01 novembre 2026 à 20:05:56
Auteur Sujet: [EGR] Code 04005A  (Lu 38096 fois)
Hors ligne petiteneige.
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/09/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: zafira
[EGR] Code 04005A
« le: 01 mars 2012 à 11:45:11 »
 :icon_biggrin
Coucou me revoila...
j ai appris par l un d entre vous comment detecter un code erreur sur mon zaf j en apprend tous les jours! merci a ce monsieur!
bah voila code erreur ECN 04005A donc vanne egr
voyant allumer apres avoir caler (avec un diesel bravo vous me direz, mais j ai voulu demarer en 3 eme :nep)
j avais une clio auparavant et 2 vannes egr changee avec celle ci a coups de 300 euros y en a marre!
j ai regarder les tutos qui  m ont paru bien explicite alors on va relever les manches ce week end s il fait beau
dites faut de sacres outils pour bosser sur le zaf :
-vidange: cle torx et douille de 36
-ampoules: faut des petites mains
juste quelques questions:
je peut rouler encore comme ca longtemps ou ca craint? et le decape four ca n endommage pas la piece? est on obliger de demonter tous les caches essui glaces...? et serais je obliger d aller dans un centre me faire enlever a la valise le code erreur?
merci a vous tres bonne journee
Re : [EGR] Code 04005A
« Réponse #1 le: 01 mars 2012 à 12:21:24 »
salut
plus tu degageras la baie de parebrise plus tu auras de facilité pour atteindre la vanne..
si tu as un fap il ne faut plus rouler comme ca tu vas le surencrasser..
tu as calé mais si ta vanne est hs ou tres encrassée c'est pas forcement ta faute...
si la vanne n'est pas hs (ce qui est possible...) le code s'effacera au bout de 40 cycles de demarrage.
« Réponse #2 le: 01 mars 2012 à 12:51:05 »
Comme t'a dis Jobo, non, tu dois éviter de rouler ainsi si tu as un FAP.
Autrement, ça ne dérange pas de trop, mais à ne pas laisser trainer non plus
Non, nous sommes nombreux à nettoyer ça au décap four. Cependant, ne pas oublier de démonter la partie électronique de la partie mécanique
Sans démontage des caches d’essuie-glaces, tu ne pourras travailler correctement... Ne serait-ce qu'attendre la vanne EGR sera bien compliqué. Mais ne t'inquiète pas, ça se démonte très facilement
Oui, et non :icon_mrgreen
Si tu souhaites enlever immédiatement le code d'erreur, passage à la valise, donc chez Opel, en centre Auto, ou si un membre possédant un OP-COM peut te le faire...
Sinon, le code disparaitra de lui même au bout de 40 cycle de démarrage/arrêt si le défaut ne se reproduit plus.
Si ce code est apparu après avoir calé, il faut vérifier plusieurs choses. Est-ce que le voyant moteur est toujours allumé ? Ton Zaf est-il en mode dégradé ?
Si oui à une de ces 2 questions, alors ta vanne EGR n'as pas aimé ce traitement.
Si non à ces deux question, il se peu que ta vanne EGR n'ai rien du tout, cependant un nettoyage préventif ne fais pas de mal.
Tu parles de 2 vannes EGR avec ta clio précédente...
Peux-tu me préciser les trajets habituel que tu fais et dans quelles conditions (ville/route/autoroute/bouchons) le nombre de kilomètres moyen des parcours, et la plage d'utilisation moteur que tu as (régime moteur moyen quand tu roule)
Hors ligne daddy_k
  • Date de 1ère mise en circulation: 04-2006
  • Motorisation: 1.9cdti
  • Véhicule: opel zafira b "cosmo"
« Réponse #3 le: 02 mars 2012 à 20:02:40 »
bonsoir a tous,
 j'ai eu le meme souci avec mon zaf , mais j'ai que le temoin qui reste allumé pendant 5 minutes apres il disparait  et le moteur tourne normalement, en ayant ce code  ecn 04005a , je vais essayer de tenter de faire un nettoyage preventif au decapfour comme vous le dites , en esperant que ce n'est pas la partie electronique qui es foutue  pour moi c'est le deuxieme qui es installé en 120 000 kms ... merci. a vous..
opel: "deutch qualitat" !!
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #4 le: 02 mars 2012 à 20:14:54 »
bonsoir a tous,
si le code est apparu, ce n'est plus du préventif mais du curatif... un bon nettoyage permets souvent de les sauver ces petites bêtes.
Hors ligne daddy_k
« Réponse #5 le: 02 mars 2012 à 20:24:17 »
oui c'est vrai ,  :icon_biggrin  pas besoin de remplacer les joints??
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #6 le: 02 mars 2012 à 20:34:19 »
Tu peux conserver les joints (bien sur s il ne sont pas abimés).
Un conseil : juste bien faire attention en déposant la vanne de ne pas laisser tomber les joints (pas toujours facile à retrouver). Utiliser un chiffon en dessous ou retenir avec la main.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 03 mars 2012 à 13:51:36 »
 :ave
coucou ca y est c est fait en faite c est pas trop compliquer a demonter!!!
oui on a fait tomber un des joints de la vanne quelle galere a recuperer
la vanne .... noir  de chez noir de suie ou je sais pas de quoi mais je pense fortement que cela lui a fait du bien
vanne nettoyer au gasoil et ensuite au decape four nikel! comme neuve
y avait le petit ressort a l interieur qui ne faisait plus son action en position ouverte du a la crasse.
