03 novembre 2026 à 00:44:58
Auteur Sujet: [EGR] Voyant gaz d'echappement sur Zafira B de 2007  (Lu 43654 fois)
Re : [EGR] Voyant gaz d'echappement sur Zafira B de 2007
« Réponse #25 le: 30 mars 2011 à 17:05:28 »
Opel me confirme que c'est bien la vanne EGR qui est en cause : devis à 300€.
Sur Oscaro, je la trouve à 135€.
Ayant quelques notions de mécanique, est-ce que je peux facilement la changer moi même ?
Y aurait-il un tuto, ou un reportage avec photos qui m'aiderait ?
Comme le dit David, c'est très simple. Quel motorisation as-tu ? Si c'est un 1.9 CDTI, tu peux t'appuyer sur mon tuto.
P.S : N'oublie pas de renseigner ton profil afin qu'on puisse te conseiller au mieux :icon_wink
Hors ligne Maverick51
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/01/2006
  • Motorisation: 1L9 CDTI 120CV
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #26 le: 30 mars 2011 à 19:46:15 »
Ca y'est ! Ma signature est complétée.
J'en ai trouvé sur Leboncoin, mais on dirait qu'il y a 2 modèles différents :
Celle-ci a l'air fixé avec 4 vis :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/185893040.htm
Alors que celle-ci par 3 :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/178027091.htm
Laquelle choisir ?
« Réponse #27 le: 30 mars 2011 à 20:05:56 »
modele 3 vis.
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #28 le: 30 mars 2011 à 20:10:15 »
Super, Merci. oilà une réponse claire et sans amibiguité  :ange
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #29 le: 30 mars 2011 à 20:37:08 »
Le modèle que tu appelles 4 vis, c'est pour le 150cv (DTH)
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #30 le: 30 mars 2011 à 21:04:31 »
Je vais acheter celle-ci,
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/134566528.htm?ca=8_s
La personne me la laisse à 100€ frais de port inclus.
Je pense que c'est la bonne vanne et que je ne fais pas une mauvaise affaire ?
« Réponse #31 le: 31 mars 2011 à 10:53:04 »
C'est bien la bonne vanne EGR pour les Z19DTL (100ch) et Z19DT (120ch).
A ce prix oui c'est une affaire !
Comme je t'ai dit, tu peux t'appuyer sur mon tuto pour le démontage/remontage, ta vanne est un peu différente (sortie carrée pour moi, ronde pour toi) mais le principe et l'emplacement sont identiques :icon_wink
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #32 le: 04 avril 2011 à 20:52:43 »
Ca y'est : vanne EGR changée. Pas une partie de plaisir quand même.
La voiture fonctionne parfaitement, mais j'ai toujours le voyant "gaz d'échappement" allumé et le code ECN 4005A quand je mets le contact avec pédales freins et accélérateur enfoncée.
Faut-il faire un RAZ du défaut ? Y a-t-il une manip pour le faire soi même ou dois-je repasser chez Opel ?
« Réponse #33 le: 04 avril 2011 à 21:48:01 »
Faire un RAZ permet d'être certain immédiatement que le problème est réglé. C'est possible chez Opel, ou avec un op-com. Mais dans ton cas, il n'y a guère de doute puisque tu as remplacé cette fichue vanne.
Tu peux donc attendre. Si je me rappelle bien, ton voyant devrait s'éteindre après 40 démarrages.
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #34 le: 05 avril 2011 à 08:33:14 »
J'ai remarqué que la voiture a retrouvé du couple. Je le constate surtout quand je la sort du garage (en montée, moins besoin d'accélerer).
Par contre, j'ai remarqué que, de temps en temps, à l'accélération, y'a comme des bruits de souffle très rapide avec des micro variations de puissance, très courtes, et faibles.
Comme j'ai eu du mal a serrer la bride du dessous de la vanne (2 vis 6 pans), je me demande si j'ai pas une petite prise d'air à ce niveau.
Est-ce possible ? Car je n'avais pas ce phénomène avant.
