31 octobre 2026 à 04:11:47
Auteur Sujet: [Roues] Jantes de 17' ou de 18' ?  (Lu 17199 fois)
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
Re : [Roues] Jantes de 17' ou de 18' ?
« Réponse #25 le: 05 mai 2011 à 18:21:45 »
La vitesse GPS est généralement assez réaliste car le calcul est fait sur le déplacement du véhicule (du GPS même), alors que la vitesse affichée est calculé par rapport à la rotation des roues et comme expliqué dépend de la monte pneumatique, usure des pneus...
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #26 le: 05 mai 2011 à 20:31:24 »
Si vous souhaitez connaître votre "vraie" vitesse réelle, utilisez plutôt le menu caché que le GPS (peu précis). Le menu, accessible en appuyant 10 secondes sur CONFIG puis en utilisant la touche INFO, affiche la vitesse directement depuis les infos envoyées par les roulements de roue ASB. La vitesse est précise à 0,1 km/h près !
Le menu caché sur DVD800 me donne la vitesse GPS  :reflexion
C'est quoi toi le titre de ta "page" du menu caché ?
« Réponse #27 le: 05 mai 2011 à 22:39:02 »
A garder en mémoire tout de même : la précision du GPS augmente avec le nombre de satellites détectés. Il en faut 3 au minimum, mais il vaut mieux en avoir 7 ou 8.
Hors ligne tazo06
« Réponse #28 le: 06 mai 2011 à 10:37:33 »
Tout à fait.
La plupart du temps je suis vers les 9/10 sattelites :)
« Réponse #29 le: 06 mai 2011 à 10:56:24 »
+1, au minimum 8 satellites sur mon coyote, il me donne toujours la même vitesse que les capteurs abs (menu caché)
Pour en revenir au jantes de 18" Opel, faites très très attention !!
En effet, il y'a de ça une dizaine de jour, j'ai heurté un coin de trottoir à très faible vitesse (10km/h environ, sortie de place de parking). outre le fait que j'ai du changé le pneu qui n'a pas aimé (merci à Autobacs de m'avoir bousillé un capteur de pression au passage....), après être aller chez Opel pour un réglage de para, ils m'annoncent que ma jante est voilée  :mur  alors qu'elle n'a que 3 très petites rayures suite au choc et que l'autre jante de l'autre côté (n'ayant pourtant jamais pris quoi que ce soit) à un "plat" surement du à un nid de poule :ranting
En clair : jante de 18" avec des pneus de 225/40/18 = TRÈS FRAGILE !!!
« Réponse #30 le: 06 mai 2011 à 21:04:32 »
Je reviens 2mn sur cette différence de vitesse ...
test effectuer ..
100 au compteur / 92 menu caché/92 avec gps 8 satellites
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #31 le: 06 mai 2011 à 21:18:23 »
test effectuer ..
En ce qui me concerne : Rappel 16" et DVD800
90 compteur / 84 menu caché (GPS) / 85 en passant par la prise diag
 :icon_wink
