25 octobre 2026 à 08:58:43
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 120Cv] Volets de turbulence  (Lu 19262 fois)
Hors ligne soso
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: OPEL ASTRA
« le: 02 février 2011 à 12:00:00 »
Bonjour, j'ai le voyant de la pollution qui s'est allumé et éteint par la suite.
Je me suis rendue au garage qui m'ont annoncé qu'il fallait changer les volets de turbulence.
Mais faut-il obligatoirement faire changer le collecteur tout de suite sachant que le problème vient à peine de survenir ???
Aidez moi avant que je devienne folle avec cette voiture  :mur :mur :mur (après changement d'aternateur à 60000 KMS soit 1400€)
OPEL ASTRA 1.9 CDTI 80000 KMS
Re : [Astra H 1.9 120Cv] Volets de turbulence
« Réponse #1 le: 02 février 2011 à 12:12:22 »
Tu a quel moteur, le Z19DTH 150 CH ?
Non, pas la peine de changer le collecteur.   :nanana
Il y a des solutions quasi gratuite pour résoudre le problème.
Hors ligne soso
« Réponse #2 le: 02 février 2011 à 12:16:55 »
ben n'étant pas mécanicienne pour un sous à part te dire une 1.9 CDTI 120 CH je ne peux rien te dire de plus  :icon_redface :icon_redface :icon_redface
Peux tu m'éclairer sur les solutions quasi gratuites ????
Je t'en remercie d'avance
« Réponse #3 le: 02 février 2011 à 12:22:11 »
Combien de chevaux fiscaux sur la carte grise?
Car si c'est pas un 16 soupapes, tu n'a pas de collecteur à changer.
Regarde c'est 2 sujets, il parle d'un petit montage simple à réaliser.
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,9439.25.html
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,12178.msg289088.html#msg289088
Tu ne connais personne qui bricole un peu car c'est pas très compliqué à faire.
Hors ligne soso
« Réponse #4 le: 02 février 2011 à 12:30:47 »
C'est une 7 chevaux.....   ?????
« Réponse #5 le: 02 février 2011 à 12:34:38 »
Du coup j'ai un doutes sur ton moteur...
il ressemble à çà?
Avec le bouchon jaune pour l'huile à droite ?
Hors ligne soso
« Réponse #6 le: 02 février 2011 à 12:36:38 »
il ressemble à çà?
OUI C'EST EXACTEMENT çA
« Réponse #7 le: 02 février 2011 à 12:41:29 »
Donc c'est bien un 16 soupapes
Les liens que j'ai donné sont donc parfait pour faire la modif.
Une astuce pour savoir les codes défauts
Il faut mettre le contact sans démarrer et rester appuyer sur le frein et l'accélérateur.
Tu verra apparaitre des chiffres comme ECN040120, par exemple.
Tu note et tu nous donne çà, on pourra y voir plus clair.
« Réponse #8 le: 02 février 2011 à 12:45:09 »
1400€ pour un alternateur, c'est purement du vol :lyderic
Si en plus tu vas dans le même garage il vont te faire payer trés cher l'intervention, c'est manifestement un voleur :bah
Sinon faire un courrier chez GM pour prise en charge
Et au mieux les solutions communiquées par DavidV6 :bien
Hors ligne soso
« Réponse #9 le: 02 février 2011 à 12:47:13 »
Il mettre le contact sans démarrer et rester appuyer sur le frein et l'accélérateur.
OK JE FAIS çA APRèS MERCI   :icon_biggrin
Hors ligne soso
« Réponse #10 le: 02 février 2011 à 16:57:37 »
Alors j'ai regardé il y avait noté :
ECM70458
ECM110961   ????? :blink :blink :blink
« Réponse #11 le: 02 février 2011 à 17:53:36 »
P1109,  c'est bien les volets de turbulence
P0704, c'est un problème du capteur de pédale d'embrayage
Voilà un peu de lecture
http://www.ms-motor-service.com/ximages/pg_si_0093_fr_web.pdf
« Réponse #12 le: 02 février 2011 à 18:04:25 »
Bizarre qu'ils ne citent pas les Zafira B équipés du même moteur..... :reflexion
Dans tous les cas, ce problème est connu et Opel DOIT prendre en charge une bonne partie de la réparation.
Autrement, il est effectivement possible de mettre en place la technique de seb38, mais si le problème revient, je pense qu'il sera alors totalement impossible de tenter d'obtenir quoi que ce soit de la part d'Opel......
Hors ligne soso
« Réponse #13 le: 02 février 2011 à 19:53:30 »
Je reviens de chez le mécano Opel, je lui ai demandé s'il ne demandait pas une éventuelle prise en charge par GM, il m'a répondu que GM ne participait à rien pour ce genre de problème .... :mad3
« Réponse #14 le: 02 février 2011 à 20:18:13 »
En général, Opel ne participe à rien hors garantie...
Comme çà c'est clair. :nep
Hors ligne soso
« Réponse #15 le: 03 février 2011 à 09:28:00 »
Et toujours la même question qui m'embête dois je faire changer le collecteur avec ou c'est pas la peine ???? étant donné que je suis une fille et que je n'y connais rien à la mécanique beaucoup de garagistes me prend un peu pour une vache à lait avec eux je devrais changer tout le moteur lol
« Réponse #16 le: 03 février 2011 à 10:14:16 »
Réaction classique chez Opel..... Petite question : Ton astra a-t-elle toujours eu sont entretien CHEZ OPEL et EN TEMPS ET EN HEURE ?
Si oui, menace les de faire appel à ta protection juridisuqe (que tu as surement avec ton assureur) et à un expert pour faire valoir tes droit sur cette panne qui n'est ni plus ni moins qu'un vice caché.
Pour répondre à ta question :
Le collecteur sera changé si tu fais faire la réparation chez Opel
Il ne sera pas changé si tu met en place la solution de seb38
Juste comme ça, ce n'est pas parce que tu es une femme qu'il faut te laisser marcher sur les pieds. Certes tu n'y connais rien en mécanique, mais il ne faut pas abuser non plus. Un véhicule qui tombe en panne à 80 000km et pour lequel tu es obligé de te taper une facture de 1500€, ce n'est pas normal !
Donc j'en revient à ce que je t'ai dit au dessus : Menace de l'expert + protection juridique
Souvent cela les fais (un peu) réagir, et si ce n'est pas suffisant, contacte ton assureur pour voir comment lancer cette procédure, tout en sachant qu'elle peut être stoppée à tout moment si Opel accepte de faire un geste.
« Réponse #17 le: 03 février 2011 à 11:35:31 »
Tu habite dans quel région ?
Il y a peut être quelqu'un du forum pour t'aider.
Hors ligne soso
« Réponse #18 le: 05 février 2011 à 15:50:29 »
J'habite dans le 57.....
« Réponse #19 le: 05 février 2011 à 16:46:21 »
Ok, reste à trouver une âme charitable du coté de Metz...
A l'aide !!!
Hors ligne soso
« Réponse #20 le: 06 février 2011 à 17:18:59 »
A l'aide !!!
Merci en tous les cas pour tes réponses    :icon_biggrin :icon_biggrin :icon_biggrin
