31 octobre 2026 à 10:01:50
Auteur Sujet: [Roues] Jantes de 17' ou de 18' ?  (Lu 17207 fois)
Hors ligne grisou5580
  • Date de 1ère mise en circulation: Avril 2011
  • Motorisation: 17 cdti 110
  • Véhicule: meriva B
« le: 06 mars 2011 à 22:20:44 »
salut, y a t-il une réelle différence de confort entre du 17' et du 18' sur le meriva (225/45/17 contre 225/40/18) ??? :bah
Re : [Roues] Jantes de 17' ou de 18' ?
« Réponse #1 le: 06 mars 2011 à 22:51:56 »
Salut ,
Pour moi le 18'' aura une meilleur tenue de route  , par contre je pense tu perdras un petit peu de confort ... ( c'est mon avis )
C'est sur qu'esthétiquement le 18 est  :lover
« Réponse #2 le: 09 mars 2011 à 12:58:55 »
Pour être en 225/40/18 sur mon Zaf, et l'hiver en 205/55/16, le tout avec un châssis sport IDS+....
Question confort, c'est le jour et la nuit, surtout si en 18 vous prenez des pneus avec des flans assez rigide, ce qui est le cas actuellement avec mes Bridgestone Potenza RE05 Assymetric...... Avec les Dunlop SP Sport 01 d'origine, le confort était un peu meilleur, mais je ne recommande quand même vraiment pas pour quelqu'un qui as le dos fragile ou qui cherche le confort....
Question tenue de route, c'est pareil, des pneus plus hauts ont plus tendance à se coucher sur leur flans, réduisant de fait la réactivité de la direction et augmentant la prise de roulis en virage.....
Autrement, la largeur du pneu semble assez peu influer sur la tenue de route et le confort, mes 205/55/16 en Michelin alpin A4 accrochaient presque aussi bien que les Dunlop....
Mais mon avis sur la question est soumis à réserve puisque les Dunlop perdaient de l'adhérence arrivées proche de 0°C, alors que les Michelin en pneus neige perdaient au dessus de 8°C.... De même, le fais que j'ai un châssis sport sur mon zaf n'est peut-être pas en faveur des 205/55/16...........
Pour ce qui est du gains esthétique.... C'est une histoire de gout... Personnellement, j'aime beaucoup mes jantes 18" opel, d'autant qu'on en voit jamais.
A savoir aussi, le coût : Je ne connais pas le prix des 225/45/17, mais les 225/40/18 ne sont pas donnés, surtout si comme moi vous préférez taper dans des pneus assez haut de gamme et privilégiez la tenue de route à la tenue dans le temps......
De même, le passage au 18" alourdi le poids total de la roue et augmente de 0,5% le diamètre total... cela peu paraitre peux, mais la consommation et les performances peuvent s'en ressentir...
Dernière chose, sous la neige, des pneus très taille basse on souvent une tenue de route très mauvaise sur route enneigée......... Prévoir donc des pneus hiver !
Pour conclure :
Confort bien moindre en 18, sauf si vous vous orientez vers des pneus "souples"... Mais attention au risque d'hernies !!!!!
Meilleure stabilité en virage, direction plus franche, mais aucun gains en ce qui concerne l'accélération, le freinage et la résistance à l'aquaplaning.....
Consommation légèrement en hausse, performance potentiellement en baisse.
Prévoir des pneus hiver à côté car les taille basse n'aiment pas du tout la neige.
Coût potentiellement supérieur (consommation, remplacement.......)
Hors ligne BILL2723
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/11/2017
  • Motorisation: 165 DCI EDC 6
  • Véhicule: RENAULT MÉGANE 4 GT
« Réponse #3 le: 09 mars 2011 à 14:01:20 »
Pareil que Ludo 91  :thumbup
Perso j'ai pris le 17' car le 18' c'est beau, mais gare aux nids de poules, aux trottoirs, bref à tout ce qui traine sur la route  :icon_wink
Pour avoir eu du 18', le parallélisme est à conseiller tous les 6 mois (dic-sic MASSA)  :jap
Le 17' c'est plus économique pour le portefeuille  :bien
Le 17' sur le MERIVA est une bonne alternative (en tout cas pour ma petite famille et moi...  :bien)
BILL
RENAULT MEGANE ESTATE GT (pour lui...) & CORSA D 1.7 CDTI Cosmo (pour elle...)
