01 novembre 2026 à 14:41:50
Auteur Sujet: [EGR] Voyant gaz d'echappement sur Zafira B de 2007  (Lu 43605 fois)
Hors ligne TBACT 95
  • Date de 1ère mise en circulation: 2012
  • Motorisation: 2.0 CDTI 165
  • Véhicule: Zafira Tourer
« le: 09 janvier 2011 à 14:47:37 »
Bonjour à toutes et à tous !
Suite à l'allumage du voyant, restant en position fixe, du pictogramme de gaz d'echappement, jai tenté de trouvé un sujet sur le forum afin de trouver solution à mon problème, mais le rechercher à été infructueuse.
Donc hier, ce voyant s'allume, je vais donc faire rouler mon Zafira sur l'autoroute en le bloquant à 110Km/h, afin que la phase de décalamination s'enclenche et puisse se faire jusqu'au bout, mais après plus de 30 Km, le voyant reste fixe. Je passe donc chez OPEL, mais l'atelier est femé et le commercial m'indique qu'il faut branché l'ordinateur afin de connaître l'origine du problème. Donc, direction MIDAS qui connecte le Zafira à l'ordi et là 6 erreurs ... Le gars efface toutes les erreurs et me dit repassé dès que celà recommence afin de connaître le veritable problème, mais depuis aucune nouvelle erreur ni de voyant allumé, le moteur tourne correctement, la phase de décalmination ne s'enclenche pas et mes fenêtres ne remontent pas automatiquement de temps à autres. Quel serait l'origine de ce problème ? un catalyseur HS ? un fusible ou boitier HS ?
Merci pour vos avis et conseils.
Re : [EGR] Voyant gaz d'echappement sur Zafira B de 2007
« Réponse #1 le: 09 janvier 2011 à 14:58:55 »
tu as noté les codes defauts avant qu'il les efface?
Hors ligne TBACT 95
« Réponse #2 le: 09 janvier 2011 à 19:12:13 »
non pas je ne les ai pas noté, mais depuis, le voyant vient de se rallumer... J'irais la faire passer demain sur l'ordi et je tacherais de voir les erreurs, mais de mémoire, il y a avait deux messages d'erreur en lien avec les gaz d'échappement (ce qui parait logique). Est-ce que l'un d'entre vous est aux alentours de FRANCONVILLE ( 95) et qui pourrait y jeter un oeil de pro ?
« Réponse #3 le: 09 janvier 2011 à 19:13:54 »
appuis sur le frein et l'accelerateur a fond et mets le contact (ne demarre pas) et tu dois voir ECN s'allumer dans l'afficheur kilometrique et des codes vont apparaitre. note les et donnes les nous
Hors ligne TBACT 95
« Réponse #4 le: 09 janvier 2011 à 19:23:17 »
premier code
ECN
04005A
Second code
ECN
038008
puis il revient au kilométrage habituel.
« Réponse #5 le: 09 janvier 2011 à 19:26:29 »
premier code
ECN
04005A
Second code
ECN
038008
P0400    Système EGR - problème de débit
P0380    Bougies de préchauffage, circuit A - panne
ta vanne egr est hs et t'as une ou plusieures bougies de prechauffage HS  :bah
Hors ligne TBACT 95
« Réponse #6 le: 09 janvier 2011 à 19:30:14 »
Est-il possible de l'utiliser demain sur 10Km et as-tu une idée du prix des pièces et temps+prix de main d'oeuvres ? Par contre ç a me parait plus que surprenant qu'une ou plusieurs bougies de préchauffage soient HS après 50.00 km seulement ... surtout que j'ai déjà eût des diesel chez Peugeot et SEAT et je n'ai jamais eût ce type de souci ... Est-ce une maladie connue chez OPEL, car il est clair que sinon je change et passe sur une OPC essence... :whistling
« Réponse #7 le: 09 janvier 2011 à 19:32:31 »
10 km oui.. normalement.. meme si c'est pas tres bon ca devrait aller.
regle le probleme de la vanne egr. demande une prise en charge partielle par opel c'est un defaut connu.
pour le probleme de bougie de prechauffe c'est peut etre lié a ton probleme electrique vu que tu disais que tes fenetres ne marchaient plus. mais pour ca on a pas de code explicatifs faut voir ça avec le garage.
Hors ligne TBACT 95
« Réponse #8 le: 09 janvier 2011 à 19:38:02 »
et si je fait le reparation par MIDAS est-ce que je peux faire la demande de prise en charge par OPEL ? ou bien faut-il passer par OPEL et c'est le concessionnaire qui fait le demande de pirse en charge qu'il me déduira de la facture.
Au niveau des coûts as-tu une idées. Pour MIDAS, c'est qu'il sont bien et moins cher que chez OPEL...
« Réponse #9 le: 09 janvier 2011 à 19:42:07 »
faut que tu vois ce qui sera le moins cher..  opel et prise en charge partielle possible mais pas sur ou midas.. la il y a que toi qui peut voir..  :bah
la vanne egr vaut dans les 200 euros..  il me semble.
Hors ligne TBACT 95
« Réponse #10 le: 09 janvier 2011 à 19:46:20 »
200€  :malades
il me semble que tu es mecanicien chez OPEL, mais où et/ou connais-tu une personne de confiance dans un Opel qui se trouve dans le val d'oise ?
