler les pages en cliquant sur "NEXT". Le nombre total de valeurs disponibles est indiqué en haut à droite de la fenêtre.
« Réponse #27 le: 17 juin 2012 à 10:58:52 »
Bonjour marcus
Je résume un peu c'est plus simple, le filtre a air et neuf, j'ai vérifié tout les durites aucune de percée ni déboitée, Intercooler nikel, la sonde je l'ais nettoyé il y a 3 semaines environ mais je vais quand même la revérifier je n'ai rien a perdre, et comme j'ai dis plus haut, si je débranche la durite après le turbo (je sais c'est pas conseillé) le zaf n'aspire pas non plus et plafonne a 2000 trm
« Réponse #28 le: 17 juin 2012 à 11:07:15 »
 :coucou as tu vérifié aussi boitier papillon.
je pose une question
peut on démonter partiellement l'échappement  après le turbo genre échappement libre, démarrer le moteur et voir ainssi si ce n'est pas échappement qui bride?
je sais faut être super amis avec ses voisins
« Réponse #29 le: 17 juin 2012 à 12:09:58 »
heu on passe par ou dessus dessous je n'ai pas de pont mais je peux essayé dis moi avec l'opcom on ne peu pas vérifier le FAP??
« Réponse #30 le: 17 juin 2012 à 12:18:01 »
 :coucou par dessous je dirais, bien levé cric chandelles, pour opcom
depuis le debut
diag=>année ou si version 2010=>véhicule=>engin=>type moteur
ensuite dans la fenêtre a droite clic sur measuring block
là plusieurs listes de mesures (dans l'unes d'elles tu trouveras la pression dif et taux de saturation)
« Réponse #31 le: 17 juin 2012 à 12:20:20 »
j'ai
« Réponse #32 le: 17 juin 2012 à 12:22:44 »
après tout ces essais c'est irrespirable une odeur de brulé sort du pot
« Réponse #33 le: 17 juin 2012 à 12:28:09 »
et la page d' aprés il y avait quoi et je suis étonné par tes 2% de saturation du FAP
« Réponse #34 le: 17 juin 2012 à 12:31:56 »
la page d'après
« Réponse #35 le: 17 juin 2012 à 12:35:55 »
sais tu quand as eus lieux ta dernière rege et apparemment tu as fais 0 KM  depuis la dernière
« Réponse #36 le: 17 juin 2012 à 12:40:56 »
non je ne sais pas mais oui quand j'ai vu ça !!!
peut être que la rége na pas bien fonctionné vendredi et le fap a explosé vus le bruit donc ma panne et opel n'a pas chercher a comprendre car le tech 2 ne leur disait rien pour eux c'est le turbo
« Réponse #37 le: 17 juin 2012 à 12:44:31 »
autre chose qui m'étonne c'est la fumée qui est sortie de ton FAP, vu justement qui est là pour ça
« Réponse #38 le: 17 juin 2012 à 12:47:20 »
la seul chose c'est de démonté le pot mais sacrés galère quand on est pas équipé
« Réponse #39 le: 17 juin 2012 à 12:48:17 »
oui
« Réponse #40 le: 17 juin 2012 à 12:54:31 »
pour éliminer le fap il faudrait le démonter, je croix que sur le 1.9 120cv c'est possible regarder au travers "si tu vois au travers " bah c'est FAP
« Réponse #41 le: 17 juin 2012 à 22:14:14 »
Petit cours de pression atmosphérique.
Elle varie autour de l'atmosphère normale, soit 1013,25 hPa
Donc 92 kPa = 920 hPa
Ou 1 bar = 100 kPa = 1kg/cm2 = 1000 hPa
Donc tout va bien.  :bien   :icon_mrgreen
Hors ligne marcus
« Réponse #42 le: 18 juin 2012 à 10:53:43 »
Je viens de vérifier les valeurs que j'ai (je viens de nettoyer la sonde, elle en avait bien besoin)
Moteur à l'arrêt, ou tournant au ralenti, j'ai 108 kPa.
A vide toujours, j'ai 112 kPa à 1500tr/min.
Je suppose que ça monte plus lorsque le moteur est en charge.
« Réponse #43 le: 18 juin 2012 à 11:24:11 »
ok mais je ne peu pas savoir si c'est le FAP ou le turbo, il faut que je démonte ce maudit FAP
« Réponse #44 le: 18 juin 2012 à 12:11:15 »
 :coucou Je fais une  :reflexion tu n'as pas de codes erreur du tout ?
« Réponse #45 le: 18 juin 2012 à 12:13:59 »
Et non rien de rien :wacko
« Réponse #46 le: 18 juin 2012 à 12:15:55 »
 :marteau tu es sur de vouloir faire cela toi même plutôt que d'aller chez opel
« Réponse #47 le: 18 juin 2012 à 12:22:20 »
Ils ne veulent rien savoir ils veulent changer le turbo coût 1300€ moi avant de payer ce prix la je veu être sur du coup donc je n' ai pas le choix
« Réponse #48 le: 18 juin 2012 à 12:31:07 »
dans ce cas, commence par controler le turbo, turbine jeu ou cassé, après passe au FAP
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #49 le: 18 juin 2012 à 12:31:30 »
C'est leur métier en même temps....Il faut savoir leur faire confiance quand même  :bah
Live free or die
