03 novembre 2026 à 06:35:09
Auteur Sujet: [Circuit huile] Niveau d'huile augmente!  (Lu 60065 fois)
Hors ligne RPM
Re : [Circuit huile] Niveau d'huile augmente!
« Réponse #125 le: 15 avril 2009 à 17:59:59 »
pas constaté en tout cas (aucune trace dans mon box).
je vais l'amener pour une révision rapidement car les accoups moteur sont de retour (bizarrement, ça correspond à la hausse des températures :bah:) et j'ai un bris bizarre au niveau de la boite de vitesse (une sorte de glon glon ou glou glou quand je reste vitesse engagé et embrayé)
que du bonheur quoi ...
Skoda Octavia 2 COMBI RS DSG
Hors ligne boulon
« Réponse #126 le: 29 août 2009 à 16:13:08 »
salut, et un peit belge de plus qui a son niveau d'huile qui augmente....j'en ai marre, moi j'ai constaté que ma jauge était soulevée et qui avait eu une fuite d'huile par là (intérieur du capot tâché et cache plastique aussi) est ce dû à une surpression due à un niveau trop élévé? Bilan, je vidange et remet de la nouvelle huile....3500 kms plus tard, ça recommence, niveau 15mm au dessus du maximum... que faire? de plus il me semble avoir remarqué, après le changement de ma vanne egr que l'auto consomme un peu plus (peut être est ce dû à une reprogrammation qui induirait de plus fortes quantités de gasoil lors de la régénération comme j'ai pu le lire au sujet du 13jtd fiat)
Moi je voudrais bien le virer ce fap, cette egr, c'est pas au point, c'est juste au point pour passer les tests d'homologation...comment est il possible que nous nous fassions avoir comme ça, et il n'y a apparemment aucunes solutions....essence? consomme plus et est plus cher (30000 kms/an) ou alors LPG mais là ce sont des problèmes de sièges de soupapes qui sont à prévoir....j'aimerais une voiture sans soucis....
« Réponse #127 le: 29 août 2009 à 19:32:09 »
salut
si en moins de 15000 kms ton niveau est monté au point que ca sorte par le puits de jauge alors il y a un autre probleme que les cimple regenerations. tu as peut etre un injecteur qui fuit ou autre le ca fait monter le niveau d'huile.
a ce point la il faut voir un garage et trouver le probleme avant de detruire ton moteur.
Hors ligne boulon
« Réponse #128 le: 01 septembre 2009 à 22:51:05 »
rdv chez opel vendredi....on verra
Hors ligne Ibnedahbym
  • Date de 1ère mise en circulation: 20082010
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
  • Véhicule: ZAFIRA COSMO
« Réponse #129 le: 01 septembre 2009 à 23:58:40 »
Yiens nous au courant Boulon, j'éspère que c'est pas grave quand même
Hors ligne boulon
« Réponse #130 le: 18 septembre 2009 à 20:30:08 »
bon , des nouvelles, me suis fait passé pour un c**
Résumé: test des compressions, des débits d'injecteurs: RAS, et là , il vérifie le niveau........qui est bon!!!!!
J'avais régulièrement pris le niveau à froid le matin, il était bien 2 cm au dessus du max! mais, comme indiqué dans la notice, 5 min après l'arrêt, à chaud, il est bon?!
une explication? y a t il un clapet anti retour qui merderait? pq est il plus haut à froid? pourquoi???
« Réponse #131 le: 19 septembre 2009 à 13:44:59 »
ben parce que maintenant le filtre a huile est dirigé vers le haut et  qu'il faut que l'huile le remplisse avant de prendre le niveau.
Hors ligne boulon
« Réponse #132 le: 21 septembre 2009 à 19:04:28 »
eh bien, chouette, on en apprend tous les jours...merci.....
