On parle bien du même sujet car moi rien à voir avec le coffre, c'est aux places arrières que tout ça s'est produit
Quastion électricité et soudure sur ... je sais pas trop quoi, je ne m'y connais pas!!!!!
A quoi ressemble ton plafonnier du second rang ? Tu as le pavillon aviation comme moi ?
Laisse un peu de temps....Y'a une temporisation normalement
Verrouille ton Zaf et laisse le se reposer, ça reviendra normalement d'ici à peine quelques minutes si tu as enlevé ce qui a provoqué le défaut
(idéalement, remet des ampoules classique provisoirement)
A savoir qu'il y a peu de risque qu'un fusible pete lors de ce genre de manipulation, l'électronique se protège d'elle même...
Question, pour l'heure, tu n'as donc plus d'éclairage de boite à gant, de plafonnier du second rang et ? Le coffre s'allume bien ? l'éclairage de plaque ? Le plafonnier avant ?
Souvent, quand l'électronique se met en défaut (c'est le REC qui gère ça si tu en as un) les autres plafonnier et l'éclairage de plaque peuvent clignoter ou s'éclairer plus faiblement...
Vais aller faire des photos de mes plafonnier du 2nd et 3ème rang
