04 novembre 2026 à 10:04:02
Auteur Sujet: [Circuit huile] Niveau d'huile augmente!  (Lu 60171 fois)
Re : [Circuit huile] Niveau d'huile augmente!
« Réponse #50 le: 15 février 2009 à 19:25:14 »
En même temps avec les conneries qui se disent sur les forums tu m'excusera mais je suis le premier a dire que les forums c'est remplit d'incompétants qui n'y connaissent rien mais qui veulent donner des "bons" conseils.
Hors ligne 45Colt
  • Pays: re
« Réponse #51 le: 15 février 2009 à 19:27:05 »
avec le zaf je payais bien plus et quand il y avais un pic de polution il fallait rouler a 90km/h sur autoroute a quoi sert le fap dans ce cas la?? puise qu'ont est sencé ne pas poluer....en plus quand la fap s'enclenche il faut absolument rouler pendant 7 min ( minimum ) ou est l'écologie dans ce cas la ??? moi je dis le Fap est une invention de M....et qui ne sert strictement a rien
:bien :bien :up1 :content
Hors ligne diablo04
« Réponse #52 le: 15 février 2009 à 19:33:24 »
tout ce qui m'avais été dis ici m'avais bien servi pour mon zaf et je vous en remercie  :bien si j'avais du écouter opel mon zaf serait déja dans le canal et depuis longtemps et la ça aurais été de la polution malgré le fap  :ptdr
Hors ligne 45Colt
  • Pays: re
« Réponse #53 le: 15 février 2009 à 19:34:33 »
tout ce que je sais c'est que après avoir acheter mon Zaf je contait vendre ma Fabia combi 1.9l tdi  :love (excellent moteur), 125000km et ZERO soucis, mais je commence a avoir des soucis avec le Zaf alors je garde la Fabia au cas ou....
Hors ligne diablo04
« Réponse #54 le: 15 février 2009 à 19:39:04 »
bonne idée  :icon_wink combien de kilometre ton zaf et quel genre de soucis?
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #55 le: 15 février 2009 à 20:17:35 »
nous allons maintenant reprendre le sujet de discussion, à savoir le problème de notre ami Sinik  :spoton Merci !!!
ose devenir ce que tu es
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #56 le: 15 février 2009 à 20:40:06 »
ouais c'est pas faux !
désolé Seb..  :casque :dents
« Réponse #57 le: 15 février 2009 à 21:12:13 »
C'est pas parce que le mélange est plus riche que la compression dans le cylindre change. Au contraire même, le rendement est toujours meilleurs en étant un poil plus pauvre (preuve que l'explosion est plus violente quand c'est un poil pauvre). Sur un diesel, cela fonctionne toujours en excés d'air de toute façon... donc si tu envois trop de gasoil, il brule pas, et cela part dans l'échappement (et fumée souvent).
et puis il y a différence entre des segments morts et partiellement usé (manque de compression).
partiellement usé,c'est mort
les segments c'est soit bon ou mort.t'as pas de demi mesure si tu veux que ton moteur tourne rond.il faut les remplacer.l'exedent d'air euh.. peut etre que c'est comme ça sur ton navarra mais pas sur le zaf.sinon il n'y aurait pas dedimetre.et ça ne serait pas un common rail.en somme ça serait 1.9td tout con.ensuite les cylindres ne sont pas lisse.il y toujours de l'huile et du gazoil qui reste dans les rayures des cylindres.bien sur microscopiques les rayures.
Hors ligne sinik
« Réponse #58 le: 15 février 2009 à 21:35:06 »
Bon,les amis,je suis déjà stressé a l'idée que demain matin je vais devoir défendre mon point de vue chez mon concessionnaire opel!
Parce que je connais déjà quelle position il va adopté!
"c'est normal monsieur,on vous fais une vidange et tout rentre dans l'ordre"mais pour moi c'est pas du tout ça,la vidange ok!mais le problème ne sera pas résolu pour autant!
