26 octobre 2026 à 08:12:46
Auteur Sujet: [Astra G 2.0L DTi] Nouveau débitmètre  (Lu 61015 fois)
Hors ligne naunaute
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2003
  • Motorisation: 2.2l DTI
  • Véhicule: zafira élégance
Re : [Astra G 2.0L DTi] Nouveau débitmètre
« Réponse #100 le: 27 septembre 2011 à 15:58:04 »
292000 klm tout d'origine au niveau moteur
Hors ligne Gaby206
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2001
  • Motorisation: 2.OL DTi 16v
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #101 le: 27 septembre 2011 à 20:02:23 »
Heu oui, je suis content pour toi. C'est rare que tout soit d'origine alors tu en as de la chance.
Peut-être que le 2.2L est plus fiable que le 2.0L  :bah
Hors ligne naunaute
« Réponse #102 le: 27 septembre 2011 à 20:52:59 »
hihihihihi mais depuis 3 mois, je n'ai fait que 950klm !!!!!!!!!
juin: prise d'air sur le circuit gasoil
juillet: volet de turbulence.
condenseur de clim
août: joint d'injecteur.
prise d'air sur le circuit gasoil ou pompe hs.
sans cela, 270000klm sans aucun problème.
mais vraiment aucun
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #103 le: 28 septembre 2011 à 09:04:01 »
Ah oui d'accord.
Je m'attends à vivre la même chose vers 300.000 kms.
Et j'espère pas avant LOL
Hors ligne naunaute
« Réponse #104 le: 28 septembre 2011 à 18:42:02 »
suis malheureux !!!!!!!!!!!
 :marteau
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #105 le: 27 novembre 2011 à 19:01:38 »
Je fais remonter mon sujet parce-qu'il se passe autre chose.
Depuis que j'ai fais la vidange avec changement des filtres, j'ai le voyant avec la petite clé qui s'allume de la manière suivante :
- je démarre
- le voyant s'allume pendant deux secondes
- le voyant s'éteint
J'ai ça le matin comme le soir mais pas tous le temps.
J'ai branché l'op-com pour l'effacer (mais c'est revenu par la suite)
J'ai le code défaut suivant :
Uploaded with ImageShack.us
Selon mon beau frère qui a un zafira, cela pourrait être le débitmètre qui commencerait à se salir.
Qu'en pensez-vous ?
A quoi le petit "B" entre parenthèses ?
:jap:
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #106 le: 29 novembre 2011 à 20:16:42 »
J'ai démonté le débitmètre et je l'ai nettoyé au nettoyant frein.
Cela n'a rien changé. Ca ne doit pas venir de là ...
« Réponse #107 le: 29 novembre 2011 à 20:49:19 »
En aspergeant de nettoyant frein je suis pas sur que tu aies amélioré les choses.
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #108 le: 29 novembre 2011 à 20:54:46 »
C'est un nettoyant à sec.
Il sèche rapidement (je n'ai pas roulé juste après mais le lendemain).
Très utile pour tout ce qui est capteur  :bien
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #109 le: 29 novembre 2011 à 23:33:07 »
oui mais non... un debimetres c'est hyper sensible, rien que la force du jet du nettoyant frein put le casser...
essaye en débranchant la prise du debitmetre, si pas de changement... c'est qu'il y a de forte chances que ce soit lui.
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #110 le: 30 novembre 2011 à 05:38:06 »
Je testerai ça à 13h.
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #111 le: 02 décembre 2011 à 21:29:42 »
Bon, c'est pire.
J'ai pas eu le temps de tester que le voyant s'est mis à s'allumer de manière aléatoire avec perte de puissance.
Pendant cinq minutes environ, je donnais des coups d'accélérateur pour l'enlever.
Mais après ça marchait plus.
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #112 le: 25 décembre 2011 à 21:08:11 »
Bonsoir à tous et joyeux noel  :coucou
J'ai pu faire quelques tests.
Tout d'abord, j'ai essayé un débitmètre d'une autre opel astra. Je n'avais plus trop de puissance. La valeur d'air entrant ne dépassant pas les 700 (elle doit monter jusqu'à 1000 à peu près en temps normal) alors que j'appuie à fond sur la pédale. C'est un modèle foireux.
J'essaye celui d'un Zafira 2.0 Di et tout fonctionne parfaitement, la valeur monte bien à 1000  :bien
On remet le mien et on branche l'op-com. Et là c'est la folie !!!
