30 octobre 2026 à 02:04:19
Auteur Sujet: remplacement des hauts parleurs  (Lu 119420 fois)
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
Re : remplacement des hauts parleurs
« Réponse #50 le: 08 avril 2008 à 18:18:19 »
  C'est vrai,alors tu as la pression là....fais ça bien....qu'on est pas de reproches :dents
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #51 le: 08 avril 2008 à 18:19:30 »
ah la vache les boules !!!!!!!  :blink  :tooth
« Réponse #52 le: 08 avril 2008 à 18:26:26 »
  ça va aller?   Tu ne vas pas en perdre le sommeil,dis moi :dents
  Sachant que tes photos vont être vues par des centaines de personnes....
« Réponse #53 le: 08 avril 2008 à 18:27:52 »
  Et je te parle même pas des textes (ponctuation,syntaxe,ortographe...) il faut que tout soit nickel :dents
Hors ligne myckadow
« Réponse #54 le: 08 avril 2008 à 18:30:28 »
 :ptdr :ptdr :ptdr
bon bah je vais abandonner le reportage et monter ça dans mon coin...  :icon_redface :icon_redface
 :dents :dents
« Réponse #55 le: 08 avril 2008 à 18:35:00 »
   :rire2 :rire2
  T'inquiètes pas,tu vas nous faire ça "finger in the nose"... :dents
Hors ligne myckadow
« Réponse #56 le: 08 avril 2008 à 18:36:15 »
oui enfin je les remettrais dans le nez après le montage !!  :rire2
« Réponse #57 le: 08 avril 2008 à 18:38:46 »
 :ptdr :ptdr :ptdr
Hors ligne myckadow
« Réponse #58 le: 10 avril 2008 à 10:33:43 »
petite parenthèse : les agrafes de panneau de porte coûtent 33cts l'unité et se vendent en paquet de vingts.  :icon_wink
Hors ligne Z80
« Réponse #59 le: 10 avril 2008 à 11:42:14 »
Le concessionnaire Opel m'a dit qu'ils n'en avaient pas et que le carrossier attitré du groupe se fournissait localement chez un grossiste, que je vais aller visiter dès que j'aurai quelques minutes...
Mais vu que le carrossier en question m'a paumé 5 agrafes de pare-chocs sur les 6... :reflexion
D'ailleurs, s'il y a quelque chose que j'exècre par dessus tout, c'est bien cette manie des garagistes à faire disparaître les agrafes et autres vis à chaque intervention, sans même parler des films d'étanchéité de portières qui ne sont jamais remis... :ranting
Pourtant, la voiture arrive avec : comment diable font-ils pour qu'elle reparte sans ??? :mad3
Jusqu'à ma boîte à air à qui il manque des vis de fermeture du couvercle... :icon_rolleyes
Hors ligne myckadow
« Réponse #60 le: 10 avril 2008 à 13:19:39 »
c'est dingue ton histoire là !!  :reflexion :reflexion
moi il me manque un truc je fais un scandale !!  :ranting :ranting
Hors ligne myckadow
« Réponse #61 le: 10 avril 2008 à 13:24:52 »
au fait j'ai oublié...
j'ai un avis de passage dans la boite aux lettres... il est venu à 11h40 et j'ai quitté la maison à 11h35 pour ma séance de rééducation  :marteau (d'ailleurs je recommence à marcher sans béquille et je peux conduire !!!!!! trop content !!!  :thumbup :thumbup :59 :59) je vais les chercher demain matin à l'entrepôt.  :bah
et montage demain si pas de pluie...  :huh
« Réponse #62 le: 10 avril 2008 à 13:25:52 »
   yes,yes,yes,yes,yes,yes,.......... :bounce :bounce :bounce :bounce
Hors ligne myckadow
« Réponse #63 le: 10 avril 2008 à 13:31:52 »
j'aurais préféré qu'il passe 5 minutes plus tôt cet imbécile !  :birgits
comme ça monté aujourd'hui !  :59
Hors ligne myckadow
« Réponse #64 le: 10 avril 2008 à 16:36:15 »
en attendant j'ai démonté les panneaux de portes arrières..
je ne fais que ceux là car je dois prendre la GTS demain matin pour aller chercher les Pioneer.
pas de commentaire sur l'état des panneaux, je vais en profiter pour les nettoyer !  :whistling
donc voici le panneau de porte en question :
il y a exactement quatre vis torx et quatre agrafes sur un panneau arrière.
deux vis en bas du panneau et deux derrière le cache de la poignée, et deux agrafes de chaque côté du panneau.
on commence par enlever l'emplacement du tweeter et des commandes de la vitre.
