04 novembre 2026 à 19:03:32
Auteur Sujet: [Freinage] Changement des disques de freins  (Lu 12144 fois)
« le: 05 mars 2013 à 19:16:08 »
la semaine prochaine je change les disques de frein avant et arriere + les plaquettes. tous les bon conseils sont les bienvenues  :jap
voici ce que j ai commandé,deux jeux de diques.
Re : [Freinage] Changement des disques de freins
« Réponse #1 le: 05 mars 2013 à 19:19:19 »
que veux tu comme conseil ?
Re : Re : [Freinage] Changement des disques de freins
« Réponse #2 le: 05 mars 2013 à 19:20:42 »
comment effectuer le demontage et l outillage necessaire  :bah je l ai jamais fais  :icon_confused
« Réponse #3 le: 05 mars 2013 à 19:29:15 »
« Réponse #4 le: 05 mars 2013 à 19:36:23 »
 :merci en plus c est moi qui t ai répondu en premier  :ptdr  :bien
« Réponse #5 le: 05 mars 2013 à 20:14:37 »
petit conseil pour l'avant, avant de démonter l'agrafe, prends en photo ton étrier, comme ça au remontage et en cas de doute tu pourra la remettre correctement et fais côté par côté
« Réponse #6 le: 05 mars 2013 à 20:16:42 »
 :bien de toute façon j ai prévu de faire des photos de toutes les étapes  :icon_wink
comme cela je saurai aumoin le type de plaquettes que j ai dessus  :icon_biggrin
Hors ligne mimi94320
« Réponse #7 le: 06 mars 2013 à 20:09:22 »
Fait ca avant l'apéro  :ange
Hesite pas a faire un petit tuto  :bien
you got damn right !
« Réponse #8 le: 06 mars 2013 à 20:46:53 »
-  promis,je le ferais apret le digestif  :ange
-   c est prévu  :icon_wink
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #9 le: 06 mars 2013 à 21:22:34 »
pareil que fantome, faire ça coté par coté, en cas de doute aller voir de l'autre coté.
outillage ... je sais plus... clé de 13 hexa et clé de 6 allen de mémoire, plus celle pour le disque soit du 30 torx soit du cruciforme. Pour le support d'etrier je ne me souviens plus.. 18 peut-être, il aime bien le 18 sur les train roulant ...
a ça tu ajoute la pince multi prise pour ramener le piston ou un gros tournevis pour faire levier.
en conseil :
je te conseil de decoller les plaquettes avant de commencer a demonter, au milieu de l'etrier sur le flan du disque tu as une ouverture, glisse y le tournevis pour faire levier et commencer a rentrer le piston.
tu n'est pas obliger de demonter les deux vis de l'etrier normalement. tu retire celle du bas, pivote l'etrier a fond vers le haut et le fait coulisser pour le sortir  :bien
pour l'arriére, c'est plus chiant, deja c'est con mais par reflex on fait souvent l'erreur... sert pas le frein a main  :ptdr, avant de commencer quoique ce soit, retire le cable de frein a main (bon courage il est chiant  :dents)
ensuite tu peux commencer, même chose que l'avant a quelque chose pret. Pour le piston par contre, il faut tourner en meme temps que tu le rentre, la aussi c'est chiant.. vive l'outillage specifique  :ptdr
« Réponse #10 le: 07 mars 2013 à 13:57:41 »
 :merci
je crois que ce ne sera encore pas pour cette semaine  :grrr
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #11 le: 08 mars 2013 à 17:15:59 »
Tiens pour rentrer les pistons arrières sur le mien j'ai utilisé çà :
http://www.norauto.fr/Acheter-Repousse-piston-d-etrier-et-de-frein/Outillage-depannage/Outils-Freinage/repousse-piston/229229-NorautoSI-/1.html
Mais on trouve aussi des coffrets sur e bay à prix corrects
Freins arrières Zaf A :
avant 2003 : montage Bosch
après 2003 : montage Lucas
Si le tien est de 2003 tu as une chance sur deux  :whistling
Sinon une fois rentré à fond le pistons d'étrier arrière :
les rainures du cache piston doivent être à l'horizontale quand l'étrier est en place
Donc tu joues sur la rotation pour y arriver
« Réponse #12 le: 08 mars 2013 à 19:58:46 »
 :coucou,
 :eek  j ai ue le colis aujourdhuit :woohoo  vraiment rapîde :bounce
« Réponse #13 le: 08 mars 2013 à 20:13:42 »
Y a plus qu'a alors
« Réponse #14 le: 08 mars 2013 à 20:15:13 »
Y a plus qu'a alors
je t attend   :dents
« Réponse #15 le: 08 mars 2013 à 20:16:16 »
trop loin mais cela aurais été avec plaisir
« Réponse #16 le: 08 mars 2013 à 20:19:34 »
y a le TGV maintenant  :dents  :colere-volant
« Réponse #17 le: 08 mars 2013 à 20:20:59 »
si tu paye le train  :dents
« Réponse #18 le: 08 mars 2013 à 20:22:20 »
ouf,j avais peur que tu me demande de payer l apero.j aurai été ruiné  :alcoholic  :ptdr
« Réponse #19 le: 08 mars 2013 à 20:26:01 »
la c'est clair  :dents blague à part si souci ou question hésite pas envoie moi un MP
« Réponse #20 le: 08 mars 2013 à 20:37:52 »
 :icon_wink :bien :jap
« Réponse #21 le: 09 mars 2013 à 17:15:10 »
 :coucou,
freins avant fait,tutos a suivre ce soir  :jap
« Réponse #22 le: 09 mars 2013 à 17:17:21 »
:coucou,
 Avant que tu sois pas dans des bonnes conditions   :ange
 la section tutos est la -> http://www.forum-opel.fr/index.php/board,47.0.html   :dents
Re : Re : Re : [Freinage] Changement des disques de freins
« Réponse #23 le: 09 mars 2013 à 17:18:52 »
tu parle en connaissance de cause toi  :alcoholic  :ptdr :ptdr :ptdr
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : Re : Re : [Freinage] Changement des disques de freins
« Réponse #24 le: 09 mars 2013 à 17:20:19 »
on commence a te connaitre  :dents