Le voyant s'allume et la valeur d'air monte à 1500 puis retombe à -150 alors que je n'ai pas démarré.
Le truc de fou. On le démonte et on sent une odeur de brûlé.
Le débitmètre est donc mort.  :spamafote
Je l'ai acheté en septembre 2010 et j'aurai parcouru 20.000 kms avec. Génial ...  :woohoo
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #113 le: 15 janvier 2012 à 20:51:08 »
J'ai commandé un débitmètre Bosch et je l'ai installé.
J'ai remarqué qu'il y a deux filaments visibles alors que sur le débitmètre pas cher, il y en a qu'un seul.
Je pense que la différence de robustesse passe essentiellement par là.
Pour l'instant ça fonctionne bien.
J'attends de parcourir une certaine distance afin de vérifier la consommation de carburant et si j'ai toujours le petit trou à l'accélération (et puis pour décrasser un peu au passage)
Hors ligne nadir38
  • Motorisation: 2.0 DI 16V
  • Véhicule: Astra G Break ("Caravan")
« Réponse #114 le: 22 janvier 2012 à 15:24:45 »
ravi de rejoindre ce forum, et en particulier cette discussion après quelques minutes de lecture attentive  :icon_wink
Je me suis reconnu dans vos propos (à part que j'ai une Astra 2.0 DI 16V de 1999, donc pas DtI) :
 - en roulant "pépère" (vers 2000 tours/min max... ou bien quand je suis au ralenti après que le véhicule ait suffisamment chauffé) : le voyant défaut moteur orange s'allume ; il me suffit d'appuyer franchement sur la pédale d'accélération pour qu'il s'éteigne. Puis il se rallume à nouveau dès que je reviens à la conduite "pépère", etc. Pas trop grave...
 - en montant vers les 3000-3500 tours minute (sur une côte, ou pour dépasser), j'ai soudain un trou énorme à l'accélération, une perte de puissance soudaine et définitive (genre bloqué à 2000-2500 tours max... et à 60kmh pour monter une côte  :grrr  ) et le voyant défaut moteur qui s'allume pour de bon... La seule manière de revenir au fonctionnement moteur "normal" est de couper le contact pendant une trentaine de secondes et de redémarrer.
J'ai voulu éviter la valise chez Opel, qui prend près de 70 Euros près de chez moi  :malades
Alors j'ai acheté 2 appareils de diagnostic OBD2 sur ebay, mais j'ai eu des problèmes de connexion à chaque fois (ça doit venir du port série "virtuel" par usb, je ne suis pas sûr que cette techno soit bien au point). Impossible de lire les codes...  :icon_confused
Je suis finalement allé chez Speedy, qui m'a lu les codes pour seulement 25 Euros !  :bien  Verdict : débimètre HS.
Vu le prix du débimètre d'origine (plus de 150 Euros sur Oscaro) j'ai acheté et monté celui-là hier :
http://cgi.ebay.fr/DEBIMETRE-OPEL-ASTRA-CORSA-1-7-2-0-DI-DTI-0281002180-/270534726043?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3efd20519b
Test sur route plein d'espoir avec le nouveau débimètre : toujours pareil  :mur
Voici les autres tests / manips que j'ai faites :
 - nettoyage délicat de l'ancien débimètre au pinceau fin trempé dans l'acétone,
 - décrassage complet de la vanne EGR (elle était complètement calaminée !  :icon_eek )
 - nettoyage d'une grosse durit d'air (je ne sais plus si c'est celle qui va à l'EGR... mais en tout cas située par là) qui était très huileuse et noire à l'intérieur,
 - nettoyage du capteur de surpression (près de la vanne EGR, fixé par une vis étoile),
 - vidange, changement du filtre à huile, à gasoil, à air...
 - rouler avec le débimètre débranché : c'est pire => voyant allumé et faible puissance dès le démarrage...
Voici mes questions :
 - Gaby : as-tu des nouvelles de tes essais avec le nouveau débimètre Bosch ?
 - Je n'ai aucune trace du code de diagnostic chez Speedy : ils m'ont juste collé un post-il sur la facture avec marqué dessus "débimètre HS". Pensez-vous qu'ils m'auraient caché d'autres codes ? (ex : vanne EGR, etc. ?). Ce qui est bizarre, c'est que j'ai exactement les mêmes symptômes avec l'ancien débimètre Bosch (doit disant "HS") et le nouveau débimètre d'Ebay...  :reflexion
 - J'hésite à me faire rembourser mon débimètre Ebay et acheter le Bosch... car je n'ai aucune certitude que de débimètre Bosch règlera mon problème. A plus de 150 Euros ça fait cher l'erreur...