Hors ligne BILL2723
« Réponse #4 le: 09 mars 2011 à 14:10:40 »
Et puis tient, tant qu'on parle des jantes j'ai un problème avec l'une d'elles :
Des traces indélébiles à l'intérieur de la jante :
OPEL ma dit que c'était certainement de la parafine mélangée à la poussière de frein (en tout cas ca ne part pas). OPEL doit s'en charger début de semaine prochaine et faire le nécéssaire pour que ca disparaisse  :bien
Wait and see  :coucou
BILL
« Réponse #5 le: 09 mars 2011 à 14:22:11 »
Ce n'est pas si fragile que ça en 18", les routes parisiennes sont complètement pourries en sortie d'hiver, donc tu ne peux pas toujours éviter les nids de poules.... Mais je n'ai jamais eu de problème  :spamafote
Mais mes pneus ont toujours été en XL avec des flans assez rigides...... (c'en est impressionnant avec les bridgestone.....)
Et pour le para.... jamais refais depuis que j'ai mon zaf, tout va bien !  :icon_mrgreen
Oui, j'ai eu la même chose... Opel enduit les bas de caisse de paraffine pour les protéger, mais celle-ci s'en va petit à petit et peu se déposer sur les jantes... Chez moi, ça a fini par partir avec un bon produit à jante.....
Hors ligne BILL2723
« Réponse #6 le: 09 mars 2011 à 14:32:19 »
Exact, mais j'ai précisé "conseillé" pour le parra...  :whistling
BILL
« Réponse #7 le: 09 mars 2011 à 16:02:59 »
Oui, c'est vrai  :icon_wink Peut-être faudrait-il que je le fasse vérifier à l'occasion.......  :dents
Hors ligne BILL2723
« Réponse #8 le: 09 mars 2011 à 20:51:15 »
 :dents :dit
BILL
« Réponse #9 le: 09 mars 2011 à 22:25:18 »
Environ 50€ le parallélisme, et 300€ le train de pneus (17") : j'ai prévu de faire le parallélisme à chaque changement de pneus
« Réponse #10 le: 10 mars 2011 à 10:02:41 »
300€ ?
Ben alors le 225/40/18 n'est pas tellement plus cher, j'en ai eu pour 700€ pour 4* Bridgestone Potenza RE050 Assymetric avec la pose etc....
Pour ce qui est du para, oui, normalement, ça se fait à chaque changement de pneus, mais le petit chinois ou je vais ne peux pas le faire......
Mais il n'est pas cher....  :spamafote
« Réponse #11 le: 10 mars 2011 à 21:13:47 »
Niveau tarif avantage au 17' mais pas tellement environ 20 euros de moins que le 18' . Une geometrie a chaque changement de pneu là y a de l'abus non . Sauf si vraiment l'usure n'est pas uniforme , je vois pas pourquoi il faudrait debourser davantage  :marteau
« Réponse #12 le: 03 mai 2011 à 20:49:53 »
1600 kms en 18' et franchement c'est que du bonheur ( tenue de route , confort plus que acceptable ) juste un manque de reprise au-dela de 140km/h sur autoroute mais rien de bien pénalisant   :thumbup
« Réponse #13 le: 04 mai 2011 à 10:11:08 »
Ah ben oui, le 18" est plus lourd..... Et pour toi avec le 1.7 CDTI 110, le mériva a beau être moins lourd que mon Zaf, ça commence à faire léger... Mais au delà de 140, on s'en fiche puisque de toute façon on ne roule jamais à cette vitesse...  N'est ce pas ?  :ange
Hors ligne 2.2dti design édition
  • Date de 1ère mise en circulation: 02.03.2011 / 29.04.1996
  • Motorisation: 2.0l Hdi 163cv / 1.7l d 60cv
  • Véhicule: C5 Tourer Exclusive Plus / 205 Forever
« Réponse #14 le: 04 mai 2011 à 10:17:52 »
sur circuit si  :icon_mrgreen
Hors ligne wagner51
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/09/2010
  • Motorisation: Z17DTH 100 BA-6
  • Véhicule: Meriva B Cosmo (équivalent Cosmo Pack)
« Réponse #15 le: 04 mai 2011 à 17:37:25 »
Et puis à 140 km/h au compteur, on n'est qu'à 127 km/h en vitesse réelle  :grin
« Réponse #16 le: 04 mai 2011 à 21:49:30 »
Pour ce qui est de la vitesse réelle lorsque je suis à 140 GPS mon aiguille m'indique à peu près 132. Peut-être le fiat des roues plus grandes :whistling
« Réponse #17 le: 04 mai 2011 à 22:41:45 »
D'habitude, c'est plutôt le contraire, effectivement.
