27 octobre 2026 à 15:29:46
Auteur Sujet: [Eclairage] Leds veilleuses W5W  (Lu 64982 fois)
Hors ligne jerems7700
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTi
  • Véhicule: Opel ZAFIRA
Re : [Eclairage] Leds veilleuses W5W
« Réponse #25 le: 26 octobre 2011 à 21:18:09 »
Il faut cliquer sur l'icône "Citer" qui se trouve complètement sur la droite du titre du message que tu veux inclure.
MERCI MARCUS
Je dormirai moins con
 :marteau
"Les champignons les plus dangereux du marché, on les trouve dans les voitures, sur la pédale de droite." disait Coluche
"La fumée blanche --> Le Pape
La fumée bleue --> Les Soupapes"
« Réponse #26 le: 26 octobre 2011 à 21:20:31 »
Pour répondre en reprenant ton message, j'ai cliqué sur "citer" dans ton message :icon_wink
EDIT : Grillé par Marcus !
Merci Ludo
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #27 le: 26 octobre 2011 à 21:31:41 »
J'avais pris des photos ce week end
Les leds
les W5W
la navette
le tout
J'ai du couper la longueur des leds car sinon elles ne rentraient pas
« Réponse #28 le: 26 octobre 2011 à 21:35:02 »
Les leds
les W5W
la navette
le tout
J'ai quasi la même chose que toi au niveau éclairage mais mes leds w5w sont un peu plus épaisses, toi elles sont bien plates!
« Réponse #29 le: 26 octobre 2011 à 21:35:33 »
Si tu as plus d'infos sur cette isolation, je suis preneur, car je galère depuis quelques temps pour placer des leds dans le coffre....
Si j'ai biens compris ce que tu as dis :
Une led à 4 points de contacts, ça, ok.
Quand on tiens la led de face, on voit donc 2 contacts (les deux autres étant derrières). Sur ces 2 contacts, le + et - y sont représentés ????
J'y ai passé un peu de temps aussi, avant de trouver.
Quand tu regardes la Led de face, tu vois 2 contacts. Il y en a 2 autre derrière. Les 2 contacts qui sont en face sont reliés électriquement entre eux dans la platine.
Pour les plafonniers, pas de souci car sur les supports 1/4 de tour, les 2 contacts qui sont du même coté sont au même potentiel.
Par contre, pour le coffre, ce sont les 2 contacts qui se trouvent sur le même face de la platine qui sont au même potentiel. D'où le court-circuit qui passe à travers la platine de la Led.
Regarde une ampoule W5W : il n'y a que 2 contacts : avant droite et arrière gauche, par exemple. Comme ça, ça marche dans les 2 système d'alimentation. Il faut reproduire ça sur la platine des Led.
J'espère que c'est assez clair, sinon j'essaye de faire quelques photos
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #30 le: 26 octobre 2011 à 21:38:00 »
 :up1  Très clair pour moi , j'essaye des demain  :woohoo
« Réponse #31 le: 26 octobre 2011 à 21:41:08 »
C'est parce que je me suis dépêché.  :woohoo
Pour gagner du temps, je n'ai pas fait de copie d'écran, ajout de commentaires, sauvegarde et stockage sur FO, etc
« Réponse #32 le: 26 octobre 2011 à 21:44:01 »
:up1
Très clair pour moi aussi, testé dès demain ! :dents
Ca doit être ma déformation de modo qui me pousse à faire des capture d'écran etc..... :dents
« Réponse #33 le: 26 octobre 2011 à 21:47:44 »
Je vois que le tuto a servi a éclairé quelques ampoules!
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #34 le: 26 octobre 2011 à 21:48:25 »
 :ptdr
« Réponse #35 le: 26 octobre 2011 à 21:58:05 »
:thumbup
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #36 le: 27 octobre 2011 à 19:42:44 »
Alors quelques photos du plafonnier du coffre
Le bloc vu de face
Le bloc vu de derrière
La led 4 points donc deux de se coté et deux autres derrière
La modification a effectuer
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #37 le: 27 octobre 2011 à 19:45:27 »
Bon bah par contre aucun résultat de mon coté :mur
Aucune leds ne fonctionne dans le coffre  :réflexion  ,  j'ai vérifié les leds avec l'Ohmmètre elle donne le même résultat qu'une neuve. j'ai bien le 12V qui arrive sur les pins
Ludo As tu essayé ?
« Réponse #38 le: 27 octobre 2011 à 21:29:10 »
Pour le coffre, j'ai acheté celle-là (éclairage sur une seule face) : http://www.LedPerf.com/led-t10-rotation-a-4-leds-hp-eclairage-de-cote-blanche-w5w-p-437.html
Par contre, elles sont trop grande et j'ai dû bricoler pour que ça passe (recouper un peu le PCB et couper le cercle qui centre l'ampoule, de mémoire)
Pour les plafonniers, j'ai pris celle-ci : (éclairage perpendiculaire) : http://www.LedPerf.com/ampoule-t10-efficacity-a-4-leds-tl-blanches-w5w-p-310.html
Pour les plafonniers arrière, je ne suis pas sur que c'était le meilleur choix car les ampoules sont excentrées par rapport aux trous qui laissent passer la lumière. Du coup j'ai une zone d'ombre au niveau de la place centrale. En revanche, elles devraient être bien pour les spots de lecture à l'avant.
Je vais essayer, tiens.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #39 le: 27 octobre 2011 à 22:06:13 »
J'ai essayé avec deux types de leds des Duo et des Quad !
