03 novembre 2026 à 17:35:17
Auteur Sujet: [équipements - accessoire] utilisation du régulateur de vitesse  (Lu 16048 fois)
Hors ligne horizon
  • Motorisation: 130 ecolex mazout
  • Véhicule: insignia cosmo pack
j'utilise enormement le limiteur de vitesse.
aussi bien sur autoroute, que sur les petites routes.
je ralenti à l'entrée des virages en le désactivant et relance la voiture en le réactivant.
par contre, en débrayant , il ne se déconnecte pas.
donc régulateur à 130 km/h en 5 ème, je débraye, le voyant du limiteur reste vert, le régime moteur tombe à 1500 tr/min et je passe en 6ème sans à coup moteur et le moteur reprend des tours jusqu'a la vitesse réguler.
y a t il, des contre-indications sur l'utilisation du limiteur ?
130 ecoflex cosmo pack
Re : utilisation du limiteur de vitesse
« Réponse #1 le: 24 octobre 2010 à 11:00:20 »
sur quel véhicule? pas vu de limiteur, sur Opel!
Hors ligne stephy_68
« Réponse #2 le: 24 octobre 2010 à 11:52:49 »
Exact, tu parles du "régulateur de vitesse" ... pas du limiteur  :icon_wink
... sinon, l'usage du régulateur n'a aucune incidence sur le moteur ! il faut juste que son usage soit limité à des trajets en dehors des villes !
« Réponse #3 le: 24 octobre 2010 à 12:07:45 »
et normalement il devrait se deconnecter des que tu touches a la pedale d'embrayage...   :bah
Hors ligne gogoauto
  • Motorisation: Dci 180
  • Véhicule: laguna GT
« Réponse #4 le: 24 octobre 2010 à 12:28:43 »
pas de limiteur de vitesse chez opel !!!  :reflexion
Re : Re : utilisation du limiteur de vitesse
« Réponse #5 le: 24 octobre 2010 à 13:18:46 »
oui ca n'existe pas chez Opel, pourquoi va leur demander mais c'est comme cela
Hors ligne FRED V6
  • Véhicule: Dacia sandero
« Réponse #6 le: 24 octobre 2010 à 13:48:50 »
Je me rappelle de mr slip qui en parler il y a quelques années sur sa corsa.
Il faut tirer sur les 2 commodos en meme temps. :reflexion
« Réponse #7 le: 24 octobre 2010 à 13:53:34 »
ca doit être le contrôle d'alcoolémie ca?  :ange
un limiteur sur une corsa? ou alors le moteur bridé à 60 ch
Hors ligne FRED V6
« Réponse #8 le: 24 octobre 2010 à 14:04:28 »
Je fais que repondre  :bah je suis certain d'avoir lu çà et je ne roule pas en corsa  :whistling :tooth
Hors ligne FRED V6
« Réponse #10 le: 24 octobre 2010 à 15:55:45 »
un bip c'est pas un limiteur. effectivement il y a un réglage possible pour les pays du golf ou ca sonne à partir de 120km/h.
Par contre un limiteur, c'est plutôt le genre de truc que tu règles sur 50 par exemple, arrivé à 50 ta pédale ne réponds plus il y a un point dure mais si tu forces sur la pédale tu pourras dépasser les 50 ( par exemple doubler un camion...) si tu redescends sous 50 c'est la même chose lorsque tu auras
Hors ligne horizon
« Réponse #11 le: 24 octobre 2010 à 17:02:10 »
mea culpa.
donc le régulateur de vitesse reste au vert au tableau de bord lorsque j'appuie sur l'embrayage, mais le régime moteur ne monte pas dans les tours.
il faudra que j'essaie sur une route droite et isolée en cas de rétrogradage pour voir ce que cela fait , car à 130 km/h en 5° , lorsque je débraye, le régime moteur descend vers 1500 tr/min, puis j'enclenche la 6° et la voiture raccélère pour se stabilisé à 130 km/h.
mais quand je touche le frein par contre il se coupe et voyant blanc au tableau de bord.
