03 novembre 2026 à 16:39:51
Auteur Sujet: [Circuit huile] Niveau d'huile augmente!  (Lu 60132 fois)
Re : [Circuit huile] Niveau d'huile augmente!
« Réponse #100 le: 16 février 2009 à 13:19:53 »
si si regarde:
quand l'huile remonte dans le cylindre,il n'y pas de pression qui la pousse au dessus du piston on est d'accord?
pour le gazoil,il est soumit a une pression de plus de 50 bars.donc il est logique que le gazoil passe plus facilement autour des pistons et se retrouve dans l'huile...
"pas de quoi faire monter le volume normalement..."pourquoi est ce que sur les véhicule fapés on se tuent a vous dire de faire les vidange a 15000!
parce que le gazoil passe dans l'huile,diminue les propriétés lubrifiantes de l'huile et fais monter le niveau.
Hors ligne RPM
« Réponse #101 le: 16 février 2009 à 14:14:02 »
vous êtes formidables
j'ai pas remis en cause le fait qu'il faille faire les vidanges tous les 15 000 km ou que le niveau monte effectivement, je me posais juste la question comment avec des microrayures (donc des micro fuites) on pouvait avoir un volume significatif de gasoil qui passe.
La pression peut être un élément de réponse.
Et désolé, si on a pas tous lu tous les posts traitant sur sujet
Skoda Octavia 2 COMBI RS DSG
« Réponse #102 le: 16 février 2009 à 17:11:46 »
si si regarde:
Mouais ca manque de panache, serais tu énervé ?  :whistling
Hors ligne FRED V6
  • Véhicule: Dacia sandero
« Réponse #103 le: 16 février 2009 à 21:24:15 »
Je me repete mais tout le monde connait le principe du fap de chez opel et ses desagrements,je comprends tres bien gégé et je me mets a la place des mecanos qui se tuent a repeter ou essayer de faire comprendre ce systeme
Je leur dis grand bravo car lorsque je lis mister nissan je suis deg (il a son point de vu c'est sur mais de là a dire que les mecanos de FO defendent leur marque!!!!!!!!!!!!!!!!! qu'il m'explique ce qu'ils ont a gagner??????????????
Encore merci aux mecanos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
déja je n'ai jamais dis qu'il défendait leur marque, d'ailleur ils m'ont aidé a certain moment et je les en remercient  :icon_wink mais au lieu de t'exiter essaye d'être un peu plus posé et ne pas agresser les gents j'ai émis mon point de vue c'est tout je te rappelle qu'on est libre en belgique et si cela ne te plaid pas et bien tampis mais je n'ai pas l'habitude de m'écraser! Encore une chance qu'il y aie des personnes compréhensibles sur ce forum ce qui n'est pas ton cas je pense... et je le redis dans pas mal de concession opel ils n'explique pas le FAP ils sont juste bon à vendre un véhicule et ne pas en assurer le suivi purement et simplement des incompétent ! sur ce je vous souhaitent bonne chance avec vos opel  :mad3
Houlààààààààààà  j'ai confondu avec la reponse de mouette!!!!je te presente toutes mes excuses  :ave :ave :ave :ave
Ceci dit je me m'excite pas mais relis ce qu'il a ecrit et tu comprendras ensuite je n'ai rien contre les belges  :dents
Encore desole d'avoir confondu  :icon_redface :icon_redface :icon_redface
Hors ligne sinik
« Réponse #104 le: 16 février 2009 à 21:34:22 »
Heee ben,y s'en passe des choses dans mon poste LooL  :ptdr
Hors ligne diablo04
« Réponse #105 le: 16 février 2009 à 21:36:23 »
pas de soucis  :ave2
Hors ligne FRED V6
« Réponse #106 le: 16 février 2009 à 21:46:25 »
pas de soucis  :ave2
Oui mais bon cà le fait pas,hébéééé je suis tout petit là encore mille excuses
Hors ligne sinik
« Réponse #107 le: 16 février 2009 à 22:10:30 »
C'est beaux l'amour  :amour2
Hors ligne diablo04
« Réponse #108 le: 16 février 2009 à 23:15:39 »
pas de soucis  :ave2
excuses acceptées sans aucun soucis  :bien
Hors ligne sinik
« Réponse #109 le: 17 février 2009 à 23:57:10 »
pas de soucis  :ave2
Tout est bien qui fini bien  :dents
Hors ligne sinik
« Réponse #110 le: 09 mars 2009 à 18:56:48 »
salut
j'avais plus vérifier mon niveau d'huile depuis 2000kms.
