26 octobre 2026 à 10:38:31
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Voyant avec clé à molette qui s'affiche  (Lu 11407 fois)
Hors ligne nikko2028777
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2007
  • Motorisation: 1.7CDTI
  • Véhicule: Astra H
Je me permets de demander votre aide car je ne suis vraiment pas un expert auto ^^
J'ai déjà un début de réponse suite à la lecture du forum. J'ai le voyant avec la clé à molette qui s'affiche, j'ai effectué la manipulation pour avoir les codes erreurs que voici :
ECN 007071
ECN 050074
ECN 038008
Par contre je ne suis pas sûr d'avoir bien compris comment décoder  les problèmes.
Pour moi il y a :
Bougies de préchauffage, circuit A - panne (dois-je changer toutes les bougies ? j'ai vu qu'il y a un circuit B)
Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
Sonde de température extérieure - panne du circuit
J'aimerais savoir quels sont les pièces que je peux changer moi même (je pense que les bougies pas trop de soucis j'ai un pote bricoleur ^^)
Mais pour les 2 autres je ne vois pas si c'est faisable ou non, et le capteur de vitesse du véhicule je ne vois pas ce que c'est.
Si je répare moi même, les codes vont ils disparaître ? ou dois je de toute façon l'emmener chez Opel ?
Je pensais acheter ces bougies qu'en pensez vous ?
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-bosch-0-250-202-137-1777729-243-p
Merci par avance pour votre aide.
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Voyant avec clé à molette qui s'affiche
« Réponse #1 le: 09 avril 2012 à 14:43:40 »
 :coucou si tu répare toi même les codes partiront au bout de 40 cycles démarrage/arrêt moteur pour les bougies quelle est ton type moteur A/Z 1.7 D quelque chose tu peux le trouver sur la card pass
car je trouve deux types de bougie
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-champion-ch603-002-1057963-243-p
Et
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-febi-bilstein-18831-362922-243-p
2
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-febi-bilstein-29276-2540656-243-p
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #2 le: 09 avril 2012 à 19:33:18 »
Merci pour la réponse rapide :)
Les papiers sont dans la voiture ^^' j'irai voir demain sur la carte grise c'est ça : Astra 5P PANO 1.7 CD
Sinon pour les autres codes erreurs as tu une idée ?
« Réponse #3 le: 09 avril 2012 à 19:41:59 »
 :coucou bah pour les autres codes faudrait vérifié si il son actif (présent) ou pas actif (not present )
faudrait les effacer et voir le quel des trois revient ( valise ou opcom)
la card pass c'est çà
sinon avec le n° de serie
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #4 le: 10 avril 2012 à 00:04:32 »
Engine type c'est Z17DTH j'espère que c'est la bonne informations que j'ai prises :)
« Réponse #5 le: 10 avril 2012 à 06:06:41 »
 :coucou fais une recherche sur oscaro avec ta carte grise pour vérifié
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #6 le: 10 avril 2012 à 09:51:23 »
pour le remplacement des bougies, ce devrait être similaire à "Entretien" Changement des bougies de préchauffage sur 1.7 cdti 100cv
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #7 le: 11 avril 2012 à 22:37:23 »
Oui je pense aussi ^^ merci pour le tuto l'avais pas vi celui-là :)
Sinon pour le boitier Opcom cela à l'air intéressant comme outil ^^ je l'ai trouvé à 25 euros c'est bien ça pour lire les codes ? et réinitialiser peut être également ? je vais me renseigner un peu plus.
Merci encore.
Sinon les bougies sont commandés :)
Hors ligne nicosmo
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2005
  • Motorisation: 1.7 cdti 100
  • Véhicule: astra H
« Réponse #8 le: 12 avril 2012 à 22:49:20 »
pour le capteur de vitesse je l'ai aussi et rien ne bug, alors...
Quand on voit ce qu'on voit, que l'on entend ce qu'on entend et que l'on sait ce que qu'on sait, on a raison de penser ce qu'on pense.
