29 octobre 2026 à 22:31:46
Auteur Sujet: Moteur 90°C -> Message liquide refroidissement bas  (Lu 4409 fois)
Hors ligne mimi1983
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/02/2013
  • Motorisation: Essence
  • Véhicule: Opel Astra 1.4 120
« le: 29 janvier 2023 à 08:40:29 »
J'ai le message "Niveau de liquide de refroidissement bas" qui s'affiche sur mon tableau de bord lorsque le moteur atteint les 90°C.
J'avais changé précédemment mon bocal et mon capteur de niveau bas.
1°) Je n'ai pas de message d'erreur qui s'affiche lorsque le moteur est froid ou bien que la température du moteur est inférieur à 90°C.
2°) Le message d'erreur "Liquide de refroidissement bas" s'affiche lorsque la température du moteur atteint 90°C.
La sonde de température du moteur ne dépasse jamais les 90°C sur le tableau de bord.
Avez-vous une idée de ce problème pour me permettre d'avancer mon analyse ?
J'ai une durite de liquide de refroidissement qui est brulante.
Je prévois de vérifier les points ci-dessous :
- Bon fonctionnement du thermostat d'eau.
- Mise en route du ventilateur.
- Sonde de température moteur.
- Pompe à eau.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos conseils.
Bonne soirée.
Hors ligne mimi1983
Re : Moteur 90°C -> Message liquide refroidissement bas
« Réponse #1 le: 14 février 2023 à 21:33:40 »
J'ai enfin trouvé mon problème et je souhaite partager la solution.
J'avais installé un bocal neuf marque febi référence 47902 (équipé de son capteur) et c'est avec ce bocal que j'avais le message à 90°C (pas de problème à froid).
J'ai acheté et installé le bocal d'origine référence 13370133 (équipé de son capteur).
Depuis ce jour je n'ai plus de message à 90°C, plus de problème.
Ma conclusion est qu'un bocal adaptable n'est pas compatible avec notre véhicule et qu'il est nécessaire d'utiliser le bocal d'origine.
Bonne soirée.
