02 novembre 2026 à 10:07:10
Auteur Sujet: [Entretien - révisions - FAP] vidanges rapprochées ??  (Lu 19105 fois)
Hors ligne FRED V6
  • Véhicule: Dacia sandero
« le: 23 janvier 2010 à 17:10:07 »
J'ai remarquer ( depuis un an à peu pres) que personne se plaint des vidanges assez rapprochées du au FAP.
Soit opel a revu son systeme.
Soit la plupart des personnes font des grands parcours.
Soit personne en parle tout simplement
Re : FAP sur l'insignia
« Réponse #1 le: 23 janvier 2010 à 17:13:48 »
quelques cas en garage de regenerations forcées parce qu'ils font 2kms par jour mais sinon en utilisation "normale" aucun soucis notable a deplorer.  :bah
Hors ligne COLLMARC
« Réponse #2 le: 23 janvier 2010 à 17:37:55 »
Pour info le FO filtre a particule est conçu pour fonctionner la durée de la vie de la voiture .
La régénération consiste à brûler périodiquement les particules accumulées sur le filtre. Ces particules sont composées principalement de carbone et d'hydrocarbures. En présence d'oxygène, la régénération du filtre par combustion des particules s'effectue naturellement lorsque la température des gaz d'échappement dépasse 550° C.
Ces 550° C sont très éloignés des températures observées dans la plage classique d'utilisation du moteur . D'une part, les progrès réalisés sur le rendement moteur ont réduit l'énergie dissipée à l'échappement. D'autre part, en ville, le moteur est thermiquement peu sollicité et la température à l'échappement varie généralement de 150° à 200° C.
La régénération du filtre est pilotée par le logiciel de commande du moteur. Un capteur de pression suit l'état de colmatage du filtre et déclenche, dès que nécessaire, l'opération de régénération.
Cette régénération s'effectue grâce à des postcombustions contrôlées qui portent la température des gaz d'échappement à 450°-500° C à l'entrée du filtre.
Une régénération complète nécessite 5 à 7 minutes. Elle s'effectuera tous les 400 à 500 km a vitesse plus ou moins constante sur une autoroute ou une nationale, pas de tracas vous ne ressentirez rien, et ne devez rien faire .
Pour les personnes qui parcourent seulement une dizaine de km par jour cette régénération n'a pas le temps de s'effectuer d'ou le FO se bouche et il faut aller chez son garagiste qui injecte un produit qui permet cette régénération.
Aujourd'hui c'est déjà le demain de hier !!!!!!!
« Réponse #3 le: 23 janvier 2010 à 17:39:42 »
 :nanana y a pas d'injection de produit  :nanana
c'est juste un declenchement statique de la regeneration qui se passe ensuite tout a fait normalement mais sans rouler.
Hors ligne COLLMARC
« Réponse #4 le: 23 janvier 2010 à 17:55:24 »
Pour atteindre le seuil de régénération, certains garage utilise la méthode suivant : plus rapide que de laisser tourner la voiture au ralenti pendant de longues minutes,
 Le carburant est additivé avec de l'Eolys, un composé à base de cérine , qui monte la température naturelle de combustion des particules à 450° C,
 Dans les année 2000 les premières Peugeot 605 avait un petit réservoir de 5 litres de cériene qui leur permettaient de parcourir 80000km et le niveau était contrôle lors de entretiens, mais maintenant les FAP ont évolués,
Re : Re : FAP sur l'insignia
« Réponse #5 le: 23 janvier 2010 à 18:39:45 »
opel n'utilise pas ce systeme. il suffit de brancher l'ordinateur et d'ordonner la regeneration
Hors ligne kiteslo
« Réponse #6 le: 23 janvier 2010 à 21:04:59 »
Pour ma part j'ai +-3600 km et je n'ai jamais eu le témoin du filtre qui m'a averti que je devais faire une régénération du filtre, ce que j'ai constaté peut-être au début c'est une conso pendant un petit quart d'heure de 1 l/100 à l'arrêt au lieu de 0.7l/100 en temps normale mais bon c'est au début...depuis plus rien...
est-ce normal sachant que je fais que de la ville pour l'instant.... ?
K.
« Réponse #7 le: 23 janvier 2010 à 21:08:06 »
K.
normal que tu t'en rende pas compte quand elle regenere c'est tres difficilement identifiable sur l'insignia par rapport aux zafs par exemple.
maintenant si tu fais que de la ville et qu'elle ne reussisait pas a regenerer tu serais deja averti  :tooth
je te conseille quand meme d'aller faire une petite promenade sur autoroute ou en campagne pour bien la decrasser de temps a autre.. la mecanique te remerciera. :icon_mrgreen
Hors ligne kiteslo
Re : Re : Re : FAP sur l'insignia
« Réponse #8 le: 23 janvier 2010 à 21:12:57 »
K.
averti tu dis ... par le témoin donc ?
tu saurais me dire par exemple combien de temps +- cela met à la voiture pour activer la régénération lors d'un trajet sur autoroute (donc haute vitesse stabilisée) ?