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #9 le: 12 avril 2012 à 23:27:32 »
J'ai commandé les bougies et je pense acheté l'OPCOM conseillé sur le forum par plusieurs personne à priori :
http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel-834.html
Si vous pouvez me confirmer que c'est bien ça ^^
Y a des fonctions qui vont m'intéresser je pense dont le verrouillage auto des portes que l'on peut activer à priori, j'aimerais bien les rétros qui se ferment automatiquement quand je verrouille la voiture aussi ^^ pas encore trouver ça par contre :)
A priori cela peut me donner des indications sur les autres codes si j'ai bien compris ?
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #10 le: 13 avril 2012 à 09:23:51 »
oui, le choix est bon pour l'OpCom.
Pour le verrouillage automatique des portes en roulant, c'est possible si ton véhicule à le REC. Regarde le tuto Activer le verrouillage auto des portes avec OP-COM
Concernant les rétros, je ne sais pas si c'est possible.
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #11 le: 13 avril 2012 à 12:14:52 »
Pour les rétroviseurs j'ai déjà vu une réponse négative à priori T.T c'est quand même fou la C3 de ma femme à plus de fonctionnalitées quoi :/
Pour le boitîer REC je pensais que c'était sur toutes les Astra ^^' je vais regarder ça de plus près c'est une finition Cosmo je ne sais pas si cela change grand chose :)
Merci pour la réponse.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #12 le: 13 avril 2012 à 12:24:28 »
Je ne peux pas confirmer pour les Astra, mais pas le REC n'est pas forcément installé sur les Zafira.
Concernant les rétros qui se ferment et s'ouvrent automatiquement, je ne suis pas personnellement pour car :
 zone de grands froids ---> pas bon
 parking serré contre un mur --> pas bon.
et appuyer sur un petit bouton n'est pas si contraignant.
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #13 le: 13 avril 2012 à 21:53:32 »
Pour l'instant je cherche toujours si j'ai un rec ou non ^^'
Sinon pour les rétro je vais laisser comme ça :)
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #14 le: 06 juillet 2012 à 23:34:29 »
Désolé pour cette réponse si tardive mais merci encore pour votre aide.
En suivant le tuto aucun souci pour changer les bougies (avec le matériel nécessaire sinon c'est mort ^^)
La clé est parti de suite après le changement des bougies. Environ une semaine après les codes se sont effacés à part ceui-là : ECN 0050074
Mais la voiture à l'air de bien fonctionner alors je m'y pencherais plus tard n'ayant pas acheté l'OP-COM car impossible de trouver si je suis équipé d'un REC ou non ^^'.
Merci encore à vous pour votre aide, avec beaucoup de retard :D
Hors ligne Identifiant
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2004
  • Motorisation: 1.7 cdti 100cv
  • Véhicule: opel astra H
« Réponse #15 le: 07 juillet 2012 à 00:08:52 »
Salut tlm
Quand vous avez le probleme "capteur de vitesse" 3fois/ 4 c'est la vanne EGR qui est encrassé et a nettoyer.
Franchement, tu veux me faire un cadeau d'anniversaire? Achète-moi une Opel GT! =D
« Réponse #16 le: 07 juillet 2012 à 08:50:30 »
 :coucou bonjour rien ne t'empêche d'acheter un opcom, même si tu n'as pas le REC, si pas présent tu ne pourras pas activé certaines fonction comme verrouillage des portes en roulant mais lire les codes et les effacer ca tu pourras même sans REC
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #17 le: 07 juillet 2012 à 11:34:49 »
Salut tlm
Ok un tuto à regarder ^^ voir si je peux le faire
Et pour l'OPCOM bon ben je vais le prendre alors cela peut servir :)
Merci.
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #19 le: 09 juillet 2012 à 08:25:06 »
Merci pour le lien :)
Avant de démonter je vais peut être tenter le fuelguard car je n'ai pas senti de baisse de puissance ou autre soucis...
Ca fonctionne pour diesel aussi je présume ? ^^ on sait jamais :)
Vais aller voir cet aprèm.
Merci encore.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #20 le: 09 juillet 2012 à 09:09:22 »
Bien sur, tu peux utiliser le Fuel Guard II avec un moteur diesel.
Des infos sur le FG II se trouvent ici : Utilisation du Fuel Guard et Distributeurs KENT Fuel Guard II
