01 novembre 2026 à 02:23:15
Auteur Sujet: Comment voir si un capteur de pression d'air est mort ?  (Lu 43382 fois)
Hors ligne oliveenzo
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/03/99
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: frontera rs sport
« le: 02 mars 2015 à 20:58:30 »
Bonjour, tout est dans le titre ..... :ange. Toujours les mm pbs, je cherche, je cherche. Et donc Comment voir si un capteur de pression d'air est mort ?
Re : Comment voir si un capteur de pression d'air est mort ?
« Réponse #1 le: 03 mars 2015 à 21:25:04 »
Pression de quoi ? :reflexion
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #2 le: 04 mars 2015 à 21:55:45 »
le capteur de pression d'air situé sur le collecteur d'admission du frontera 2.2l dti
Hors ligne steph11
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2007
  • Motorisation: 1.9cdti 120ch
  • Véhicule: zafira 2 phase 1
« Réponse #3 le: 10 mars 2015 à 00:44:09 »
la résistance, si"1" donc infini c'est mort, si non c'est bon  :whistling
Zafira B phase 1, 1.9cdti 120ch 2007, boite auto active select, mode sport, série cosmo pack, châssis sport jante 17" siège sport cd30mp3
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #4 le: 10 mars 2015 à 21:31:42 »
désolé Steph j'ai pas compris
« Réponse #5 le: 10 mars 2015 à 21:40:44 »
Si ton multimètre affiche 1 c est que la résistance
Est infinie donc c'est pas bon
Hors ligne steph11
« Réponse #6 le: 11 mars 2015 à 08:06:00 »
 :icon_mrgreen merci smarties.
Olive, tu as ouvert 3 sujets pour le même problèmes, alors que si tout les éléments réuni nous pourrions trouvez une solution.
La VP44 est la PI (pompe a injection) qui, tu dois savoir, a la fâcheuse réputation de grillé ces composants électroniques interne.
De quel année est ton front, qu'a tu fais comme travaux dessus, et les raison de ta présence ici (en détail)
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #7 le: 12 mars 2015 à 11:25:05 »
Bonjour à tous les deux. J'avais expliqué les symptômes de la bête ds mon premier post. C'est un frontera B  RS sport de 12/1998 moteur 2.2 l. Au démarrage à froid mais aussi à chaud il semble tourner sur trois cylindres. Si je le laisse tourner au ralenti au bout d'environ une minute il tourne normalement, sinon si j'accélère tout de suite il reprend également son ralenti. Toujours à l'arrêt, si j'accélère assez fort, il semble également tourner sur trois cylindres et il fume. Pour finir, en roulant, si je maintiens ma vitesse, elle broute un petit peu et quand je veux tirer un peu dessus ou en côte, le voyant moteur s'allume et elle se met en sécurité, donc plus de puissance. Je dois m'arrêter éteindre le moteur et quand je rallume c'est redevenu normal.
J'ai changé : les durites de retour gasoil, une partie des durites de dépression, la valve EGR, le débimètre, j'ai fait un nettoyage du collecteur d'admission qui était très encrassé, j'ai voulu nettoyer la partie de l'échappement en céramique, mais il était déjà vide. Pour finir, je l'ai passé à la valise, ils ont détecté uniquement un manque de pression d'air, pas au ralenti mais à l'accélération, pas de souci de la VAP44  :tongue1.... J'ai prévu de refaire un nettoyage du collecteur d'admission, j'ai acheté les deux joints. Ensuite j'envisageais de changer le capteur de pression d'air ???? Je ne suis vraiment pas un expert et je n'ai pas trop compris comment tester ce dernier. Où dois-je mettre les fiches du multimètre ???