« Réponse #9 le: 23 janvier 2010 à 21:14:37 »
oui tu seras averti par un message dans le cdc indiquant le probleme et conseillant un passage en concession.
si la voiture a besoin de regenerer, c'est des qu'elle est chaude que la regeneration debutera.
Hors ligne kiteslo
« Réponse #10 le: 23 janvier 2010 à 21:19:02 »
mais le témoin sur le tableau de bord t'indique qd même que le FAP est 'plein' et qu'il est temps de le régénérer ? donc essayer de poursuivre sa route au dessus de 2000 tr/min et ça le temps de la régénération....
« Réponse #11 le: 23 janvier 2010 à 21:21:16 »
oui quand ca s'allume si t'arrive a faire un bout de trajet suffisant a regime suffisemment elevé ca va t'eviter la case garage.
Hors ligne kiteslo
« Réponse #12 le: 23 janvier 2010 à 21:35:09 »
 :bien merci encore une fois Jobo pour ta réactivité !!
K.
« Réponse #13 le: 23 janvier 2010 à 21:38:37 »
 :jap :jap
Hors ligne jef
« Réponse #14 le: 13 février 2010 à 15:24:26 »
K.
Jobo173 , je crois que tu te trompes , tu es averti de la régénération de ton FAP par le témoin de préchauffage diesel qui clignote , et pendant son clignotement il est conseillé de ne pas arrêter son moteur et de continuer a roulé en étant a 2000tr/min ou plus  .
En Belgique , lors de l'achat du véhicule ,on a un papier(rouge sur la facture , papier collé par le garage ) que l'on doit signer lors de l'achat avec l'explication de ce que je viens de dire .
Hors ligne Pistolero
« Réponse #15 le: 13 février 2010 à 15:27:59 »
en france, il n'y a pas ce papier en tout cas
Hors ligne gildimitri
  • Date de 1ère mise en circulation: Décembre 2009
  • Motorisation: 2.0 CDTI 130cv
  • Véhicule: Insignia
« Réponse #16 le: 13 février 2010 à 15:45:28 »
Quand on voit la différence entre la France et la Belgique concernant un même produit, l'Insignia en l'occurance, heureusement qu'il y a des photos pour êtres sur que l'on roule bien ds la même voiture!!!!
Hors ligne Fredopc
  • Date de 1ère mise en circulation: 29-07-2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo 150cv
  • Véhicule: Astra K Dynamic 5p Rouge Piment
« Réponse #17 le: 13 février 2010 à 15:45:58 »
Il y a aussi un truc de ce genre en France. C'est un papier accroché au comodo du clignotant lors de la livraison.
Hors ligne jef
« Réponse #18 le: 13 février 2010 à 15:49:04 »
Chez mon concessionnaire , j'ai même reçu une note explicative (petit flyers pendu au retro central ) je tente de le retrouver et je le scan pour le poster ici .
Hors ligne jef
« Réponse #19 le: 13 février 2010 à 15:49:38 »
Oupppssss griilé
Hors ligne Fredopc
« Réponse #20 le: 13 février 2010 à 15:51:43 »
C'est exactement ça, malheureusement on l'a jeté
« Réponse #21 le: 13 février 2010 à 15:59:06 »
je persiste et je signe. quand le voyant clignote effectivement il faut continuer a rouler mais c'est signe que plusieures regenerations ont été interrompues. si les regenerations s'etaient passées correctement ce voyant ne s'allumerai pas. les regenerations sont donc invisibles tant qu'il n'y a pas de soucis..
j'ai 51000 kms avec l'insignia.. plus de 200000 kms sur les differents zafs fapés et jamais ce voyant ne s'est allumé pour aucune regenerations.
je doute qu'en belgique le systeme soit different.  :spamafote
Hors ligne Fredopc
« Réponse #22 le: 13 février 2010 à 16:00:38 »
Je suis entièrement d'accord avec toi jo' c'est inscrit dans la doc. Par contre, à la livraison il y a ce truc qui n'est pas correct en réalité :bah
« Réponse #23 le: 13 février 2010 à 16:01:46 »
moi j'ai aussi eu ce papier et c'etait bien marqué SI le voyant se met a clignoter ne pas interrompre la regeneration. il ne disait pas que toutes les regenerations sont signalées.
Hors ligne gogoauto
  • Motorisation: Dci 180
  • Véhicule: laguna GT
« Réponse #24 le: 13 février 2010 à 16:04:27 »
alors la tu t'engages un peu vite...en Belgique il on des voitures fantômes des voitures sur le flanc et nous en France on a pas ça alors..... :eekout
