04 novembre 2026 à 14:54:14
Auteur Sujet: remplacement des hauts parleurs  (Lu 119928 fois)
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
Re : remplacement des hauts parleurs
« Réponse #100 le: 02 août 2008 à 11:47:59 »
oui normalement mon bon, on ne sait jamais..  :bah
« Réponse #101 le: 02 août 2008 à 12:25:25 »
a mon avis il a du se planter quelque part...parce que le son est meilleur quand meme...
par contre il faut laisser le hp central de tdb..sinon c'est pire que si tu ne fais rien du tout.
Hors ligne the_blob
Re : Re : remplacement des hauts parleurs
« Réponse #102 le: 02 août 2008 à 12:28:54 »
j'ai pensé a un pb de branchement mais il y'a des detrompeur, donc pas d'opposition de phase, quand au dsp, c 'est desactivé.
c'est au niveau des basse que ca cloche, les hp descende plus bas, mais sont moins .
peut etre ca ira mieux en changeant d'auto radio.
en tout cas, montage 30 mn montre en main :)
Hors ligne myckadow
« Réponse #103 le: 02 août 2008 à 12:35:55 »
ils sont bien fixés solidement ? tu as mis la petite mousse pour l'étanchéité ?
attends un peu qu'il se rode. mais je baisse les basses au fur et à mesure sur le poste car les HP en gagnent petit à petit.
« Réponse #104 le: 02 août 2008 à 12:38:07 »
oui il faut les roder.
sinon tu vas les bousiller si tu les poussent des le debut....
Hors ligne myckadow
« Réponse #105 le: 02 août 2008 à 13:00:56 »
mais c'est sûr qu'en changeant d'autoradio tu verras une nette différence (même en gardant les HP d'origine)
Hors ligne the_blob
« Réponse #106 le: 05 août 2008 à 11:22:28 »
bein je l'ai pas vu cet hp, je voulais voir sa tete et y'a rien en dessous de la grille de tableau de bord
Hors ligne myckadow
« Réponse #107 le: 05 août 2008 à 12:08:44 »
tu retire la grille, tu soulève le capteur d'ensoleillement (la boule), tu as un petit feutre circulaire qui vient avec.
Hors ligne the_blob
« Réponse #108 le: 05 août 2008 à 12:10:39 »
justement, je l'ai soulevé cette grille, mais y'a rien la dedans.
Hors ligne myckadow
« Réponse #109 le: 05 août 2008 à 12:14:12 »
tu as aussi soulevé le feutre ? (protection contre la poussière)
autoradio allumé, approche ta tête le plus possible de ce HP, tu devrais entendre clairement que du son sort de celui ci.
sinon, c'est que tu ne l'as pas..  :bah
et concernant tes Pionneer alors ? toujours aussi déçu ?
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #110 le: 05 août 2008 à 12:14:32 »
 Tout dépend de ton système audio d'origine...
 Ou alors si elle est d'occase,l'ancien proprio l'a peut-être enlevée...
Hors ligne the_blob
« Réponse #111 le: 05 août 2008 à 13:00:33 »
cosmo pack neuve.
j'ai soulevé la grille, et rien en dessous a part le capteur, je vais refier a nouveau tout à l'heure et je vous tiendrais au courant.
Concernant les hp, ca va un peu mieux, mais c pas la joie, bcp de vibration au niveau des portieres
« Réponse #112 le: 05 août 2008 à 13:03:17 »
 Ah mais j'avais pas vu....T'as le cd 30 donc c'est normal.
 Tu n'as pas la voie centrale avec lui...
 Il me semble qu'il faut le cd 70 navi ou cd 90 navi pour l'avoir...
Hors ligne myckadow
« Réponse #113 le: 05 août 2008 à 13:06:00 »
cosmo pack neuve.
ah oui donc ça vient de tes portières et non des HP !
ils délivrent un peu plus de basses donc les portières vibrent plus, d'où un son pourri..
alors :
-soit tu baisse les basses sur l'autoradio mais notion de facilité.. (tu es à combien ?)
-soit tu insonorise..... :
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/topic,5956.0.html
Hors ligne the_blob
« Réponse #114 le: 05 août 2008 à 13:08:35 »
cosmo pack neuve.
alors :
insonorisé, pas trop l'envie. concernant les basses je suis a 6 ou 7.
L'ideal serait d'avoir un autoradio un peu mieux foutue et de rediriger les basses vers un petit caisson amplifié, et de laisser les pionner s'occuper de l'aigue et du medium/bas medium.
Hors ligne myckadow
« Réponse #115 le: 05 août 2008 à 13:14:35 »
tout à fait d'accord avec toi !
les médiums ne sont pas fait pour le bas du spectre.
mais le caisson s'occupera du 20hz au 100hz à peut près, les Pionneer devront encore fournir dans les bas médiums et continuerons donc à faire trembler ta portière..
au lieu de d'insonoriser comme moi, vérifie que ce ne sont pas que des bruits qui viennent de ton panneau de porte. dans ce cas là isole les avec des petits tampons ou morceaux de mousse. ça ne vaut pas une insono mais ça t'enlèvera quelques rossignols..  :bah
tu es à 6 pour les basses mais ça correspond à quoi sur le cd30 ?
sur le cdr2005, 6 est le maximum, donc....
Hors ligne the_blob
« Réponse #116 le: 05 août 2008 à 13:20:09 »
ce sont les panneau en plastique qui vibrent j'ai l'impression, mais je pencherai vraiment pour l' ampli de l'autoradio qui en chie un max avec un thd assez elevé en montant le son.
12 est le max sur le cd30 mp3
Hors ligne myckadow
« Réponse #117 le: 05 août 2008 à 13:26:29 »
je n'ai pas le même autoradio que toi donc je ne peux pas dire..
avec les pioneer et une insono, je peux monter sur 6 en basse (donc à fond) à un niveau raisonnable et ça ne sature pas.
mais il est vrai qu'en poussant un peu plus, on sent l'ampli du poste qui sature (avant les hp..), mais aucune vibartions dans les portières et je t'avoue que c'est assez agréable.
on m'a même dit qu'on avait l'impression que j'avais un caisson dans le coffre..  :icon_wink
Hors ligne the_blob
« Réponse #118 le: 07 août 2008 à 16:59:08 »
bon, bein ca va mieux de jour en jour :)
Hors ligne Tomasz76
  • Véhicule: Audi A5 / BMW Z3
« Réponse #119 le: 07 août 2008 à 17:21:35 »
Je confirme les dires d'Arnaud le HP central uniquement en CD70 ou DVD90  :bah
Hors ligne myckadow
Re : Re : Re : remplacement des hauts parleurs
« Réponse #120 le: 07 août 2008 à 17:51:23 »
nickel !
« Réponse #121 le: 22 août 2008 à 22:40:05 »
sur les gts aussi avec le cdr2005.....
Hors ligne bat gts
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2003
  • Motorisation: y22dtr /x20dtl
  • Véhicule: vectra gts / vectra b break
« Réponse #122 le: 15 février 2009 à 22:00:53 »
a bon sur les gts qui on le cdr2005 y a pas l haut parleurs dans le tableu de bord ?
« Réponse #123 le: 15 février 2009 à 22:09:31 »
si si j'en ai un et la mienne est de 2003
Hors ligne myckadow
« Réponse #124 le: 15 février 2009 à 22:19:12 »
pareil !
Wifi l'a dit plus haut ! avec le CRD2005, tu as le haut parleur central, au niveau du capteur de clim..