« Réponse #8 le: 12 mars 2015 à 18:46:48 »
Regardes ça
http://www.oscaro.com/capteur-pression-du-tuyau-d-admission-facet-10-3014-227321-3947-p
Fais une mesure
Entre + et -
Entre 0 et -
Entre 0 et +
Hors ligne steph11
« Réponse #9 le: 12 mars 2015 à 19:38:42 »
Débranche ton capteur, prends ton voltmètre et mets le sur la position ohms, tu cherche les deux PIN du capteur qui transmettes l'info aux calculo. Tu dois avoir une résistance, mais laquelle je sais plus, sinon c'est mort donc ta valeurs sera de 1.
Mais j'ai un doute que ce soit ce capteur.
Sa ressemble a une électrovanne qui ouvre pas.
Tu as 3 électrovannes piloté par le calculateur a droite sous le capot.
1 l'egr, 2 volet papillon, 3 wastegate.
Les autre près du servo frein contrôle la position 4x4. Ton moteur a l'arrêt et quand tu démarre, ton wastegate se ferme et tu vois l'actionnement se faire.
Idem pour les volets mais plus dur a voir. Le wastegate se ferme des lors que les 900gr de vide est fait dans la durite.
Contrôle sa et dis nous en plus. sache que 90% des pannes avec ta génération de 2.2 dti ( comme le mien) c'est que des problèmes de vide.
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #10 le: 12 mars 2015 à 20:56:39 »
merci je vois ça dès que possible et vous tiens au courant
« Réponse #11 le: 13 mars 2015 à 07:47:47 »
Tu as une vanne EGR électrique je suppose non ?
http://www.oscaro.com/vanne-egr-wahler-7375d-1998574-1145-p
Hors ligne steph11
Re : Re : Comment voir si un capteur de pression d'air est mort ?
« Réponse #12 le: 13 mars 2015 à 20:35:42 »
Salut smarties, l'egr électrique est apparu en 2003 sur le frontera. Les nôtres sont pneumatiques ainsi que les poumons, et le turbo qui n'est pas a géométrie variable.
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #13 le: 14 mars 2015 à 19:38:43 »
j'ai donc testé mon capteur de pression d'air comme vous me l'avez suggéré, et j'ai des valeurs différentes de 1 à chaque fois. J'en conclue donc qu'elle est bonne...
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #14 le: 14 mars 2015 à 20:50:23 »
et sinon y a pas moyen de tester les électrovannes autrement ??
Re : Re : Re : Comment voir si un capteur de pression d'air est mort ?
« Réponse #15 le: 14 mars 2015 à 21:29:29 »
Oui tu as raison  :jap
Pour les électrovannes
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=17284.msg370356#msg370356
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #16 le: 15 mars 2015 à 21:56:08 »
j'ai lu sur un autre forum qu'on pouvait échanger les électrovannes pour voir si y en a une de défectueuse ????
« Réponse #17 le: 15 mars 2015 à 22:02:53 »
Oui fait une recherche sur FO il y a des reponses
Hors ligne steph11
« Réponse #18 le: 16 mars 2015 à 07:21:14 »
C possible, mais le calculo gère électrovanne par electrovanne, je suis pas sur que sa t'avancera a quelque chose si un autre défaut se met en route en les invertissans.
As tu regarder la wastegate au démarrage ?
Ton débitmètre as combien d'annés et kilometrage?
Faudrait un opcom pour une analyse un peu pousser.
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #19 le: 16 mars 2015 à 10:15:07 »
débimètre bosch très récent. C'est quoi opcom ??
« Réponse #20 le: 16 mars 2015 à 19:26:35 »
Fonction recherche :icon_mrgreen
« Réponse #21 le: 16 mars 2015 à 19:37:42 »
 :dents
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #22 le: 16 mars 2015 à 20:08:48 »
pas cool les mecs;;;; :spoton
alors sinon au démarrage la wastegate fonctionne bien. J ai mis ma main au niveau  du capteur qui ouvre les volets et lors des à coups du démarrage je sens les volets qui s'ouvrent et se ferment au rythme des à coups....
« Réponse #23 le: 16 mars 2015 à 20:12:00 »
Faut bien que tu bosses un petit  peu   :tooth
 la flèche rouge en haut à droite   :ange
