Possesseur d'un Zaf B de 2006 moteur 1.9 DTH 150cv depuis 1 mois et demi, tout allait bien jusqu'à l' apparition du voyant défaut moteur (symbole moteur orange) deux semaines après son acquisition. Sur l'OP-COM, le défaut relevé est le fameux P2279-5b qui est un classique d'après ce que j'ai lu.
Dans mon cas, le défaut n'apparait que dans une seule situation : lorsque le moteur est chaud, en roulant, et lorsque on fait une décélération en frein moteur (pédale d'accélérateur entièrement relevée) pendant plus de 5 secondes. Le voyant s'allume alors, et le moteur devient un peu moins pêchu sous les 2000tr/min. Il ne fume pas, ne broute pas, pas d'autres symptômes.
J'ai déjà remplacé l'egr qui n'était pas très propre, mais quand même équipée des brides fiat pour limiter l'encrassement. J'ai mis une Pieburg comme celle d'origine.
J'ai remplacé aussi le capteur de suralimentation, par le Bosch comme d'origine.
J'ai nettoyé le corps papillon et décrassé l'entrée du collecteur d'admission. Pas de fuite, ou d'huile dans le boitier.
J'ai controlé les volets de turbulence. La tringlerie est bien clipsée, les volets tournent bien ensembles. Le collecteur avait été remplacé en 2010, par le modèle renforcé j'imagine. Je n'ai pas vu de trace de fuite au niveau des tetons de volets, c'est bien sec, pas d'huile ou de saletés.
J'ai bien sûr controlé le filtre a air qui est neuf de 6 mois, j'ai nettoyé le débimetre au nettoyant frein, il n'était pas sale.
J'ai resserré les colliers des durites d'air.
Le FAP se régénère bien lorsque le défaut n'est pas présent.
J'ai déposé la voiture chez Opel, mais il n'ont rien trouvé de probant. Ils me proposent de commencer par remplacer le débimètre, puis ensuite le corps papillon. Bref ce n'est plus un fuite d'air que je vais avoir, mais plutôt une fuite de dollars !!!
Le débimètre, s'il avait un problème, j'aurais d'autres symptômes non ? Là la voiture marche nickel jusqu'à ce qu'on décélère trop longtemps.
Que reste t il comme autres possibilités de défauts à controler ? et comment procède t'on pour les controler svp ?
Merci d'avance
PS: au secours !!!
