03 novembre 2026 à 00:28:37
Auteur Sujet: [EGR] Code 04005A  (Lu 38162 fois)
Re : [EGR] Code 04005A
« Réponse #75 le: 12 janvier 2014 à 18:08:17 »
P0400 problème liés à la vanne EGR, ou HS ou elle ne répond pas (on va dire pas assez rapidement) lors d'un grippage ou d'un encrassement,  un petit démontage pour contrôle cela ne fera pas de mal, pour le bougie ou P0380 ou P0683 de mémoire
« Réponse #76 le: 12 janvier 2014 à 18:10:10 »
ok ça marche. bon si je la démonte au temps en profiter pour la nettoyer alors.
Je vais essayer de trouver un temps pour lui faire. Je crois qu'il y a un tuto en plus
« Réponse #77 le: 12 janvier 2014 à 18:10:32 »
Merci Fantome  :bien
Re : Re : [EGR] Code 04005A
« Réponse #78 le: 12 janvier 2014 à 18:13:31 »
Cela dépend de la vanne, si c'est la même que la mienne oui il y a un tuto  :ange
« Réponse #79 le: 12 janvier 2014 à 20:57:55 »
Si je dis pas de bêtise c'est un 1.7 CDTI 125
« Réponse #80 le: 12 janvier 2014 à 21:31:26 »
Il y a une  chance que celle ci soit la même
« Réponse #81 le: 13 janvier 2014 à 00:09:48 »
 :bien