 - Qui a déjà réussi à lire les codes d'erreur soi-même, et avec quel matériel SVP (si possible en Bluetooth) ?
Merci à tous pour votre aide !  :coucou
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #115 le: 22 janvier 2012 à 21:51:51 »
Salut Nadir,
Mon nouveau débitmètre (Bosch officiel) fonctionne très bien.
Ma consommation de carburant n'a pas baissée mais je pense que c'est normal. Ce moteur consomme beaucoup quoi qu'il arrive. Passons ...
Je ne sais pas si ton débitmètre fonctionne mais il ressemble énormément à mon ancien modèle (clone chinois) avec un seul filament (avec la résistance dessus). Sur le Bosch, il y en a deux.
Es-tu certain que ce soit le bon modèle pour ton moteur ?
Par exemple, pour mon moteur, il existe trois références différentes.
J'ai acheté mon débitmètre 120 € (hors frais d'expédition), soit 100 € de moins que chez Opel.
J'ai déjà demandé chez Feu Vert une lecture des codes défauts et ils m'avaient écrit le code exact avec la définition.
Le soucis dans ton cas est qu'ils t'ont marqué la panne mais un code défaut ne désigne pas une pièce en particulier.
J'utilise un op-com (clone chinois) en usb et ça fonctionne parfaitement. Je fais mes relevés de codes avec et les efface.
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #117 le: 23 janvier 2012 à 22:04:20 »
C'est bien ce que j'ai dit, j'ai d'ailleurs acheté le même que sur ton lien.
« Réponse #118 le: 24 janvier 2012 à 12:40:45 »
Tu es sur ?
Maf vend des pièces d'origine bosch :reflexion
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #119 le: 24 janvier 2012 à 19:12:09 »
Ben oui, j'en ai commandé un sur ce site il y a deux semaines.
J'ai reçu un débitmètre Bosch dans une boite Bosch avec la languette de sécurité intacte.
Même dedans il y avait deux filaments alors que le clone pas cher n'en n'avait qu'un  :bah
« Réponse #120 le: 25 janvier 2012 à 12:53:58 »
Ok j'avais pas saisi ton post précédent
Donc on confirme le site MAF vend bien de la pièce d'origine
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #121 le: 25 janvier 2012 à 13:06:25 »
Oui, oui, oui  :up1
Je pense que ça résoudra bon nombre de problèmes liés à ces débitmètre peu fiables.  :jap
« Réponse #122 le: 25 janvier 2012 à 13:10:45 »
Oui, oui, oui  :up1
Oui c'est mieux du Bosch que du chinois quoique :doute   :dents
Hors ligne nadir38
« Réponse #123 le: 01 février 2012 à 18:00:33 »
Bonsoir à tous,
à ma grande surprise, je vois des réponses  :bien
En fait, j'attendais des notifications par mail, mais rien depuis le 22/01... Je vais vérifier mes paramètres de compte... Bref.
Voici les nouvelles :
 - je suis retourné chez Speedy pour refaire passer le diagnostic (gratuitement  :biere) avec cette fois le débitmètre générique monté : le mécano ne voit plus aucun code erreur !  :reflexion (il a essayé 2 fois)... Pourtant, après être reparti, le voyant s'allumait toujours (bas régime et haut régime).
 - j'ai renvoyé le débitmètre générique, et j'en ai commandé un autre que j'ai reçu aujourd'hui : c'est un Bosch, 100% d'origine  :icon_cool , exactement le même que celui monté sur mon Astra G 2.0 DI 16v.
Résultat du test : même chose...  :mur  Le voyant défaut moteur s'allume à "bas régime" (il faut "pomper" sur l'accélérateur pour le faire disparaître) et il s'allume définitivement après un gros trou à l'accélération quand je monte à plusieurs reprises au-dessus des 3000 tours/min  :grrr
Je n'y comprends plus rien... Avez-vous des pistes ?
Merci d'avance !  :icon_wink
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #124 le: 01 février 2012 à 21:51:33 »
Et bien ça ne vient pas du débitmètre. Sinon, je ne sais pas d'où ça peut venir
