26 octobre 2026 à 05:53:13
Auteur Sujet: [Astra G 2.0L DTi] Nouveau débitmètre  (Lu 61000 fois)
Hors ligne mic43
  • Date de 1ère mise en circulation: de 1990 a 1995
  • Motorisation: sfi x20xev et c20let
  • Véhicule: calibra
Re : [Astra G 2.0L DTi] Nouveau débitmètre
« Réponse #125 le: 02 février 2012 à 15:15:06 »
faudrait essayer de voir et suivre les fils et la connectique du debitmetre
Hors ligne nadir38
  • Motorisation: 2.0 DI 16V
  • Véhicule: Astra G Break ("Caravan")
« Réponse #126 le: 03 février 2012 à 10:24:34 »
Bonjour Mic43,
merci pour ton conseil, mais j'ai une question à ce propos : j'ai déjà essayé de rouler avec le débitmètre débranché, et là c'est bien pire => le voyant est allumé tout le temps, et perte de puissance continue.
Que veux-tu donc dire par "suivre les fils et la connectique du debitmetre" ?
Merci  :icon_wink
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #127 le: 03 février 2012 à 12:15:08 »
L'un des pannes "trés commune" est la vanne EGR.  Commence déjà par la nettoyer, voir si çà s'améliore.
« Réponse #128 le: 03 février 2012 à 12:23:10 »
Bonsoir à tous,
à ma grande surprise, je vois des réponses  :bien
En fait, j'attendais des notifications par mail, mais rien depuis le 22/01... Je vais vérifier mes paramètres de compte... Bref.
Voici les nouvelles :
 - je suis retourné chez Speedy pour refaire passer le diagnostic (gratuitement  :biere) avec cette fois le débitmètre générique monté : le mécano ne voit plus aucun code erreur !  :reflexion (il a essayé 2 fois)... Pourtant, après être reparti, le voyant s'allumait toujours (bas régime et haut régime).
 - j'ai renvoyé le débitmètre générique, et j'en ai commandé un autre que j'ai reçu aujourd'hui : c'est un Bosch, 100% d'origine  :icon_cool , exactement le même que celui monté sur mon Astra G 2.0 DI 16v.
Résultat du test : même chose...  :mur  Le voyant défaut moteur s'allume à "bas régime" (il faut "pomper" sur l'accélérateur pour le faire disparaître) et il s'allume définitivement après un gros trou à l'accélération quand je monte à plusieurs reprises au-dessus des 3000 tours/min  :grrr
Je n'y comprends plus rien... Avez-vous des pistes ?
Merci d'avance !  :icon_wink
Vérifies ton circuit de dépression et les électrovannes de commande Turbo et  EGR
Hors ligne nadir38
« Réponse #129 le: 03 février 2012 à 16:25:10 »
Merci Smarties et tazo06 pour vos réponses  :icon_wink
Pour info, j'ai déjà démonté et nettoyé la vanne EGR (elle était très encrassée !).
OK, je vais vérifier le circuit de dépression et les électrovannes de commande Turbo et EGR (quoique... je ne sais pas si j'ai un Turbo sur mon 2.0 DI 16v  :reflexion).
Enfin... je veux dire que "je vérifierai dès qu'il fera un peu moins froid dehors" (- 11° à midi aujourd'hui)  :bah
PS : encore une info => quand le voyant défaut moteur s'allume au ralenti, impossible de le faire disparaître en pompant sur l'accélérateur au point mort ; il faut que j'enclenche une vitesse et que je pompe en roulant  :reflexion . Bizarre ça...
Ah oui, autre info : quand je roule avec le moteur encore "froid" (juste après avoir démarré le matin), le voyant moteur ne s'allume pas durant les 6 premiers km environ...  :mur
Hors ligne Gaby206
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2001
  • Motorisation: 2.OL DTi 16v
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #130 le: 08 février 2012 à 09:27:32 »
Et si c'était "seulement" le capteur de pression dans l'admission qui serait défaillant ? (pression et température)
Mais en premier je nettoierai TOUTE l'admission d'air jusqu'aux papillons, vérifierai le circuit de dépression (tubes & manchons) et surtout bien rebrancher les tuyaux de dépression sur les bonnes broches des électrovannes.
