07 novembre 2026 à 11:59:05
Auteur Sujet: [Vectra GTS 2.2l DTI] regulateur  (Lu 8748 fois)
Hors ligne geoffrey31
« le: 19 août 2007 à 12:49:13 »
salut a tous!!!
quand je suis sur l autoroute avec le regulateur
si il y a des petites turbulances le regulateur se declenche c est assez embetant
quelqu un aurait il une idee du probleme et de la solution???
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : regulateur
« Réponse #1 le: 19 août 2007 à 12:52:51 »
Qu'est ce que tu appeles turbulances ? En effet ca doit faire bizar s'il se declenche tout seul !
Re : regulateur
« Réponse #2 le: 19 août 2007 à 15:00:19 »
j appelle turbulances quand tu passe vite sur une bosse quand tu a l impression que la voiture decolle et atteri
c est pas vraiment dangereux mais ca fait des sensations bizarre
Hors ligne SebMad
Re : regulateur
« Réponse #3 le: 19 août 2007 à 15:02:40 »
Dans ce cas tu dois avor un faut contact dans ton comodo!
Hors ligne kicou
Re : regulateur
« Réponse #4 le: 19 août 2007 à 19:25:11 »
decolle et atteri c une GTS ou un avion ????  :tooth
Nous mais l'ESP c declencher ???
Hors ligne zaf56
  • Date de 1ère mise en circulation: ZAF07 2003 SIGNUM 07 2004 manta 88
  • Motorisation: 2.2 DTI,2.0
  • Véhicule: ZAFIRA ,SIGNUM ,MANTA
Re : regulateur
« Réponse #5 le: 20 août 2007 à 10:39:37 »
 :bien pou eviter les turbulances je vole en dessous des 3000 pieds et ca marche!!!!!!!! :tooth :tooth :tooth :tooth :thumbup
corsa 1.0 luxus/kadett 1.3 ls /corsa 1.5 td beauty/astra b 1.4 16v cd/corsa 1.7 dti confort ,  zafira 2.2 dti elegance manta 2.0 gsi tigra 1.416v c m    signum 2.2 dti.MANTA GSI2.0 100% OPEL reach out touch faith........
Re : Re : regulateur
« Réponse #6 le: 20 août 2007 à 10:55:48 »
on avait remarqué que ca volait pas haut....  :dents  :rire2
Hors ligne WolVerine
Re : Re : Re : regulateur
« Réponse #7 le: 21 août 2007 à 20:16:59 »
 :fete1 :rire2
Hors ligne Tomasz76
  • Véhicule: Audi A5 / BMW Z3
Re : regulateur
« Réponse #8 le: 21 août 2007 à 20:20:16 »
 sucette
Hors ligne boss35
Re : regulateur
« Réponse #9 le: 21 août 2007 à 21:25:02 »
avec ou sans le régulateur ... si la route est bosselée, elle est bosselée !  :tooth :tooth
Re : regulateur
« Réponse #10 le: 21 août 2007 à 21:28:17 »
enfin bref, à mon avis il y a un gros soucis quand meme, passe chez ton concess, pour te renseigner
Hors ligne Thonio49
Re : regulateur
« Réponse #11 le: 21 août 2007 à 21:55:14 »
Ça dépend j'ai vu mon régulateur parfois ce désactivé mais c'étais dans des virages assez serrés ou j'avais la flemme de toucher au frein.
Peut être un faut contact dans le commodo.
Sinon petite parenthèse que peut etre certain on déjà essayé
Mémoriser une vitesse au régulateur exemple 110km/h (activer le régulateur a 110 en gros bouton du haut)
Revenez dans des endroits où l’on roule moi vite type ville
Laisser la voiture en deuxième au ralenti elle avance lentement
Appuyer d’un coup sec a fond les gaz et deux petites seconde après (il faut être un peu synchro pour que ça marche) appuyer sur le bouton mémoire du régulateur (bouton du bas) 1 sec apres lâcher l’accélérateur
GROSSE surprise la voiture ce met a avancer comme une furi
ATTENTION !! La zone rouge elle connaît pas, elle fonce, elle va vouloir faire du 110 en deux
Ensuite ça marche aussi en 3, 4, 5
Quel intérêt vous me direz, sensation bizarre comme si il y avait plus de puissance. Faite le vous verrez
Hors ligne kicou
Re : regulateur
« Réponse #12 le: 22 août 2007 à 09:07:13 »
ca me parait normal !!!!!
