26 octobre 2026 à 05:36:18
Auteur Sujet: [Eclairage] Leds veilleuses W5W  (Lu 64892 fois)
Hors ligne jerems7700
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTi
  • Véhicule: Opel ZAFIRA
Re : [Eclairage] Leds veilleuses W5W
« Réponse #75 le: 05 novembre 2011 à 16:56:38 »
Je sais que sur les voitures sur lesquelles ça arrivait, ça remarchait après avoir attendu un certain laps de temps  :bah
J'espère que ta parole fera mouche! Sur les Zaf B donc?
Ca me ferait vraiment c...r que plus rien ne marche, j'ai pas acheté ces Led pour rien, c'est quand même pas possible qu'elles ont tous grillées?
Normalement si tu mets une Led à l'envers rien ne se passe, il faut juste la changer de sens et c'est ok!  J'y comprends rien
"Les champignons les plus dangereux du marché, on les trouve dans les voitures, sur la pédale de droite." disait Coluche
"La fumée blanche --> Le Pape
La fumée bleue --> Les Soupapes"
« Réponse #76 le: 05 novembre 2011 à 16:59:13 »
A quoi ressemble ton plafonnier du second rang ? Tu as le pavillon aviation comme moi ?
 :up1
Verrouille ton Zaf et laisse le se reposer, ça reviendra normalement d'ici à peine quelques minutes si tu as enlevé ce qui a provoqué le défaut :icon_wink (idéalement, remet des ampoules classique provisoirement)
A savoir qu'il y a peu de risque qu'un fusible pete lors de ce genre de manipulation, l'électronique se protège d'elle même...
Question, pour l'heure, tu n'as donc plus d'éclairage de boite à gant, de plafonnier du second rang et ? Le coffre s'allume bien ? l'éclairage de plaque ? Le plafonnier avant ?
Souvent, quand l'électronique se met en défaut (c'est le REC qui gère ça si tu en as un) les autres plafonnier et l'éclairage de plaque peuvent clignoter ou s'éclairer plus faiblement...
Vais aller faire des photos de mes plafonnier du 2nd et 3ème rang :icon_wink
Non pas pavillon aviation!
Donc plafonnier avant : non OK
plafonnier arrière : non OK
Coffre : Je sais pas vais aller voir idem pour plaque
Ca fait maintenant plus d'1/2 heure je peux aller voir?
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #77 le: 05 novembre 2011 à 17:03:23 »
T'inquiètes ça va refonctionner, fais ce que Ludo t'as dit
Live free or die
« Réponse #78 le: 05 novembre 2011 à 17:03:51 »
Alors FRANCHEMENT vous êtes trop forts (TinselTown et Ludo91) tout s'est à nouveau éclairé!  J'ai remis donc les veilleuses standard dans le plafonnier arrière, qu'est ce que je fais des Leds? J'ai peur qu'en réessayant ce bordel recommence!
« Réponse #79 le: 05 novembre 2011 à 17:07:08 »
Heureusement qu'il y a des Forum et des gens comme vous sur cette foutue planète car sinon ...  :mur
« Réponse #80 le: 05 novembre 2011 à 17:11:15 »
 :icon_wink
Je te l'avais dit que ça allait marcher
Pour les leds il faut placer une résistance mais je sais pas trop comment, voir avec Ludo qui l'a fait
Live free or die
« Réponse #81 le: 05 novembre 2011 à 17:13:18 »
:icon_wink
ant
Ok merci mais tu penses vraiment qu'il faut une résistance pour plafonnier arrière alors qu'à l'avant il n'en faut pas!?
SuperLudo qu'en penses-tu?