Vanne EGR remontee cela nous a pris une bonne matinee du a ce p..... de joint qui c etait caler derriere une bobine
voyant tjrs allumer mais on verra par la suite
pour info zafira de septembre 2007 edition 1.9 cdti 120
encore merci a tous et merci pour les tutos
je reviendrais vers vous car je dois faire la vidange vous m expliquerez tout ca! :woohoo
a bientot pour de nouvelles galere
Hors ligne soved
  • Date de 1ère mise en circulation: mars2010
  • Motorisation: 1700cdti 110cv
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 03 mars 2012 à 16:12:10 »
le voyant c'est normal qu'il reste allumer je pense, soit tu a opcom pour effacer l'erreur soit ci je me souvient bien c'est apres 40 demarage qu'il va disparaitre tout seul
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 03 mars 2012 à 16:13:22 »
 :up1 exact
Si le problème était bien celui la  :ange
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #10 le: 03 mars 2012 à 19:53:17 »
Le voyant s'éteint-il 1 ou 2 secondes après le démarrage du moteur ou reste t-il allumé ?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #11 le: 03 mars 2012 à 20:25:12 »
 :up1
Oh Oui c'est vrai , s y il ne s'éteint pas apres les 2-3 secondes  c'est que le défaut est encore présent (ou un autre defauts )  :reflexion
  • Véhicule: zafira
« Réponse #12 le: 04 mars 2012 à 14:46:58 »
je vous repond
 :woohoo nous avons ete en espagne ce matin apres une bonne 1/2 h d autoroute le voyant c est eteind
donc pas sur pour les 40 demarrages....!!
roule niquel a parfois quelques trous au demarrage mais marche plus fort mais on verra par la suite!!!
« Réponse #13 le: 04 mars 2012 à 18:51:10 »
 :coucou après 40 cycles c'est le code enregistré qui s'efface de la mémoire interne, si ton voyant c'est éteint c'est que le code erreur n'est pas actif, fait un contrôle de tes codes frein acc contact si ça fait pas 40 cycles il doit y avoir un code ECM
  • Véhicule: zafira
« Réponse #14 le: 05 mars 2012 à 08:21:12 »
oui toujours code ecr 04005A alors ca veut dire quoi?
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #15 le: 05 mars 2012 à 09:22:26 »
Ca veut dire que le code est mémorisé ou encore présent.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #16 le: 05 mars 2012 à 13:30:51 »
oui le voyant s allume au demarrage quelques seconde puis s eteind normal quoi!
alors docteur c est grave?
« Réponse #17 le: 05 mars 2012 à 13:56:13 »
Dans ce cas, c'est que le défaut n'est plus présent.
L'allumage quelques secondes du voyant signale juste qu'un code d'erreur est en mémoire.
Hors ligne daddy_k
« Réponse #18 le: 06 mars 2012 à 20:21:31 »
bonsoir,
moi aussi vanne egr nettoyé (que du noir !!! dedans)  et plus de voyant (clé+voiture) qui s'allumé de temps en temps  avec ce code ecn04005a,,,,  pourtant la vanne a que 3 ans !!!et depuis plus rien a part qui reste allumé au demmarage mais sa attendra les 40 demarrages pour l'etaindre... et bientot le 'ct' a passer .. mais bon le "decap'four " belle astuces!!! encore merci!!!
« Réponse #19 le: 07 mars 2012 à 11:38:04 »
bonsoir,
la vanne s'encrasse très vite, surtout si tu as l'habitude d'utiliser ton moteur en dessous de 2000tr/min et que tu ne lui tire pas dedans de temps en temps...
Hors ligne neurotic
  • Véhicule: zafira
« Réponse #20 le: 07 mars 2012 à 11:59:19 »
 :coucou salut à tous,
je n'ai pas encore de soucis avec l'egr , elle est neuve !! et je voudrais installer la fameuse bride , par contre mon zaf est sous garantie (chez peugeot) est ce que cela risque de me faire sauter la garantie en cas de panne si ils s'en rendent compte ??
ou j'attends un an en la nettoyant régulièrement ,ce que je vais faire de toutes façons
« Réponse #21 le: 07 mars 2012 à 13:32:33 »
Pas de raison qu'ils le remarque....
Mais si tu n'est pas rassuré, attend un an si tu nettoie ta vanne régulièrement.
personnellement, je l'ai, mais placée au niveau du collecteur donc ils ne sont pas prêt de la voir ! :tooth
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #22 le: 07 mars 2012 à 13:47:09 »
 :up1
Tu peux aussi dire que c'est l'ancien proprio  :bah
Tu as quoi comme motorisation ?
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #23 le: 07 mars 2012 à 16:56:04 »
Pas évident à aller placer là... Tu as du "t'amuser" ! :blink
« Réponse #24 le: 07 mars 2012 à 17:04:31 »
En effet...
Dépose de la traverse supérieure, démontage d'une partie des durites de turbo, comme je ne voulais pas faire de purge de LDR, réussir à passer entre les durites, dé-serrer le tube d'alimentation du refroidisseur qui va ensuite à la vanne EGR, puis placement de la bride et re-serrage du tube....
J'y ai passé environ 1h en y allant tranquillement, le temps de tout repérer... Le plus difficile a été de maintenir la bride le temps de refixer le tube.....
Une dépose du pare-choc et des radiateurs simplifierait les choses, mais c'est pas le même boulot...