« Réponse #12 le: 24 octobre 2010 à 17:44:26 »
dons tu as un probleme.il faut que tu ailles chez opel.
« Réponse #13 le: 24 octobre 2010 à 18:13:19 »
+1
Hors ligne gogoauto
Re : Re : Re : utilisation du limiteur de vitesse
« Réponse #14 le: 24 octobre 2010 à 21:24:26 »
 :reflexion
Hors ligne FRED V6
« Réponse #15 le: 24 octobre 2010 à 21:28:29 »
Oui,moi aussi  :wacko
Je n'ai pas insister  :jap
Hors ligne gogoauto
« Réponse #16 le: 24 octobre 2010 à 21:42:24 »
insister serait mal élevé donc j'insiste pas non plus.
et je remarque au passage l'excellente éducation de jobo173. il va falloir s'habituer  :dents
Hors ligne bonmatos
  • Date de 1ère mise en circulation: 09 janvier 2010
  • Motorisation: 130cv écoflex
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack
« Réponse #17 le: 24 octobre 2010 à 22:26:53 »
???, le bip de limitation de vitesse est réglable, sur ma voiture je l'ai réglé à 135 km/h (limiteur en fonction ou non) ...sinon pas de limiteur sur insignia, juste le régulateur
Hors ligne Caporal
  • Date de 1ère mise en circulation: 20 septembre 2010
  • Motorisation: ecoflex 130 Ch manuel cdti
  • Véhicule: Insignia cosmo pack
« Réponse #18 le: 24 octobre 2010 à 23:24:22 »
Sur la version diesel,
si t touche la pédale d'embrayage le régulateur de vitesse reste enclencher. Sur la version , il se déclenche.
C'est comme ça  :coucou
« Réponse #19 le: 25 octobre 2010 à 01:41:12 »
Par contre un limiteur, c'est plutôt le genre de truc que tu règles sur 50 par exemple, arrivé à 50 ta pédale ne réponds plus il y a un point dure mais si tu forces sur la pédale tu pourras dépasser les 50 ( par exemple doubler un camion...) si tu redescends sous 50 c'est la même chose que  tu auras
voilà c'est mieux
« Réponse #20 le: 25 octobre 2010 à 01:42:43 »
Manque un bout?  :reflexion
Sinon je vois pas pq il se couperait pas sur le diesel si tu appuies sur l'embrayage?  :reflexion :reflexion :reflexion :reflexion :reflexion
Hors ligne FiL
« Réponse #21 le: 29 octobre 2010 à 13:01:38 »
Pour info, le limiteur est un accessoire tres pratique puisquíl permet de conduire normallement, passer les vitesses etc... mais toujours avec les pieds sur les pedales, donc tres pratique en ville. Je ne sais pas pourquoi se sont surtout les voitures Francaises qui en sont equipees... :coucou
Bonne route a tous...
« Réponse #22 le: 29 octobre 2010 à 14:10:18 »
Attend Caporal.... tu nous dis que même si tu débrayes, le régulateur ne s'enlève pas ??  :reflexion Je n'y crois pas un seul instant....
Tu souhaites passer une vitesse sup et en débrayant tu es censé couper le régulateur sinon tu passes une vitesse avec un régime moteur constant puisque régulé  :marteau
Et puis il s'agit là d'une sécurité... quelque soit la pédale que tu touches, tu dois pouvoir desactiver le régulateur  :jap
Hors ligne fabtitzef
  • Motorisation: 3l V6
  • Véhicule: Signum
« Réponse #23 le: 29 octobre 2010 à 14:17:03 »
Attention il parle de limiteur pas de régulateur, c'est pas la même chose!!!
« Réponse #24 le: 29 octobre 2010 à 15:20:50 »
y a pas de limiteur sur l'insignia  :icon_mrgreen