ensuite on déclipse le cache de la poignée pour pouvoir atteindre les deux premières vis torx.
utilisez un tournevis assez fin.
commencez par déclipser légèrement le bas au niveau de la poignée juste de quoi faire une ouverture le long du cache vers le haut.
vous devez apercevoir une agrafe en métal en haut.
un conseil, appuyez sur l'agrafe en métal avec le tournevis pour libérer le cache, ça évite de tirer dessus comme un malade, vous allez voir ça vient tout seul.
une fois enlevé, on s'occupe des deux vis à l'intérieur et on n'oublie pas les deux en bas du panneau.
ensuite, il suffit de tirer sur le panneau de porte pour libérer les quatre agrafes. elles viennent assez facilement et je n'ai rien cassé !  :59
pas besoin d'enlever le panneau au complet car je le répète, je change simplement les hauts parleurs, l'insonorisation viendra plus tard.
mais j'en ai profité pour trouver le petit bruit parasite qui venait de cette portière : c'était tout simplement l'étiquette portant la référence du panneau de porte qui était décollé et qui vibrait...  :tooth
et on découvre un magnifique haut parleur !
voilà l'emplacement vide. il y a beaucoup de place derrière, la vitre ne descend pas jusque là. aucun problème pour monter un HP assez profond.
le HP à 3€ d'origine...
comme on peut le voir, son support à une forme spéciale et il correspond bien à celui des Pioneer.
voilà, c'est vraiment très simple !  :bien
j'en ai profité pour éliminer tout ce qui peut vibrer à l'intérieur (papier à moitié collé, mousse sur les fils etc... et mis de la bombe anti-grincement.
les joins de portes ont été aussi lubrifiés par une bombe spéciale au silicone.
j'ai passé beaucoup plus de temps à insérer les photos plutôt que de m'occuper des hauts parleurs à cause de ce "ImageShack" qui rame et qui me coupe les photos...  :grrr :mur
suite et fin demain.  :icon_wink
« Réponse #65 le: 10 avril 2008 à 16:51:47 »
  Beau boulot Mycka :bien
Hors ligne myckadow
« Réponse #66 le: 10 avril 2008 à 16:53:14 »
merci  :jap mais le plus intéressant reste à venir...
« Réponse #67 le: 10 avril 2008 à 16:56:40 »
 C'est clair..
 je sais enfin où sont les tweeters sur la vectra,je l'ai pas sur la mienne....
« Réponse #68 le: 10 avril 2008 à 19:56:00 »
vu les tailles des ouvertures derriere les hp,on peut des aimants de bonne taille!!!
Hors ligne myckadow
« Réponse #69 le: 10 avril 2008 à 21:33:06 »
oui je confirme Papi !
je n'ai pas mesuré tellement y de la place ! franchement prenez les hp que vous voulez, il n'y a aucun problème ! garantie par Myckadow !  :bien  :dents
Hors ligne myckadow
« Réponse #70 le: 11 avril 2008 à 17:18:28 »
voici donc les Pioneer TS-G172C :
il est bien indiqué "parfaitement adapté Opel/Vauxhall
voici le tableau de concordance pour la gamme Opel :
sur la Vectra, ils s'adaptent aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.
petite comparaison entre le Pioneer et l'origine :
on voit bien la différence de taille entre les deux aimants..
le tweeter Pioneer et l'origine :
la partie noire au dessus du pioneer est tout simplement le filtre.
il n'y à aucun câblage de prévu dans l'emballage. sachant que c'est un kit qui s'adapte à la place de l'origine, on utilise le câblage d'origine.
mais la Vectra n'est pas pourvu de tweeter à l'arrière avec le CDR2005.
il faut donc bricoler un tout petit peu pour connecter le tweeter au câblage d'origine.
il faut prendre la connectique d'origine et greffer un câble audio relié au tweeter.
je precise que cette connectique se clipse parfaitement sur le bornier du Pioneer (comme l'origine).
nous avons donc un petit câble audio à faire passer de l'intérieur de la portière jusqu'au tweeter.
je vous conseille de passer par le trou de cette agrafe et de la remettre biensûr. le câble est donc fixé, pour éviter qu'il ne se balade, scotché le le long du câble de commande de la vitre.
une sorte d'isolant adhésif est fourni dans le lot. on en colle une bande (celui de gauche) sur le saladier du haut parleur qui sera en contact avec la tôle. cela rend le placage du haut parleur contre la tôle hermétique.