« Réponse #35 le: 05 avril 2011 à 10:41:39 »
Il est toujours possible d'avoir une fuite au niveau de la vanne. Si tu en a bien une, tu le verra car des gaz d'échappement vont être libéré en dessous de la vanne et donc te provoquer des salissures à cet endroit avec le temps.
Cependant, pour avoir démonté plusieurs fois ma vanne EGR, je ne comprend pas pourquoi tu as eu du mal à serrer la bride en dessous de la vanne.... :reflexion
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #36 le: 05 avril 2011 à 12:52:55 »
En fait, je viens de rentrer du travail et ce phénomène ne se produit qu'en 2ème. L'accéleration, au lieu d'être constante, fait des micro coupures (baisse de puissance), avec un bruit de souffle léger.
Sur les autres rapports, j'ai rien remarqué.
Quelqu'un a une idée ?
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #37 le: 05 avril 2011 à 22:11:49 »
Je viens de rentrer ce soir, et le problème s'intensifie alors que j'ai resserer les vis au niveau du débitmètre.
J'en avais profité pour demonter le boitier Kitpower monté depuis 50000 km dessus.
Peut-il y avoir un lien ? Ou ai-je mal remoner quelque chose ?
En tout cas, entre 1800 trs/min et 2500trs/min, l'accélération est saccadée.
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #38 le: 06 avril 2011 à 10:19:39 »
Autre info : je n'ai pas changé les 2 joints métalliques : est-ce que ca ne peut pas venir de ça ?
« Réponse #39 le: 06 avril 2011 à 10:34:35 »
Personnellement, je n'ai pas changé le joint en sortie de vanne sur mon Z19DTH, par contre, j'ai utilisé les 2 joints fournis avec la bride en entrée de la vanne... Mais certain roulent sans aucun joint et n'ont pas de problème...
Resserré les vis au niveau du débitmètre ??? Je ne voit pas d’où tu parles... Je connais le débit mètre placé juste en sortie de la boite à air, ensuite au niveau de la vanne, il y'a son entrée en dessous (qui provient du collecteur d'échappement) et sa sortie qui va au collecteur d'admission....
Au niveau du serrage des vis, tu as dit avoir eu du mal... Es-tu certain d'avoir correctement remontée la vanne ? Pour la repose, sache qu'il est préférable de serrer progressivement chaque vis afin que la vanne se plaque bien à plat sur l'admission, de même en dessous d'elle, resserrer progressivement afin de ne pas risquer de mettre la baque en biais.... Normalement, les vis se serrent aisément, à la mains presque jusqu'au bout...
Hum.... Sans vouloir relancer la polémique sur ce genre de boitier......
Sache que ces boitiers récupèrent certaines informations des capteurs, les modifient et les renvoient au calculateur. Le calculateur reçoit alors des données erronées et compense..... Malheureusement, la plupart de ces boitiers interfère dans les valeurs de pression de rampe commune, de pression de turbo ainsi que les valeur d'ouverture des injecteurs..... En clair, ils te permettent une soi-disante augmentation de puissance et de couple en gavant ton moteur de gazole, en faisant souffler le turbo plus fort etc... Ce genre de fonctionnement n'est jamais très bon pour le moteur, donc je ne serais vraiment pas étonné que ton problème vienne de la....
Avec les infos que tu donnes, je ne pourrai te dire ce qui provoque ces saccades. Je serai fortement étonné que la bride y soit pour quelque chose, je pencherai plutôt pour le turbo ou la vanne de dépression de turbo...
Récapitulons :
1 - code erreur P04005A de la vanne EGR et 2 codes pour le CIM
2 - achat sur oscaro d'une vanne EGR neuve, pose de celles-ci et pose de la bride de vanne EGR
3 - Constatation de saccade à l'accélération avec des bruit de souffle à chaque saccade
C'est bien ça ? Pendant tout ce temps, tu avait ton boitier kit power de branché ? Maintenant qu'il est débranché, cela te change-t-il quelque chose ? Essaye de faire un nouveau relevé d'erreur voir s'il n'y aurai pas du neuf.....