Merci de nous donner tes dimensions de pneus en 17 et 18".
Tu n'a pas vérifié si ce sont des dimensions autorisées sur ton véhicule?
Le fait de mettre de jantes plus grandes ne fait pas nécessairement augmenter la taille des roues (circonférence de roulement) si tu choisis la bonne taille de pneus. Avec les chiffres que tu as donnés, tu a certainement mis des pneus à flancs assez hauts, ce qui augmente la circonférence, et permet de ne pas dégrader le confort.
Si c'est vraiment le cas, c'est en revanche loin d'être l'idéal en terme de tenue de route et de longévité de tout ce qui touche aux trains roulants.
« Réponse #18 le: 04 mai 2011 à 22:49:23 »
Ce sont des options opel
en 17 --> 225/45/17
en 18-->225/40/18
« Réponse #19 le: 04 mai 2011 à 22:53:46 »
en 17 --> 225/45/17
en 18-->225/40/18
Ce sont les mêmes dimensions que sur le Zaf B. Pas de souci de ce coté là, donc. C'est déjà un bon point.
Peut-être juste une inversion entre les 132 et 140 km/h? 140 compteur devrait faire environ 132 réel (donc GPS)
« Réponse #20 le: 04 mai 2011 à 23:01:18 »
C'est ce que j'ai ... un peu moins de 10% de marge...
« Réponse #21 le: 04 mai 2011 à 23:08:04 »
J'ai aussi à peu près pareil sur mon Zaf.
Attendons confirmation de la part de grisou5580.
Edit : c'est effectivement précisé dans son premier message. Autant pour moi. Reste à confirmer les 132 et 140.
« Réponse #22 le: 04 mai 2011 à 23:39:41 »
Donc jantes 18' opel pneus conti sportcontact 3 225/40/18
Oui 140 compteur donne 132 gps (comme avant sur mon zaf) Autant pour moi :ave
Hors ligne wagner51
« Réponse #23 le: 05 mai 2011 à 14:13:20 »
Si vous souhaitez connaître votre "vraie" vitesse réelle, utilisez plutôt le menu caché que le GPS (peu précis). Le menu, accessible en appuyant 10 secondes sur CONFIG puis en utilisant la touche INFO, affiche la vitesse directement depuis les infos envoyées par les roulements de roue ASB. La vitesse est précise à 0,1 km/h près !
« Réponse #24 le: 05 mai 2011 à 15:06:34 »
L'affichage est peut-être à 0.1 km/h près, mais :
* Une différence de 3% est autorisée entre différentes montes pneumatiques, soit environ 4 km/h à 130.
* Entre un pneu neuf, et le même pneu en fin d'usure, il y a 6 mm de différence au rayon, soit environ 2% de différence sur la vitesse réelle avec les tailles de pneus actuelles
Donc ce n'est pas aussi simple. Sur mon Zaf, la vitesse est affichée avec une précision de 1 km/h, et la valeur est intermédiaire entre celles du compteur de vitesse et celle de mon GPS
