27 octobre 2026 à 10:36:50
Auteur Sujet: [Eclairage] Leds veilleuses W5W  (Lu 64974 fois)
Hors ligne jerems7700
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTi
  • Véhicule: Opel ZAFIRA
Re : [Eclairage] Leds veilleuses W5W
« Réponse #50 le: 05 novembre 2011 à 11:08:02 »
Si si, aucun problème pour mon Zaf.....
Peut-être pas autant.... Pour mon Zaf, si on reprend ma configuration que j'ai :
 - Éclairage des places avant :
Led navette 39mm :icon_arrow 6,90€
T10 4 leds :icon_arrow 3,90€ *2
 - Éclairage des places arrières (2ème rang, avec pavillon aviation) :
T10 4 leds :icon_arrow 3,90€ * 2
résistances de 5W :icon_arrow 1,99€ * 2
 - Éclairage du coffre/3ème rang :
leds T10 à éclairage de côté :icon_arrow 5,90€ * 2
résistances de 3W :icon_arrow 1,50€ * 2
 - Éclairage de la plaque minéralogique arrière :
 - Veilleuses (Attention ! Valable pour les feux xénons):
led T10 Xtrem anti-erreurs :icon_arrow 12,90€ * 2
Pour des feux "standards", a voir l'utilité des veilleuses LED ET SURTOUT leur proximité des ampoules halogènes...
 - Éclairage de la boite à gant :
Sans la remise FO, cette installation Full LED revient à 88,78€.... A savoir que j'ai pris à chaque fois les plus grosse puissance disponible et installable aisément dans chaque emplacement.... Il est peut-être possible de faire (un peu) mieux au niveau de l'éclairage du second rang... Mais pas certain (vérifier l'espace disponible....). De même, pour les veilleuses avant, il existe bien moins cher et surtout plus compacte (je rappel que celles que j'ai son vraiment grandes et sensibles à la chaleur !)
Pour les Leds veilleuses sur le Zaf B, pas de problèmes au niveau distance avec halogènes? La veilleuse est placée sous le feu de route (plein phare) qui n'est pas utilisé en longévité comme le feu de croisement, pour mon cas je parle! Tandis que le feu de croisement est complètement excentré par rapport à la veilleuse!
Tu me confirmeras (ou pas  :nep) Ludo91?
"Les champignons les plus dangereux du marché, on les trouve dans les voitures, sur la pédale de droite." disait Coluche
"La fumée blanche --> Le Pape
La fumée bleue --> Les Soupapes"
« Réponse #51 le: 05 novembre 2011 à 12:31:57 »
J'ai des feux Xénon, donc je n'ai pas ce souçi.... :spamafote
Par contre, mes led de veilleuses T10 Xtrem chauffent déjà pas mal d'elle-même (elles noircissent tout  seule la plaque électronique) donc je doute qu'elle apprécie une quelconque proximité avec des halogènes :spamafote Au pire, se rabattre sur des plus petite. J'ai pris les Xtrem car sur les feux Xénon, les veilleuse prennent l'emplacement de vos clignotant, donc au fond d'un puits assez fermé ce qui est moyen pour la luminosité :notgood
Chez moi les T10 extreme aux Veilleuses ne fonctionne pas  :réflexion
Je me pencherais dessus plus tard  :icon_wink
Bizarre.... Pas d'inversion de sens de polarité ? Je n'ai jamais eu de problème mis à part qu'une d'entre elle n'a tenue que 2 mois... Sa remplaçante semble être plus résistante, peut-être une mauvaise série :spamafote
« Réponse #52 le: 05 novembre 2011 à 12:57:25 »
Merci Ludo, je vais illustrer:
Voilà, donc je pense pas de danger pour la Led au niveau de la chaleur dégagée par l'halogène?  Par contre j' ai peur que la chaleur de la Led noircisse l'espèce de plaquette qui entoure les projecteurs --> LA FLECHE ROUGE
Qu'en pensez-vous?
« Réponse #53 le: 05 novembre 2011 à 13:14:30 »
Qu'en pensez-vous?
Effectivement, il semble y avoir une assez bonne distance :bien
Pour la plaquette, je ne pense pas, elle est théoriquement conçue pour résister à la chaleur d'une ampoule qui chauffe plus :bah
« Réponse #54 le: 05 novembre 2011 à 13:16:43 »
Ok grand merci pour ton aide, conseils, ...
Maître, bon après-midi
 :marteau
« Réponse #55 le: 05 novembre 2011 à 13:45:58 »
 :marteau
Maitre est peut-être un peu fort :tooth
Content d'avoir pu t'éclairer ! :ptdr
« Réponse #56 le: 05 novembre 2011 à 16:15:27 »
Tu pourras m'éclairer sur un autre point si tu veux!  J'ai été chercher des Leds w5w pour mon plafonnier places arrières, j'en ai placée une ça marchait et quand j'ai placé l'autre plus rien! J'ai plus de courant dans tout le plafonnier et boîte à gants!!!