Pour rappel,a 38000km,j'ai du aller au garage pour faire retirer de l'huile moteur,et bien aujourd'hui,40000kms et a nouveau au dessus du niveau
et bien au dessus  :mur
je ne sait plus quoi faire,je vais quand même pas allé faire vidanger mon moteur tout les 1000km
de plus,ca doit etre super mauvais pour mon moteur tout ce gasoil dans l'huile,et a force d'enlever un litre tout les 1000km,y aura plus que du gasoil dans mon moteur!
que devrais je faire? Opel belgium? expert?
laisser un commentaire svp :bien
« Réponse #111 le: 09 mars 2009 à 18:59:57 »
Toi t'as un fap qui merde, c'est pas possible autrement ...
Hors ligne sinik
« Réponse #112 le: 09 mars 2009 à 20:39:51 »
tu ferais quoi a ma place?demander le remplacement sous garantie du FAP?
C'est si rare que ça ce problème de niveau d'huile et de FAP ou bien ils font semblant de ne pas en connaitre la cause?
et puis d'apres moi je suis entrain de tuer mon moteur a rouler toujours au dessus du niveau max :bah
« Réponse #113 le: 09 mars 2009 à 20:41:43 »
Nan appeler opel belgique et leur dire que le manège a assez durer ...
Hors ligne sinik
« Réponse #114 le: 09 mars 2009 à 20:44:09 »
OK,ca as le mérite d'être clair et c'est ce que je vais faire des demain :bien
mais qu'est ce que tu crois que je suis en mesure d'exiger d' eux?
merci Myck
« Réponse #115 le: 09 mars 2009 à 20:46:17 »
Au minimum la réparation de ton véhicule avec le pret d'un autre pendant la durée des réparations
Hors ligne sinik
« Réponse #116 le: 09 mars 2009 à 20:48:02 »
ok merci :bien comme ca j'ai une idée de ce que je peut exiger.
c'est vrai que c'est une voiture de 30000eur qui n'a qu'un an...faut pas poussé :dents
Hors ligne FRED V6
« Réponse #117 le: 09 mars 2009 à 21:07:51 »
Si en belgique ils fonctionnent comme en france je te souhaite bon courage!!!!!!!!!!!!  (parle a ton mur tu gagneras du temps)  :bah
« Réponse #118 le: 09 mars 2009 à 21:10:14 »
Encore la relation clientèle ça va ...
Pis plaignez vous, nous on se fait pourrir par la dite relation clientèle
Hors ligne FRED V6
« Réponse #119 le: 09 mars 2009 à 21:21:19 »
Je vais etre franc avec toi myck,tu connais mon soucis d'obd ( bien que c'est un probleme pas vraiment important)ma voiture retourne chez opel pour la derniere fois car je sais tres bien qu'ils n'y arriveront pas,aprés avoir contacter opel france pour leur expliquer ce soucis ils se contentent d'appeler la concession et ils rappellent le client pour dire qu'ils sont intervenus suite au probleme,donc je vais recuperer ma voiture avec mon odb qui  :alcoholic :alcoholic  :dents et voilà.
Ensuite je vais rouler 1 mois (l'equivalent de 2 pleins pour m'assurer que tout va bien)et non  :tooth
Donc je perds plus mon temps avec eux (je suis plier lorsqu'ils m'appellent pour me demander si j'envisage d'acheter l'insignia )
Vive .............................................
« Réponse #120 le: 09 mars 2009 à 21:23:41 »
Nan mais ca c'est le garage le problème, pis hesite pas a rappeller si il le faut temps que tu fous la pression ca retombe sur le garage
Hors ligne FRED V6
« Réponse #121 le: 09 mars 2009 à 21:28:14 »
Si tu le dis  :bah
J'ai l'impression qu'ils s'en foute completement
Hors ligne sinik
« Réponse #122 le: 09 mars 2009 à 22:02:26 »
moi je pense que je vais commencer par envoyer un mail ce soir a la concession en leur expliquant que je veut que ma voiture soit en ordre et que si ils ont pas la solution et bien qu'ils cherchent mais j'ai un peut peur qu'il essaye de tirer ca en longueur jusqu'a la fin de la garantie,et puis ce qui me broute le plus c'est que quand ils me voient arriver,il se disent...pfff encore lui,mais c'est ca que je leur ai dit la dernière fois,et oui,encore moi,et n'aller pas croire que ca m'enchante parce que j'ai autre chose a foutre :ranting
Ps;c'est ce que j'ai dit au boss du garage,les mécanos,eux deviennent des vrais potes :dentsa croire qu'ils ont de la compassion en vers moi  :icon_wink
Hors ligne RPM
« Réponse #123 le: 15 avril 2009 à 17:31:42 »
un petit up sur cette file.
J'ai le 1,7 cdti 125 sur mon astra et le niveau d'huile est loin d'augmenter malgré le FAP car j'ai du le compléter ce WE car il était arrivé au mini ...
« Réponse #124 le: 15 avril 2009 à 17:55:50 »
Y a peut etre une fuite  :icon_wink
