22 octobre 2026 à 22:40:30
Auteur Sujet: Comment voir si un capteur de pression d'air est mort ?  (Lu 43244 fois)
Hors ligne oliveenzo
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/03/99
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: frontera rs sport
Re : Comment voir si un capteur de pression d'air est mort ?
« Réponse #25 le: 18 mars 2015 à 10:01:25 »
ok j'ai compris.
J'avais aussi oublié de vous dire et je ne sais pas si ça a un lien, mais mon compte tour fonctionne par intermittence : soit il fonctionne normalement et ce pendant plusieurs jours, soit plus du tout ou soit l'aiguille monte et redescend comme un yoyo ???
Hors ligne steph11
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2007
  • Motorisation: 1.9cdti 120ch
  • Véhicule: zafira 2 phase 1
« Réponse #26 le: 18 mars 2015 à 21:11:22 »
Sans hésitation, capteur PMH.
Il est vrai que le compteur déconne sur les fronts, mais généralement le compte tours fonctionne tous le temps.
Si tu la changer, alors redémonte  le et nettoie le, souvent plein d'huile a cause de l'échangeur ldr/huile qui suinte, ou lors d'un changement de filtre a huile.
Pour vérifier son état, toujours avec le testeur sur ohms, il y a une valeurs a afficher que je ne me souvient plus mais que tu trouveras facilement dans les caractéristiques des catalogues marchand.
Zafira B phase 1, 1.9cdti 120ch 2007, boite auto active select, mode sport, série cosmo pack, châssis sport jante 17" siège sport cd30mp3
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #27 le: 18 mars 2015 à 21:12:29 »
aujourd'hui j'ai donc interverti le tuyau de dépression des électrovannes : celui allant à la wastegate avec celui allant au capteur qui ouvre les volets. J'ai démarré l'auto, elle s'est mise à brouter puis a calé, puis impossible de la redémarrer. Qu'en pensez-vous ? électrovanne qui alimente l'ouverture des volets morte ?????
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #28 le: 18 mars 2015 à 21:14:05 »
non je ne l'ai jamais changé...
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #29 le: 01 avril 2015 à 21:14:55 »
Me revoilou. Alors voila, j'ai nettoyé à nouveau le collecteur d'admission qui était plus qu'encrassé. Ça n'a rien changé. J'ai changé le capteur pmh et toujours rien de mieux, même pas le compte tour qui reste muet.... On m'a prêté une valise achetée chez outiror mais qui à priori détecte bien les codes défauts et là ça me dit aucun défaut. Je ne sais plus quoi faire..... :ranting
Je ne sais plus si je vous l'ai dit précédemment mais quand au point mort j'accélère assez fort, elle semble tourner sur trois pattes et fume énormément à ne plus voir la voiture.
A L'AIDEEEEEEE
« Réponse #30 le: 01 avril 2015 à 22:01:55 »
Injecteurs, pompe à carburant.
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #31 le: 01 avril 2015 à 22:25:28 »
La valise ne detecterait pas ça ?
« Réponse #32 le: 01 avril 2015 à 22:29:52 »
Tout dépend de la valise :bah
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #33 le: 02 avril 2015 à 20:56:11 »
et une bonne valise détecte un injecteur mort ?
« Réponse #34 le: 02 avril 2015 à 21:09:12 »
Normalement tu peux mesurer les débits injecteurs
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #35 le: 03 avril 2015 à 10:00:42 »
Je crois que je vais la vendre dans l'état.....
