30 octobre 2026 à 18:52:02
Compactes
Astra J / K
Problèmes électroniques/électriques
(Modérateur:
FANTOME91
Message liquide refroidissement bas
Pages: [
Sujet: Message liquide refroidissement bas (Lu 15087 fois)
mimi1983
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 08/02/2013
Motorisation: Essence
Véhicule: Opel Astra 1.4 120
le:
19 novembre 2022 à 19:20:25 »
Je suis nouveau propriétaire d'une opel astra J de 2013 1.4 120 et comme beaucoup j'ai le message "niveau liquide refroidissement bas".
Ci-dessous photos du vase et capteur :
J'ai remplacé le capteur (achat d'un febi 45416) et je l'ai trempé directement dans un verre d'eau -> Toujours le message.
J'ai shunté le connecteur directement avec un fil -> Plus de message d'erreur.
-BUZZ- sur le post si dessous a eu le même problème et en remplaçant le vase le problème a disparu.
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=39255
Avant de remplacer le vase j'aimerai avoir votre retour.
Merci encore pour vos conseils.
isma_8
Pilote
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 07/2006
Motorisation: 2,0l Turbo 170cv Z20LEL
Véhicule: Astra H GTC
Re : Message liquide refroidissement bas
Réponse #1 le:
19 novembre 2022 à 19:46:33 »
Comme déjà dit sur l’autre post, ça sert à rien de changer la sonde, le souci vient du flotteur qui se règle en changeant le vase
En neuf de bonne marque ça vaut pas grand chose, y compris chez Opel, donc n’hésites même pas
mimi1983
Sans permis
Pays:
Réponse #2 le:
19 novembre 2022 à 20:17:31 »
Salut isma_8,
Il y a un flotteur dans le vase ?
Du coup elle sert à quoi la sonde que j'ai remplacée ?
Merci.
isma_8
Pilote
Pays:
Réponse #3 le:
19 novembre 2022 à 21:23:23 »
Oui il y a un flotteur dans le vase dont la sonde détecte la position est détectée par induction
mimi1983
Sans permis
Pays:
Réponse #4 le:
19 novembre 2022 à 21:37:18 »
Merci isma_8, je vais commander un nouveau vase.
Est-ce qu'il y a une marque à privilégier ?
isma_8
Pilote
Pays:
Réponse #5 le:
20 novembre 2022 à 07:24:37 »
Febi Bilstein par exemple
mimi1983
Sans permis
Pays:
Réponse #6 le:
20 novembre 2022 à 09:20:45 »
Merci isma_8
Sur tes conseils je viens de commander le febi 47902.
Je teste tout cela à réception et post le résultat sur le forum.
Bon dimanche.
mimi1983
Sans permis
Pays:
Réponse #7 le:
25 novembre 2022 à 10:08:04 »
Suite à la recommandation de isma_8 j'ai remplacé le bocal du liquide de refroidissement.
Effectivement dans mon bocal je n'avais plus le flotteur d'ou le message d'erreur.
Ci-dessous une photo du flotteur dans le nouveau bocal.
Problème résolu, plus de message d'erreur.
Merci encore pour votre aide.
mimi1983
Sans permis
Pays:
Réponse #8 le:
27 novembre 2022 à 16:01:51 »
J'ai de nouveau parfois le message qui s'affiche, je me demande si j'ai assez de liquide de refroidissement.
Voici une photo du vase. Par contre je ne sais pas si c'est la flèche du niveau bas ou du niveau haut car il y a une seule flèche sur le bocal.
Je suis peut-être sous le niveau min. Si c'est le cas jusqu'où remplir ?
Merci encore.
Bonne journée.
drago38
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Réponse #9 le:
27 novembre 2022 à 17:39:07 »
isma_8
Pilote
Pays:
Réponse #10 le:
27 novembre 2022 à 18:51:13 »
C’est simplement le niveau à respecter à froid donc oui il te manque du LDR
mimi1983
Sans permis
Pays:
Réponse #11 le:
27 novembre 2022 à 20:19:07 »
Merci drago38,
Merci isma_8,
Je viens de rajouter du liquide.
Voici une photo pour synthétiser le min et max :
Merci de me confirmer que cela est correct.
Bonne soirée.
drago38
Pays:
Réponse #12 le:
28 novembre 2022 à 07:21:38 »
En gros oui, tu peux en mettre 5mm de plus pas de souci!
mimi1983
Sans permis
Pays:
Réponse #13 le:
28 novembre 2022 à 08:44:41 »
Merci drago38.
Bonne journée
isma_8
Pilote
Pays:
Réponse #14 le:
28 novembre 2022 à 12:25:11 »
Il n’y a pas de niveaux mini ou maxi, uniquement un niveau à froid à respecter, ni plus, ni moins
mimi1983
Sans permis
Pays:
Réponse #15 le:
28 novembre 2022 à 17:09:48 »
Merci isma_8.
Bonne journée.
mimi1983
Sans permis
Pays:
Réponse #16 le:
28 janvier 2023 à 21:14:50 »
Je considère clot ce sujet car suite au remplacement du bocal et du capteur de niveau bas, je n'ai plus de défaut moteur droid.
J'ai créé un nouveau post sur la suite de ce problème moteur chaud 90°C.
https://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=39353
Bon dimanche.
Pages: [
Compactes
Astra J / K
(Modérateur:
FANTOME91