Tu as bien fait comme j'ai mis sur les photos ? je ne comprend pas pourquoi je n'ai aucun résultats
« Réponse #40 le: 27 octobre 2011 à 22:35:18 »
Oui, ça semble correct.
Peut être un mauvais contact entre la Led et le connecteur : Led moins épaisse qu'une W5W?, contacts écartés par le sctoch?
Est-ce que tu as essayé de resserrer les contacts pour qu'ils touchent bien la piste de la Led?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #41 le: 27 octobre 2011 à 23:21:31 »
Oui j'ai meme soudé    :dents
« Réponse #42 le: 28 octobre 2011 à 01:15:26 »
J'ai réussi !
Désolé, pas de photos, et comme je pars à l'étranger demain (enfin... tout à l'heure vu l'heure qu'il est...), je ne pourrai en faire que la semaine prochaine...
Mais pour résumer :
 - Éclairage des places avant, Led navette 39mm au centre et T10 4 leds pour les spots de lecture.
 - Éclairage des places arrières (2ème rang) avec des T10 4 leds (comme les spots de lectures). A savoir que j'ai le pavillon aviation, donc apparemment pas le même plafonnier que ceux sans pavillon aviation. Je leurs ai placés des résistances de 5W en parallèle car elles restaient très faiblement allumées même lorsque le zafira était fermé et verrouillé...
 - Éclairage du coffre/3ème rang avec des leds T10 à éclairage de côté.
Ici, ce fut plus subtil....
Pas mal de temps que je galérais dessus...
J'ai appliqué la méthode de Marcus (masquer 2 plots en diagonale), mais le résultat n'était pas concluant...
Parfois mes leds s'allumaient très faiblement, parfois rien, parfois elle s'allumaient très bien quand le bouton était en position I, mais lors de l'allumage via ouverture du coffre, elle clignotaient rapidement puis s'éteignaient...
Mais comme je suis un fou furieux obstiné et perfectionniste :ange
Ce problème a été résolu en soudant des résistances de 3W en parallèle des leds. La soudure a été faite directement sur la platine.
A savoir que j'avais déjà essayé de placer une résistance avant de connaitre ta solution Marcus... C'est vrai qu'il ne m'était pas venu à l'idée que le + et - se faisait ainsi puisque c'est même contraire aux inscriptions sur les led :mur
 - Éclairage de la plaque minéralogique arrière en leds T10 à éclairage de côté. Il leur arrivent de clignoter (rarement) donc je vais leur poser des résistances de 3W en parallèle.
 - Veilleuses en led T10 Xtrem anti-erreurs. Attention, ces dernières sont très longues !
 - Éclairage de la boite à gant en Led navette 39mm à venir....
« Réponse #43 le: 28 octobre 2011 à 14:17:27 »
Vous oubliez que les LED ne gère pas la chute d'intensité pour l'extinction progressive.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #44 le: 28 octobre 2011 à 20:09:13 »
J'ai trouvé , en fait mes leds était des 2 points lumineux j'ai remplacé par des 4 points lumineux et ça fonctionne  :ange
je pense qu'il n'y avait pas assez de puissance qui arrivait  :marteau
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #45 le: 29 octobre 2011 à 11:07:59 »
J'ai réussi !
 :woohoo
Avec ça, tu auras bien gagné le droit d'aller de faire voir chez les Grecs!  :dents
Bon, petit HS mis à part, vous commencez vraiment à me tenter avec toutes vos leds là... :lover
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #46 le: 29 octobre 2011 à 11:47:40 »
:woohoo
Bah prevois ton billet de 100  :dents
« Réponse #47 le: 29 octobre 2011 à 11:50:53 »
C'est le prix pour voir la vie en bleu  :ange
« Réponse #48 le: 30 octobre 2011 à 00:20:47 »
Si si, aucun problème pour mon Zaf.....
Peut-être pas autant.... Pour mon Zaf, si on reprend ma configuration que j'ai :
 - Éclairage des places avant :
Led navette 39mm :icon_arrow 6,90€
T10 4 leds :icon_arrow 3,90€ *2
 - Éclairage des places arrières (2ème rang, avec pavillon aviation) :
T10 4 leds :icon_arrow 3,90€ * 2
résistances de 5W :icon_arrow 1,99€ * 2
 - Éclairage du coffre/3ème rang :
leds T10 à éclairage de côté :icon_arrow 5,90€ * 2
résistances de 3W :icon_arrow 1,50€ * 2
 - Éclairage de la plaque minéralogique arrière :
 - Veilleuses (Attention ! Valable pour les feux xénons):
led T10 Xtrem anti-erreurs :icon_arrow 12,90€ * 2
Pour des feux "standards", a voir l'utilité des veilleuses LED ET SURTOUT leur proximité des ampoules halogènes...
 - Éclairage de la boite à gant :
Sans la remise FO, cette installation Full LED revient à 88,78€.... A savoir que j'ai pris à chaque fois les plus grosse puissance disponible et installable aisément dans chaque emplacement.... Il est peut-être possible de faire (un peu) mieux au niveau de l'éclairage du second rang... Mais pas certain (vérifier l'espace disponible....). De même, pour les veilleuses avant, il existe bien moins cher et surtout plus compacte (je rappel que celles que j'ai son vraiment grandes et sensibles à la chaleur !)
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #49 le: 05 novembre 2011 à 10:40:49 »
Chez moi les T10 extreme aux Veilleuses ne fonctionne pas  :réflexion
Je me pencherais dessus plus tard  :icon_wink