« Réponse #82 le: 05 novembre 2011 à 17:21:50 »
:jap
:icon_wink
Vi vi vi, ça arrive, soyez pas si impatient ! :tooth
Donc..... L'intérieur de mon Zaf, tout en led :
Mon plafonnier du 2nd rang :
Et les résistances de 5W pour ce plafonnier du 2nd rang (elle permettent d'éviter au led de rester faiblement allumées même quand le Zaf est fermé.... Des résistance de 3W devraient suffire aussi. Elles sont pincées dans le support d'ampoule :
Mon plafonnier 3ème rang/coffre :
Et les résistances de 3W, obligé de les souder celles-ci :
« Réponse #83 le: 05 novembre 2011 à 17:23:17 »
ant
Je n'ai jamais eu de problème non plus pour l'avant :spamafote
2ème rang, mes leds restaient faiblement allumées en permanence
3ème rang, ça me mettait tout en défaut
Éclairage de plaque, ça lui arrive de clignoter donc je vais y placer aussi des résistances :spamafote
« Réponse #84 le: 05 novembre 2011 à 17:27:04 »
salut;
il ne faudrais pas des Ampoule Led Anti erreur ODB  :bah
« Réponse #85 le: 05 novembre 2011 à 17:30:41 »
salut;
J'avais essayé, ça ne fonctionne pas.... :non
« Réponse #86 le: 05 novembre 2011 à 17:37:54 »
c est drole quand meme cette affaire  :reflexion
« Réponse #87 le: 05 novembre 2011 à 17:55:55 »
Oui, ça m'a semblé aussi assez étonnant que des anti-erreur ne fonctionne pas à cet endroit :spamafote
J'ai l'impression que cela dépend du système de test de l'ODB.....
- Pour les veilleuses, ampoules de stop etc, je soupçonne un très faible courant juste pour tester la continuité de l'ampoule. Ce système affiche une erreur sur l'écran de l'ODB. Des led anti-erreur fonctionnent bien car elle possèdent un micro-circuit qui détecte de faible courant et le laisse passer (alors que la diode le bloquerai de part son principe de fonctionnement)
- Pour l'éclairage intérieur, il n'y a pas d'annonce à l'ODB. Mais la mise en place d'une diode à la place d'une ampoule provoque une consommation de courant bien moindre, donc l'électronique se met en défaut. Pour palier à ce manque de consommation de courant, il faut placer une résistance.
Exemple, sur les Opel un peu plus ancienne (Vectra, GTS..) ceux qui ont placés des led pour les veilleuses avant on un problème assez connu et à ce jour sans solution : Même après coupure de l'éclairage, du moteur et du verrouillage de la voiture, les led clignote toutes les 1 à 2 minutes pendant quelques temps. C'est en fait l'ODB qui, pendant la période de "sommeil" de la voiture, teste les ampoules. Une ampoule classique aillant une certaine inertie d'allumage n'aura pas le temps de clignoter. Une led n'a quasiment pas d'inertie (son inertie est invisible à l'oeil nu), on la voit clignoter :spamafote
ant
Je viens de penser à quelque chose..... Si ton plafonnier du 2nd rang est comme le miens au 3ème (ce que je soupçonne puisque tu n'as pas le pavillon aviation), il faut aussi que tu appliques cette astuce en plus de la résistance :
Alors quelques photos du plafonnier du coffre
Le bloc vu de face
Le bloc vu de derrière
La led 4 points donc deux de se coté et deux autres derrière
La modification a effectuer
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #88 le: 05 novembre 2011 à 17:59:39 »
Pour moi , cela me coupait tout l'éclairage meme les feux AR     :marteau
Mais j'ai remis celle d'origine  en me  disant je ferai ça plus tard 20 min apres je vais faire des courses et Hop cela a refonctionné, Je penche vers une intensité trop faible et une sécurité temporisée qui se met en marche
J'ai donc réfléchis  :icon_mrgreen et j'ai mis des T10 plus puissantes ( soit 4 points lumineux )
Pour le coffre , j'ai appliqué moi aussi la méthode de Marcus et meme problèmes il manquait de l'intensité
La methode de LUDO fonctionne parfaitement si on ne veut pas racheter des leds , Moi elles ont finis dans la Fiat  :lipsrealed
Les miennes sont toutes anti erreur !
Jerem as tu changé tes feux de croisement ? si oui  Par quoi ?
« Réponse #89 le: 05 novembre 2011 à 18:01:13 »
tu as deja essayé de te renseigner chez bluecars pour ce probleme ? peut etre ont ils une réponse a cela .
je vien de commander tout le jeu d ampoule avant ( veilleuses-codes-phare et anti-brouillard ) j espere ne pas avoir de problemes  :mur
« Réponse #90 le: 05 novembre 2011 à 18:18:10 »
oui, nous avons tous les deux la même configuration, je rencontrait les même problèmes que toi et apparemment, la solution de Marcus de masquer 2 plots sur 4 + une résistance en parallèle corrige tout ça...
J'avais même essayé les T10 extrême anti-erreur dans le coffre (13 leds) ce n'était toujours pas ça donc....