Bouton du haut memorisation de la vitesse
Bouton du haut reprise de la vitesse memorisee
Re : regulateur
« Réponse #13 le: 22 août 2007 à 09:11:05 »
oui c'est normal et encore plus rigolo sur une automatique qui elle ne passera pas en zone rouge mais te ramenera a la vitesse choisie auparavent!
et l'augmentation de la vitesse sera proportionnelle a la position de la pedale d'accelerateur lors de l'appuis sur la touche de reprise de memorisation! tres peu appuyé = tout en douceur et a fond = puissance max.
Re : regulateur
« Réponse #14 le: 22 août 2007 à 16:45:07 »
si le regulateur est enclenché
-tu peut augmenter ta vitesse avec le bouton du haut
-diminuer la vitesse avec le bouton du bas
je crois que la on est complet non !
Hors ligne gcooo
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2001
  • Motorisation: V6 2.8L Bi-Turbo 4x4
  • Véhicule: Insignia OPC Phase 1
Re : regulateur
« Réponse #15 le: 22 août 2007 à 22:43:49 »
Salut, de retour de congé, beaucoup de lecture pour le seul Modo des GTS !!!
Oui Presque, si vos régulateurs re désactive (désolé de revenir au Topic),lors d'un passage de bosse, ou d'un virage trop sec, ce n'est pas du au commodo  mais à la pédale d'embrayages  :whistling
Explication il y a un trés gros Ressort sous la pédale d'embrayage qui tiens cette pédale sur-élevée de 1 ou 2 cms (idem avec la pedale de frein) lorsque la voiture saute une bosse, lors de "l'aterissage" le ressort s'écrase, et la pédale passe en dessous du capteur du régulateur. Bilan la voiture detecte une pression sur l'embrayage et coupe le régulateur.
Je c de quoi je parle, j'ai ce ressort dans mon coffre depuis hier, il c'est cassé, et depuis impossible de mettre le régulateur, si ce n'est en soulevant légérement la pedale avec le pied, mais des que l'on relâche la pédale, le régulateur se coupe.
Aujourd'hui : 1 Insignia OPC Phase 1 et 1 Insignia Cosmo Pack Phase 2 et 1 Vectra GTS 3.2 V6
Hier : 1 Insignia Phase 1, 1 GTS 2.2 DTI , 1 Astra G, 1 Vectra 1.7 TD, 1 Vectra 1.7 D
Re : regulateur
« Réponse #16 le: 22 août 2007 à 22:58:21 »
un coup de main pour modérer les GTS  :dents
Hors ligne darth21
    • http://cube3d.info/blog/
Re : regulateur
« Réponse #17 le: 23 août 2007 à 10:16:43 »
On est pas chez les Zaf, on sait se tenir sur GTS  :ange
aussi en Bandit 600 :D
Re : regulateur
« Réponse #18 le: 23 août 2007 à 10:56:03 »
 :up1 :thumbup
Hors ligne gcooo
Re : regulateur
« Réponse #19 le: 23 août 2007 à 17:38:22 »
J'y pensais justement pendant la vacances.
Je vais peut etre faire un appel à candidature d'ici peu via un post, merci de la proposition.
Hors ligne darth21
Re : regulateur
« Réponse #20 le: 23 août 2007 à 17:43:16 »
va bientôt y avoir plus de modos que de simples forumeurs  :icon_mrgreen
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
Re : regulateur
« Réponse #21 le: 23 août 2007 à 18:44:40 »
Je pensais aussi à l'embrayage, j'ai une fois frolé la pédale d'embrayage avec mon pieds et le régulateur s'était déconnecté.
Une grosse bosse peu effectivement avoir le même effet.
Hors ligne SebMad
« Réponse #22 le: 23 août 2007 à 19:29:20 »
:up1
Je confirme!
« Réponse #23 le: 24 août 2007 à 11:09:07 »
tu peut prendre ma candidature  :icon_wink :icon_mrgreen
