05 novembre 2026 à 04:51:02
Auteur Sujet: [Suralimentation] Gros problème surement le turbo  (Lu 29110 fois)
Hors ligne jero40000
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2006
  • Motorisation: 1.9L 120cv
  • Véhicule: zafira B élégance
« le: 15 juin 2012 à 18:30:27 »
Bonjour a tous
Voilà je rentrais de chez opel pour m'acheter des tapis et en discutant avec un mécano de mes problèmes de broutage et que cela avait été résolus grasse a une  reprogrammation et la il me dis "pousse la un peu ça va lui faire du bien et ça va la décrasser et n'ai pas peur appuis" donc en repartant je commence a bien poussé les rapports et me met en 2 et roule 4 mn a 4000trm, je me remet a rouler doucement et m' arrête pour le laver je repart et la je fais une accélération franche la PAAF un bruit d’explosion et une fumé noire qui sort du pot et de suite après le zaf n'avance plus il ne dépasse pas les 1500 trm j'ai aucun voyant allumé ni de code erreur j'ai fais demis tours a opel aucun défaut avec le tech 2 ils sont venus a 3 ils ont bataillé et mon dis que c' été le turbo je trouve ça bizarre car j'ai eu déjà des turbos qu'on lâché sur d'autre auto et ça m'a pas fais ça
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
Re : [Suralimentation] Gros problème surement le turbo
« Réponse #1 le: 15 juin 2012 à 20:36:09 »
Bonsoir........Et en t'arretant et en redemarrant... Ca te fait pareille?...  Ta fumee est en permanace ou juste en accelerant?
« Réponse #2 le: 15 juin 2012 à 20:45:29 »
Le zaf démarre au car de tour la voiture ne fume pas, elle a fumé après le PAF si j’appuie sur l'accélérateur a fond quand je suis au point mort elle ne monte qu'a 1500 2000 trm
« Réponse #3 le: 15 juin 2012 à 21:47:43 »
 :coucou pas de codes, est il possible qu'un FAP "explose" dû a une surpression dans l'échappement?
Hors ligne BB21
« Réponse #4 le: 15 juin 2012 à 22:02:32 »
Je connais pas les zaf B mais apparement quand c'est le FAP qui deconne vous avez toujour un code en general??
« Réponse #5 le: 15 juin 2012 à 22:04:38 »
oui, mais une fumé qui arrive a passer par le FAP m'étonne
« Réponse #6 le: 15 juin 2012 à 22:05:38 »
oui d'après opel toujours mais vus le comportement du zaf pour moi c'est pas un turbo le turbo n’empêche pas la voiture de monté dans les tours
« Réponse #7 le: 15 juin 2012 à 22:06:39 »
surtout avec un gros paf
« Réponse #8 le: 15 juin 2012 à 22:45:45 »
opel a mis la valise mais as tu fais la manip pour avoir les codes erreurs ? frein +accélérateur +contact pour voir
« Réponse #9 le: 15 juin 2012 à 22:48:29 »
oui je le dis plus haut c'est la première chose que j'ai faite
« Réponse #10 le: 15 juin 2012 à 23:14:05 »
Le turbo peut bloquer admission d'air ou l'échappement, mais se qui m'étonne c'est qu'il ni ait pas de codes erreurs ni voyant
« Réponse #11 le: 16 juin 2012 à 09:11:22 »
Bon je ne sais vraiment pas quoi faire changement du turbo chez Opel 1300€ donc je voudrais étre sur que c'est bien ça
« Réponse #12 le: 16 juin 2012 à 10:19:17 »
 :coucou un petit démontage de celui ci pour l'inspecter est la seul solution
« Réponse #13 le: 16 juin 2012 à 11:01:41 »
oui mais il y a énormément de boulot et le démontage des radiateurs aussi qui implique recharge de la clim mais ce qui m’énerve le plus pour une voiture qui bip ou tout les voyants s'allume et ou il y a des codes erreurs qui s’affiche toute les 30 s le zaf me dis rien et maintenant que j'ai un opcom je suis comme un gland
Hors ligne BB21
« Réponse #14 le: 16 juin 2012 à 11:04:39 »
Un turbo foutue ca consomme de l'huile?? donc ton niveau devrais descendre et sa siffle aussi donc quand tu demarres tu devrais l'entendre.... Moi j'ai un doute sur le turbo......... Maintenant je me trompe peux etre
« Réponse #15 le: 16 juin 2012 à 11:29:18 »
non je suis d'accord avec toi c'est pour cela que je suis septique pas de bruit niveau d'huile nikel je viens de débranché la durite du collecteur la voiture plafonne toujours a 2000trm ça aspire pas je suis désolé mais un 1.9 sans turbo ça aspire et heureusement pour elle pour moi il y a autre chose
« Réponse #16 le: 16 juin 2012 à 11:31:42 »
ah tu as un opcom 1° fais test boost  diag=>engin=>sur la droite il y a test quelque chose dans la liste il y a test boost  et regarde ce qui ce passe
                               2° va voir la pression différentiel du FAP,  T° gaz avant et après FAP
« Réponse #17 le: 16 juin 2012 à 11:52:14 »
fantome91 tu fatigue c'est toi qui m'a aidé pour l'opcom y a de ça jeudi
« Réponse #18 le: 16 juin 2012 à 11:55:37 »
ah donc ton opcom ne fonctionne pas ?
« Réponse #19 le: 16 juin 2012 à 12:02:40 »
J' ai finalement réussie a le faire fonctionné j'ai passé la nuit  :tooth
« Réponse #20 le: 16 juin 2012 à 12:08:18 »
pour le test 2 je ne vois pas ou il faut allé pour le premier c'est fait mais je posterais les résultats après si j'y arrive
« Réponse #21 le: 16 juin 2012 à 12:23:11 »
comme je dois étre gland je n'arrive pas a posté ma capture d'écran
« Réponse #22 le: 16 juin 2012 à 13:22:59 »
imprime écran avec paint, enregistrer limage, aprés mettre limage sur FO
Hors ligne BB21
« Réponse #23 le: 16 juin 2012 à 13:44:26 »
Ca peux pas etre une vanne egr,  je pense qu'il y aurrais un code defaut mais sur certains vehicule lorsqu'elle lache le vehicule fume et tu peux pas depasser le 110km/h mais ca ne t'empeche pas de monter dans les tours et une electrovanne tu aurais aussi un code defaut c'est bizarre ton probleme...Je seche desoler j'espere que d'autre pourrons t'aider... Bonne chance
« Réponse #24 le: 16 juin 2012 à 14:56:43 »
non la vanne egr est neuve
