29 octobre 2026 à 12:11:12
Auteur Sujet: Message liquide refroidissement bas  (Lu 15062 fois)
Hors ligne mimi1983
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/02/2013
  • Motorisation: Essence
  • Véhicule: Opel Astra 1.4 120
« le: 19 novembre 2022 à 19:20:25 »
Je suis nouveau propriétaire d'une opel astra J de 2013 1.4 120 et comme beaucoup j'ai le message "niveau liquide refroidissement bas".
Ci-dessous photos du vase et capteur :
J'ai remplacé le capteur (achat d'un febi 45416) et je l'ai trempé directement dans un verre d'eau -> Toujours le message.
J'ai shunté le connecteur directement avec un fil -> Plus de message d'erreur.
-BUZZ- sur le post si dessous a eu le même problème et en remplaçant le vase le problème a disparu.
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=39255
Avant de remplacer le vase j'aimerai avoir votre retour.
Merci encore pour vos conseils.
Re : Message liquide refroidissement bas
« Réponse #1 le: 19 novembre 2022 à 19:46:33 »
Comme déjà dit sur l’autre post, ça sert à rien de changer la sonde, le souci vient du flotteur qui se règle en changeant le vase
En neuf de bonne marque ça vaut pas grand chose, y compris chez Opel, donc n’hésites même pas
Hors ligne mimi1983
« Réponse #2 le: 19 novembre 2022 à 20:17:31 »
Salut isma_8,
Il y a un flotteur dans le vase ?
Du coup elle sert à quoi la sonde que j'ai remplacée ?
Merci.
« Réponse #3 le: 19 novembre 2022 à 21:23:23 »
Oui il y a un flotteur dans le vase dont la sonde détecte la position est détectée par induction
Hors ligne mimi1983
« Réponse #4 le: 19 novembre 2022 à 21:37:18 »
Merci isma_8, je vais commander un nouveau vase.
Est-ce qu'il y a une marque à privilégier ?
« Réponse #5 le: 20 novembre 2022 à 07:24:37 »
Febi Bilstein par exemple
Hors ligne mimi1983
« Réponse #6 le: 20 novembre 2022 à 09:20:45 »
Merci isma_8
Sur tes conseils je viens de commander le febi 47902.
Je teste tout cela à réception et post le résultat sur le forum.
Bon dimanche.
Hors ligne mimi1983
« Réponse #7 le: 25 novembre 2022 à 10:08:04 »
Suite à la recommandation de isma_8 j'ai remplacé le bocal du liquide de refroidissement.
Effectivement dans mon bocal je n'avais plus le flotteur d'ou le message d'erreur.
Ci-dessous une photo du flotteur dans le nouveau bocal.
Problème résolu, plus de message d'erreur.
Merci encore pour votre aide.
Hors ligne mimi1983
« Réponse #8 le: 27 novembre 2022 à 16:01:51 »
J'ai de nouveau parfois le message qui s'affiche, je me demande si j'ai assez de liquide de refroidissement.
Voici une photo du vase. Par contre je ne sais pas si c'est la flèche du niveau bas ou du niveau haut car il y a une seule flèche sur le bocal.
Je suis peut-être sous le niveau min. Si c'est le cas jusqu'où remplir ?
Merci encore.
Bonne journée.
« Réponse #9 le: 27 novembre 2022 à 17:39:07 »
« Réponse #10 le: 27 novembre 2022 à 18:51:13 »
C’est simplement le niveau à respecter à froid donc oui il te manque du LDR
Hors ligne mimi1983
« Réponse #11 le: 27 novembre 2022 à 20:19:07 »
Merci drago38,
Merci isma_8,
Je viens de rajouter du liquide.
Voici une photo pour synthétiser le min et max :
Merci de me confirmer que cela est correct.
Bonne soirée.
« Réponse #12 le: 28 novembre 2022 à 07:21:38 »
En gros oui, tu peux en mettre 5mm de plus pas de souci! :bien
Hors ligne mimi1983
« Réponse #13 le: 28 novembre 2022 à 08:44:41 »
Merci drago38.
Bonne journée
« Réponse #14 le: 28 novembre 2022 à 12:25:11 »
Il n’y a pas de niveaux mini ou maxi, uniquement un niveau à froid à respecter, ni plus, ni moins
Hors ligne mimi1983
« Réponse #15 le: 28 novembre 2022 à 17:09:48 »
Merci isma_8.
Bonne journée.
Hors ligne mimi1983
« Réponse #16 le: 28 janvier 2023 à 21:14:50 »
Je considère clot ce sujet car suite au remplacement du bocal et du capteur de niveau bas, je n'ai plus de défaut moteur droid.
J'ai créé un nouveau post sur la suite de ce problème moteur chaud 90°C.
https://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=39353
Bon dimanche.