Personnellement, je n'ai pas contacté bluecars :spamafote
pour ton jeux d'ampoule, ça ne devrai pas poser de problème pour les feux de croisement et feux de route car ce sont des ampoules "standard" avec simplement une lumière plus blanche "effet xénon". A voir par contre pour les veilleuses à led, mais si tu as pris des anti-erreur, ça devrai aller :bien
« Réponse #91 le: 05 novembre 2011 à 20:00:48 »
j ais pris cela .  sur les conseil d un modo je n ais pas pris des anti-erreurs  :bah
« Réponse #92 le: 05 novembre 2011 à 21:52:33 »
Non pas mes feux de croisement! Mes veilleuses je les ai changées par des Les anti-erreur car les Leds "normales" ne fonctionnaient pas!
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #93 le: 06 novembre 2011 à 10:51:15 »
Peut-être pas autant.... Pour mon Zaf, si on reprend ma configuration que j'ai :
 - Éclairage des places avant :
Led navette 39mm :icon_arrow 6,90€
T10 4 leds :icon_arrow 3,90€ *2
 - Éclairage des places arrières (2ème rang, avec pavillon aviation) :
T10 4 leds :icon_arrow 3,90€ * 2
résistances de 5W :icon_arrow 1,99€ * 2
 - Éclairage du coffre/3ème rang :
leds T10 à éclairage de côté :icon_arrow 5,90€ * 2
résistances de 3W :icon_arrow 1,50€ * 2
 - Éclairage de la plaque minéralogique arrière :
Ah bon, ça a changé avec le restylage? Ou tu as fait des adaptations? Sur le mien, j'ai des petites ampoules à culot.
EDIT : Erreur de ma part, j'ai effectivement des W5W pour l'éclairage de la plaque d'immatriculation
- Veilleuses (Attention ! Valable pour les feux xénons):
led T10 Xtrem anti-erreurs :icon_arrow 12,90€ * 2
Pour des feux "standards", a voir l'utilité des veilleuses LED ET SURTOUT leur proximité des ampoules halogènes...
 - Éclairage de la boite à gant :
Sans la remise FO, cette installation Full LED revient à 88,78€.... A savoir que j'ai pris à chaque fois les plus grosse puissance disponible et installable aisément dans chaque emplacement.... Il est peut-être possible de faire (un peu) mieux au niveau de l'éclairage du second rang... Mais pas certain (vérifier l'espace disponible....). De même, pour les veilleuses avant, il existe bien moins cher et surtout plus compacte (je rappel que celles que j'ai son vraiment grandes et sensibles à la chaleur !)
Est-ce que tu peu détailler ce problème de sensibilité à la chaleur?
Est-ce que toutes les LED sont sensibles, ou celles que tu as choisies en particulier? Dans ce cas, comment est-ce que tu peux savoir à l'avance?
La réduction pour les membres du forum est bien de 10%? Elle n'est pas valables sur tous les articles?
« Réponse #94 le: 06 novembre 2011 à 10:55:40 »
Sur mon zaf a j'avais des leds sans les anti-erreurs
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #95 le: 06 novembre 2011 à 11:10:31 »
Bien vu , moi j'ai bien les 10% sur ma facture
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #96 le: 06 novembre 2011 à 11:18:16 »
Je vient de faire un tour sur le site de Bluecars , j'ai refait la meme commande que benny et  en effet le le code de réduction ne s'applique PAS a la marque SRACING  :reflexion
« Réponse #97 le: 06 novembre 2011 à 11:26:21 »
Je rappel que vous pouvez envoyer un mail a Fabien ( Bluecars ) pour avoir les infos  :jap
« Réponse #98 le: 06 novembre 2011 à 12:20:18 »
Ou as-tu des ampoules à culot ? :reflexion
Mes T10 Extreme (13 leds) chauffent d'elles-même, elle noircissent toute seule leur plaquette électronique...
Autrement, TOUTES les leds sont sensibles à la chaleur, peut-être que les miennes le sont plus, mais il faut tout de même vérifier qu'elles se soient pas trop proches des ampoules "classiques" autrement elles risque de surchauffer :notgood
Il me semble que tu as des feux halogènes sur ton Zaf (pas les xénons), donc tes veilleuses sont dans la partie feux de route à quelques centimètres de l'halogène. Je ne pense pas que cela soit trop proche, mais si tu as l'habitude de rouler fréquemment en feux de route pendant longtemps.... A surveiller quand même...
:up1
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #99 le: 06 novembre 2011 à 12:28:53 »
Tu ne confond pas avec le support en lui meme
En marron sur la photo (cette exemple est en T5 )