Tu peux m'aider, ça m'énerve    :mur  :mur  :mur
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #57 le: 05 novembre 2011 à 16:17:50 »
C'est quoi comme led ? combien de point lumineux ?
« Réponse #58 le: 05 novembre 2011 à 16:20:30 »
4 points lumineux ce sont les mêmes que j'ai installés sur le plafonnier avant il y a 1 mois et elles marchaient, mais là sur le plafonnier arrière, une led placée ok, et quand j'ai mise l'autre ---> PLUS RIEN plus de courant ds tt le plafonnier et boîte à gant
« Réponse #59 le: 05 novembre 2011 à 16:30:05 »
tu as controlé le fusible ?
« Réponse #60 le: 05 novembre 2011 à 16:33:13 »
où se trouve-t-il?
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #61 le: 05 novembre 2011 à 16:34:18 »
C'est pas dû au fusible....J'ai vu souvent ce cas de figure, je sais pas trop si une solution a été trouvée....  :bah
Live free or die
« Réponse #62 le: 05 novembre 2011 à 16:36:35 »
Saloperie, personne ne sait pourquoi alors?  Il y a quand même un truc à faire??????
« Réponse #63 le: 05 novembre 2011 à 16:38:12 »
Si si ! la solution a été trouvée :
 - Éclairage du coffre/3ème rang avec des leds T10 à éclairage de côté.
Ici, ce fut plus subtil....
Pas mal de temps que je galérais dessus...
J'ai appliqué la méthode de Marcus (masquer 2 plots en diagonale), mais le résultat n'était pas concluant...
Parfois mes leds s'allumaient très faiblement, parfois rien, parfois elle s'allumaient très bien quand le bouton était en position I, mais lors de l'allumage via ouverture du coffre, elle clignotaient rapidement puis s'éteignaient...
Mais comme je suis un fou furieux obstiné et perfectionniste :ange
Ce problème a été résolu en soudant des résistances de 3W en parallèle des leds. La soudure a été faite directement sur la platine.
A savoir que j'avais déjà essayé de placer une résistance avant de connaitre ta solution Marcus... C'est vrai qu'il ne m'était pas venu à l'idée que le + et - se faisait ainsi puisque c'est même contraire aux inscriptions sur les led :mur
Vais allez vous faire une photo du montage.....
« Réponse #64 le: 05 novembre 2011 à 16:38:46 »
Bien vu Ludo  :bien
Live free or die
« Réponse #65 le: 05 novembre 2011 à 16:41:23 »
On parle bien du même sujet car moi rien à voir avec le coffre, c'est aux places arrières que tout ça s'est produit
Quastion électricité et soudure sur ... je sais pas trop quoi, je ne m'y connais pas!!!!!
« Réponse #66 le: 05 novembre 2011 à 16:42:37 »
Car une Led a fonctionné quand je l'ai placée mais l'autre à tout fait péter j'ai l'impression
« Réponse #67 le: 05 novembre 2011 à 16:44:08 »
Et si tu n'en remets qu'une? Ca marche?
Live free or die
« Réponse #68 le: 05 novembre 2011 à 16:45:34 »
Non plus rien ne marche.  J'ai même essayé de remettre une w5w standard mais rien non plus!
« Réponse #69 le: 05 novembre 2011 à 16:46:31 »
C'était y'a combien de temps?
Live free or die
« Réponse #70 le: 05 novembre 2011 à 16:46:58 »
Ben il y a 20 minutes
« Réponse #71 le: 05 novembre 2011 à 16:49:04 »
Laisse un peu de temps....Y'a une temporisation normalement  :bah
Live free or die
« Réponse #72 le: 05 novembre 2011 à 16:51:01 »
Tu penses? Je l'espère!  J'attends encore combien de temps alors?
« Réponse #73 le: 05 novembre 2011 à 16:53:19 »
Je sais que sur les voitures sur lesquelles ça arrivait, ça remarchait après avoir attendu un certain laps de temps  :bah
Live free or die
« Réponse #74 le: 05 novembre 2011 à 16:54:38 »
A quoi ressemble ton plafonnier du second rang ? Tu as le pavillon aviation comme moi ?
:up1
Verrouille ton Zaf et laisse le se reposer, ça reviendra normalement d'ici à peine quelques minutes si tu as enlevé ce qui a provoqué le défaut :icon_wink (idéalement, remet des ampoules classique provisoirement)
A savoir qu'il y a peu de risque qu'un fusible pete lors de ce genre de manipulation, l'électronique se protège d'elle même...
Question, pour l'heure, tu n'as donc plus d'éclairage de boite à gant, de plafonnier du second rang et ? Le coffre s'allume bien ? l'éclairage de plaque ? Le plafonnier avant ?
Souvent, quand l'électronique se met en défaut (c'est le REC qui gère ça si tu en as un) les autres plafonnier et l'éclairage de plaque peuvent clignoter ou s'éclairer plus faiblement...
Vais aller faire des photos de mes plafonnier du 2nd et 3ème rang :icon_wink