Petite vérification : Tes saccades sont-elle lorsque tu accélères progressivement ? Lors d'une accélération franche ? ou tout le temps ? Moteur à vide (cad au point mort), les saccades et bruit sont-ils présents ou ceci n'apparait qu'en charge ?
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #40 le: 06 avril 2011 à 11:14:18 »
Très méthodique dans la démarche Ludo, déformation d''informaticien sans doute ? :icon_mrgreen
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #41 le: 06 avril 2011 à 14:19:20 »
J'ai maintenant démonté le boitier et été acheté 2 joints neufs.
Je vais les changer cet aprèm.
Les saccades sont surtout quand j'accélère progressivement, mais non quand j'accélère franchement.
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #42 le: 07 avril 2011 à 21:21:29 »
Tout est remonté avec des joints neufs. Plus facile que la 1ère fois. Tout est bien serré. Mais ça le fait toujours.
Il me reste 2 options : le boitier additionnel m'a déréglé quelque chose (et dans ce cas, je le remonte) ou il faut passer chez Opel faire un raz du défaut 4005 qui reste affiché quand j'appuie sur les pédales frein et accélérateur ?
Vous en pensez quoi ?
« Réponse #43 le: 08 avril 2011 à 09:42:17 »
Si tu n'as plus de voyant, tu n'as plus de défaut.
Le code d'erreur est stocké pendant 40 cycles (démarrage/arrêt) donc il partira au bout d'un moment....
Le boitier additionnel a peu être effectivement déréglé quelque chose.... A tester, voir si tu le remonte ce que cela fais.... Mais un tour à la valise (ou OP-COM) serait peut-être pas mal pour analyser ce qu'il se passe exactement...
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #44 le: 08 avril 2011 à 17:30:54 »
J'ai appelé chez Opel. J'y vais mercredi pour la passer à la valise.
Mais je viens de penser à autre chose. Le jour où j'ai changer ma vanne EGR, en la rallumant, j'ai vu que j'étais en réserve de chez réserve (d'habitude, c'est ma femme qui la roule, donc j'ai pas fait attention !).
Depuis j'ai refait un demi plein.
Les accoups se de plus en plus rares. Aujourd'hui, j'ai fait 60 km, elle me l'a fait 4 ou 5 fois en 2ème ou 3ème. Ne pourrait-il pas y avoir des cochonneries dans le système d'injection, vu que j'ai trop attendu pour remettre du gasoil ?
Je vous donne tous les indices : peut-être que ca vous aidera.
Merci de votre aide !
Hors ligne Touco60
  • Motorisation: 1.2 Twinport
  • Véhicule: Corsa C - Cosmo Pack 1.2
« Réponse #45 le: 10 avril 2011 à 18:50:13 »
Moi j'ai ce voyant la qui reste allumé -->
Quelqu'un serait me dire ce que c'est svp ?
Merci  :bien
PS : Ne vous occupé pas des voyants rouge mais juste le orange . Comme le moteur ne tourné pas c'est normal que les rouges soit allumés  :icon_wink
« Réponse #46 le: 10 avril 2011 à 19:00:55 »
Ca indique une maintenance à faire.
Le plus simple est de regarder le code défauts.
En restant appuyé sur la pédale de frein + accélérateur avec le contact sans démarrer.
Hors ligne Touco60
« Réponse #47 le: 10 avril 2011 à 19:11:21 »
Quand je fais ça il y a le voyant de gaz d’échappement qui s'allume  :icon_confused
Hors ligne Touco60
« Réponse #48 le: 12 avril 2011 à 16:09:00 »
bon je reviens de chez Opel et verdict --> Bougies de préchauffage à changer ! heureusement que ça passe en garantie  :icon_wink Du coup il me change les 4  :bien
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #49 le: 14 avril 2011 à 12:55:38 »
Suite de mes aventures (et àa peut servir à d'autres) :
Après passage chez opel, ces saccades sont dûes à un probleme de calculateur. Ils m'ont fait (gratuitement) une reprogrammation (ou mise à jour) du logiciel et tout est rentré dans l'ordre : plus de défaut signalé et plus aucun accoup à 2000tr/min.
Me voilà soulagé !