« Réponse #11 le: 09 janvier 2011 à 19:47:50 »
200€  :malades
nn je ne suis pas mecano..   :bah  (de toute façon tous les garages de la region parisienne sont des voleurs  :dents)
Hors ligne TBACT 95
« Réponse #12 le: 09 janvier 2011 à 20:20:51 »
Merci pour ton aide, je contacte dès demain matin OPEL pour connaitre les formalités et taux de remboursement.
Bonne soirée à toi.
PS: Comment connais-tu, à part par expérience, le codes erreur/panne ?
« Réponse #13 le: 09 janvier 2011 à 20:22:14 »
Bonne soirée à toi.
Normalement un magicien ne revele pas ses trucs  :tooth :tooth
regardes la.. y a toute la liste  http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg296002.html#msg296002
Hors ligne TBACT 95
« Réponse #14 le: 10 janvier 2011 à 14:29:09 »
Pourquoi une marque comme OPEL ne sait-elle pas gérer des urgences, un simple dignostic chez MIDAS m'a couté un merci et chez OPEL il me faut attendre 10 jours pour un RDV sans heure fixe et un forfait de 90€ !!! ... C'est clair qu'une telle gestion entraine et motive à  :eekout .... De plus pour une prise en charge ils ne veulent même pas regarder si le problème est connue sur cette série, Bref, comme beaucoup de marque, maintenant que vous avez acheté un véhicule de notre marque nous vous montrons la carotte et vous ferons attendre, sans oublié qu'il vous faudra faire chauffer l'Américan Express !!! Et ensuite ils vont se plaindre de la conccurrence ... Si nous faisions celà avec nos client, nous serions déjà sous un pont !
Hors ligne tourpille
« Réponse #15 le: 26 janvier 2011 à 19:54:32 »
bonsoir, j'ai le même pb avec mon Zaphira 2 1.9CDTI 150Ch de 2005. J'ai le voyant orange qui représente un petit robinet.
J'ai suivi votre conseil pour l'histoire du code erreur et voici le résultat:
ECM 0400Sou5A
La voiture à 83000Km et j'ai déjà changé 2ou 3 fois la vannes EGR. La dernière fois c'était il y a plus de 2 ans. A noté que cette fois ci je n'ai aucune perte de puissance.
C'est quoi le pb ce coût là ?
Bonne soirée,
« Réponse #16 le: 26 janvier 2011 à 19:56:05 »
P0400  c'est encore la vanne egr..  il va falloir apprendre a tirer sur ton moteur si tu veux arreter l'hemoragie de vanne egr..  :bah
« Réponse #17 le: 27 janvier 2011 à 11:19:00 »
Et mettre la bride  :tooth http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11798.0.html
« Réponse #18 le: 27 janvier 2011 à 15:59:40 »
C'est quand même dingue. Mais maintenant c'est le voyant avec la clé qui s'allume et plus le robinet. J'en peu plus de cette caisse de m...
Hors ligne MnMs28
« Réponse #19 le: 21 février 2011 à 22:32:07 »
Salut a tous
Même souci pour moi  (code erreur 04005A) depuis aujourd'hui  demain je vais chez Opel.................Zafira 100cv 1. 9 cdti de juillet 2007. déjà eu un souci (voyant avec la clé ) de fap et de "micro" jeu dans cardan  droit : bruit de vibartion au ralenti.
 Un peu marre mais bon  les autres marques c'est pareil :bah
a plus
Jacques
Hors ligne Maverick51
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/01/2006
  • Motorisation: 1L9 CDTI 120CV
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #20 le: 20 mars 2011 à 17:19:26 »
Bonjour à tous :
C'est mon tour !
Pour moi les codes qui apparaissent sont :
4005A
161450
161600
Quelqu'un a une idée pour les 2 autres codes ?
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #21 le: 20 mars 2011 à 17:29:45 »
Les 2 derniers sont liés au CIM. C'est un calculateur qui gère notamment l'antidémarrage. Je les avais aussi quand j'ai eu des soucis de vanne EGR. Lorsque je suis allé chez Opel, ils m'ont demandé s'il m'arrivait d'avoir du mal à démarrer (clé non reconnue) à cause de ces défauts. Ce n'était pas le cas.
Ils sont peut-être en mémoire depuis longtemps. Si tu n'as pas de soucis de démarrage, ne fais rien de plus à cause d'eux.
« Réponse #22 le: 22 mars 2011 à 11:40:38 »
Bonjour à tous :
C'est mon tour !
4005A
161450
161600
Encore une vanne EGR... C'est l'écatombe !!!  :dents
Conseil :  tirer de temps en temps dans votre moteur, et placer la bride FIAT !
Pour le CIM, il y'a un rappel pour ça, ils doivent vous poser une bague métallique pour refaire un point de masse correcte. La faute à Valéo qui a construit des CIM n'importe comment.
Ce défaut se symbolise de plusieurs façon :
 - Problème de démarrage
 - Défaut de klaxon/commandes au volant (non fonctionnel ou réaction différente de celle attendue)
 - Apparemment, cela engendrerai aussi des dysfonctionnement du module bluetooth (c'est ce que j'ai observé personnellement)
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #23 le: 30 mars 2011 à 16:47:26 »
Opel me confirme que c'est bien la vanne EGR qui est en cause : devis à 300€.
Sur Oscaro, je la trouve à 135€.
Ayant quelques notions de mécanique, est-ce que je peux facilement la changer moi même ?
Y aurait-il un tuto, ou un reportage avec photos qui m'aiderait ?
« Réponse #24 le: 30 mars 2011 à 16:52:51 »
Très facile à changer, tu peux le faire toi même sans soucis.