Hors ligne myckadow
« Réponse #71 le: 11 avril 2008 à 18:29:18 »
voilà le haut parleur en place :
passons maintenant au tweeter.
ce n'est pas compliqué, il suffit juste de le clipsé à l'endroit prévu, on le connecte avec le câble audio qui part du haut parleur et c'est tout !
ensuite j'ai simplement utilisé une petite plaque d'isolant adhésif fourni avec (celui de droite sur l'avant dernière image du précédent post) pour réunir le filtre et le restant de câble pour éviter tout bruit parasite, et fixé sous les commandes de la vitre.
on remet tout en place et voilà le résultat final :
on passe maintenant aux portières avant !
voilà le panneau de porte :
cette fois je commence par le tweeter.
on tire sur le cache au niveau du rétroviseur pour dégager le tweeter. on le déconnecte et voici la fiche d'origine :
quand Pioneer dit parfaitement adaptable, voilà la preuve :
un adaptateur pour pouvoir brancher le tweeter sur la fiche d'origine Opel !
le Pioneer se fixe parfaitement à l'emplacement d'origine.
pour le panneau de porte, même chose qu'à l'arrière.
on enlève le cache de la poignée pour accéder aux deux vis torx.
on dévisse les trois vis en bas du panneau (oui il y en à cinq en tout)
on tire sur les côté du panneau pour déclipser les agrafes.
un conseil, commencez par le côté en bas à gauche, on a plus de prise et le reste vient après.
on enlève le bloc commandes.
on enlève le haut parleur d'origine (les mêmes qu'à l'arrière)
on colle l'isolant adhésif sur le saladier pour rendre le contact hermétique et on fixe solidement le Pioneer :
pas besoin d'utiliser les entretoises fournies avec.
juste une remarque, j'ai enlevé la mousse (à gauche sur la photo) qui vient entourer le haut parleur car elle venait s'appuyer contre la membrane.
le support du Pioneer est légèrement plus épais que l'origine. en enlevant la mousse, le contour du panneau de porte s'appuie exactement sur le support. donc nickel !
une fois tout remis :
bilan :
montage très facile ! tout se fixe logiquement en lieu et place de l'origine.
il y a juste l'histoire des deux tweeters à l'arrière qu'il faut câbler mais ça ne prend que quelques minutes.
j'ai cassé trois agrafes en tout (les trois du côté passager) donc pensez à en acheter avant. sur quatre portes, on ne va pas se pleindre.
sinon concernant mes impressions auditives, c'est mieux mais pas le nirvana (hein Arnaud !  :tooth)
les tweeters sont très fins, très détaillés, c'est agréable !
sinon j'ai gagné pas mal de basse, même un peu d'infra !  :blink
mais on sent que ce n'est pas insonorisé car même avec tout ce que j'ai fait pour atténuer les parasites dans les portières, on entend bien le papier de protection contre l'humidité qui gonfle à chaque impulsion de basse (en exagérant, comme quand on respire dans un sac plastique, vous voyez ?)
en gros il y a un manque de rigidité qui se fait sentir...   :bah
et je ne parle même pas du diamètre des câbles... ridicule..  :non
mais je ne me voyais pas tirer tous les câbles en 2.5mm dans toute la GTS !  :tooth
je vais attendre qu'ils se rodent un peu pour voir la vrai capacité de ces hauts parleurs mais c'est quand même carrément mieux qu'avant !  :bien
et c'est une bonne affaire.  :bien
j'en ai eu pour 198€ frais de port compris pour les deux paires en allemagne alors qu'une seule coûte 180€ sans frais de port en france..  :ave
et ensuite : insonorisation !
il manque plus que le principal pour avoir enfin un vrai bon son : un VRAI autoradio.....  :lover
pour se faire plaisir  :dents :
voilà voilà !
si vous avez des questions des remarques, je suis là !  :icon_wink
« Réponse #72 le: 11 avril 2008 à 18:36:53 »
  Euh!!  Une t'ite question Mycka...
 T'as pensé à ton Nono,et mesuré la profondeur de l'emplacement des h.p avant... :whistling
Hors ligne myckadow
« Réponse #73 le: 11 avril 2008 à 18:42:55 »
oui j'y ai pensé mais zappé dans le post désolé.  :bah
à mon avis tu auras besoin d'une cale pour les HP à l'avant. ils sont situés plus haut que l'arrière et par conséquent peuvent gêner la vitre.
les Pioneer ont un support assez épais donc aucun problème !  :bien
mais impossible de mettre une trop grosse cale car le panneau s'appuie juste sur le support de HP et risque de trop forcer.
en gros 60mm ça passe mais pas plus..  :jap
« Réponse #74 le: 11 avril 2008 à 18:49:55 »
  Bon,techniquement les JBL passent...
  Mais je vais peut-être changer pour des MB Quart,je vais voir...
  Un grand merci camarade... :respect