Deuxième chose,étant donné que le niveau d'huile est +- 1 a 2 cm au dessus du max,j'ose plus rouler avec,et si je roule jusqu'à la concession,ils ne pourront pas
prendre le niveau convenablement,donc j'avais pensé d'aller chercher le patron du garage (a 3km) avec la twingo de madame pour qu'il constate par lui même quand le moteur est froid!
Et dois je lui demander de mettre l'ordi dessus pour voir si il y a un code d'erreur?
Qu'en penser vous?
Que feriez vous a ma place
 :merci
« Réponse #59 le: 15 février 2009 à 21:38:42 »
gégé le niveau d'huile se verifie a chaud sur le zaf !!!
et pardon d'avoir mis le bazar sur ton topic...   :ave2
« Réponse #60 le: 15 février 2009 à 21:39:24 »
Qu'en penser vous?
 :merci
un niveau d'huile sur ce moteur se controle a chaud!!!!!!!!sinon le niveau est erroné!!
« Réponse #61 le: 15 février 2009 à 21:40:03 »
trop tard le boss du zaf m'a grillé!!!
Hors ligne sinik
« Réponse #62 le: 15 février 2009 à 21:40:39 »
gégé le niveau d'huile se verifie a chaud sur la zaf !!!
Ho! ca faut le faire,c'est le mécano et le garagiste qui m'ont dit a froid au telephone!!!
tu pense que si je le fais a chaud le niveau va baissé?
« Réponse #63 le: 15 février 2009 à 21:42:01 »
c'est bien possible oui
« Réponse #64 le: 15 février 2009 à 21:42:19 »
Oui a chaud ca baisse car le filtre se remplit.
C'est expliqué dans le manuel d'utilisation normalement :bien
« Réponse #65 le: 15 février 2009 à 21:43:14 »
c'est moteur chaud arreté depuis 3a 5 minutes. c'est marqué sur l'etiquette qu'il y a sur la calandre quand tu ouvres le capot.
« Réponse #66 le: 15 février 2009 à 21:44:35 »
c'est meme sur!
Hors ligne sinik
« Réponse #67 le: 15 février 2009 à 21:44:59 »
Ha ok!Et comme j'ai changé la calandre...
vais faire un tour en zaf... a tantôt
Hors ligne sinik
« Réponse #68 le: 15 février 2009 à 21:45:54 »
c'est meme sur!
he bien le garagiste pourrait connaitre un peut le manuel alors  :dents
« Réponse #69 le: 15 février 2009 à 21:46:11 »
a tout a l'heure! :coucou
« Réponse #70 le: 15 février 2009 à 21:46:16 »
c'est meme sur!
Possible le dernier que j'ai lu c'etait quand chuis arrivé chez opel  :dents
Hors ligne FRED V6
  • Véhicule: Dacia sandero
« Réponse #71 le: 15 février 2009 à 22:06:44 »
Je me repete mais tout le monde connait le principe du fap de chez opel et ses desagrements,je comprends tres bien gégé et je me mets a la place des mecanos qui se tuent a repeter ou essayer de faire comprendre ce systeme
Je leur dis grand bravo car lorsque je lis mister nissan je suis deg (il a son point de vu c'est sur mais de là a dire que les mecanos de FO defendent leur marque!!!!!!!!!!!!!!!!! qu'il m'explique ce qu'ils ont a gagner??????????????
Encore merci aux mecanos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hors ligne sinik
« Réponse #72 le: 15 février 2009 à 22:12:11 »
Ok!Je suis de retour de mon ptit tour " y fais dégeu dehors"
Résultat,quasy idem,le niveau a baissé de quelques milimetres mais est toujours 1 bon cm au dessus du maximum  :bah
Hors ligne FRED V6
« Réponse #73 le: 15 février 2009 à 22:13:30 »
Bennnnnnnn  gégé depuis quand tu crois que le fait de rouler va faire baisser ton niveau d'huile?????????
Hors ligne sinik
« Réponse #74 le: 15 février 2009 à 22:18:15 »
Ben depuis qu'on m'a dit dans ce poste que le niveau se prenait moteur chaud sur le zaf pour que le filtre se remplisse  :bah
