03 novembre 2026 à 19:24:44
Auteur Sujet: [Freinage] Changement des disques de freins  (Lu 12116 fois)
Re : Re : Re : Re : Re : [Freinage] Changement des disques de freins
« Réponse #25 le: 09 mars 2013 à 17:21:13 »
on commence a te connaitre  :dents
 :whistling
[edit de luis] le tuto est sur ce topic ------> http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,23992.msg487935.html#msg487935
« Réponse #26 le: 09 mars 2013 à 18:54:53 »
 :coucou,
disques et plaquettes avant fait.
une chose est sur,je n écouterais plus ma femme  :nanana c est elle qui m a dit que les freins grinces et que ça freine pas bien.apret remplacement les disques n ont rien et sont presque comme neuf(usure de 1mm) plaquettes idem :marteau
donc si quelqu un a besoin de disques je les donne gracieusement   :bah
vue des plaquettes
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #27 le: 10 mars 2013 à 16:23:57 »
Hà oui en effet , un controle avant t'aurais fais économiser de l'argent .
Bah gardes les , pour les remonter une prochaine fois ;)
Après c'est sur que les freins ne s'usent pas rapidemment sur le zaf
A 110 000 kms , mes avants sont encore d'origines
« Réponse #28 le: 10 mars 2013 à 17:08:28 »
justement,depuis que je l ai j ai changé les plaquettes qu une foi il y a de cela 4 ou 5 ans . vu comme je roule et que je n utilise pratiquement que le frein moteur pour ralentir les plaquettes s uses pas vite  :icon_biggrin .
je suis étonné de l aspect des disques car ils sont d origine  :woohoo
je verais samedi prochain ce qui en est des freins et disques arriere.
mais pour les disques pas la peine que je les garde si cela peut rendre service a quelqu un d autre  :icon_wink
« Réponse #29 le: 16 mars 2013 à 17:37:32 »
 :coucou,bon bah j ai rien pu faire. Pas arrivé a dévisser les deux visses de l étrier qui sont comme soudés et je n ais pas la clé spécifique pour les desserer  :bah j ai essayé avec une clé a œil de 14 mais rien a faire  :grrr :mad3
faudra que je la mette au garage pour le faire  :ranting
« Réponse #30 le: 16 mars 2013 à 21:15:39 »
Salut Benny,
C'est quel type de vis?
Si c'est des têtes Torx mâles, tu peux essayer avec un douille normale.
Sinon, achètes un coffret de douilles : j'ai payé le mien 25€
Hors ligne mimi94320
« Réponse #31 le: 16 mars 2013 à 21:25:21 »
T'a pas essayé de balancer un peu de dégrippant ?
you got damn right !
« Réponse #32 le: 16 mars 2013 à 21:26:59 »
moi j'avais utilisé une douille de 14 (12 pans), mais faut pas oublier que ces vis (torx) sont montées avec frein filet.
« Réponse #33 le: 16 mars 2013 à 21:30:11 »
j ai tout essayé  :bah   vieille douille nouvelle douille,clé a œil  etc etc  c est comme soudé  :grrr
Hors ligne landry59
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2002
  • Motorisation: 2l2 dti
  • Véhicule: zafira A elegance
« Réponse #34 le: 17 mars 2013 à 12:09:41 »
faut que tu trouves une cle a choc et la ca vient tout seul
« Réponse #35 le: 17 mars 2013 à 13:04:49 »
non,cela vien du genre de vis.peuvent pas mettre des vis ou boulons normal  :nep  tu force trop et c est le pas de vis ou boulon qui prend et apret galère  :grrr
