03 novembre 2026 à 01:01:41
Auteur Sujet: [2.2 dti de 2004] au secours probleme avec mon zaf  (Lu 8186 fois)
Hors ligne lilian98
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/01/2004
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: opel zafira
« le: 20 janvier 2013 à 18:42:40 »
bonjour , voila je posséde un opel zafira 2.2 dti elegance de 2004 . mon soucis plu de patate entre 2500tr et 3000tr et le voyant  voiture + clé s'alume puvez vous m aidez svp que je puisse savoir par ou commencer merci
Re : [2.2 dti de 2004] au secours probleme avec mon zaf
« Réponse #1 le: 20 janvier 2013 à 18:43:43 »
 :coucou,
verifie et nettoie ta vanne EGR
Hors ligne lilian98
« Réponse #2 le: 20 janvier 2013 à 18:49:25 »
ok merci tu a produit a me conseiller pour ca !! :huh
Hors ligne lilian98
« Réponse #4 le: 20 janvier 2013 à 18:53:00 »
 :thumbup genial merci je regarde ca des demain
Hors ligne lilian98
« Réponse #5 le: 31 janvier 2013 à 18:24:56 »
bon du coup tout fait bien comme tu ma dit je monte quand meme un peux plus au dans les tours avant que le voyant ce rallume  le probléme continu et toujour ce bruit de tracteur a l accelération d aprés toi la vanne et morte ou il y a un autre probléme ???
« Réponse #6 le: 31 janvier 2013 à 19:54:52 »
tu as aussi nettoyé ce capteur
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #7 le: 31 janvier 2013 à 20:29:12 »
En dehors de ta perte de puissance tout fonctionne correctement? Tu n'as pas ton compte tour qui reste a zero?
Hors ligne lilian98
« Réponse #8 le: 01 février 2013 à 16:10:26 »
benny67 je ne savait pour le capteur ca ma l air fragile sa ce nettoye avec du produit aussi ou juste un coup de souflette ?
Hors ligne lilian98
« Réponse #9 le: 01 février 2013 à 16:13:04 »
BB21 non le compte tours marche bien !! juste le probléme citer plus haut
Hors ligne lilian98
« Réponse #10 le: 01 février 2013 à 17:32:48 »
la c sur vous allez me prendre pour une bille ! je n arrive pas a débranché ce capteur y doit y avoir une tecknique ! si ont pouvez me l expliquer ce serait bien merci d avance !
Hors ligne BB21
« Réponse #11 le: 01 février 2013 à 17:36:27 »
Ou peux etre un probleme de debitmetre... Il se trouve sur la durit qui va du turbo  a la boite a air..
Hors ligne lilian98
« Réponse #12 le: 01 février 2013 à 18:02:05 »
le debitmétre et neuf alors je comprend pas je voudrais bien verifier cet histoire de capteur mes pas moyen d enlever cet p......de  prise  de doit pas avoir la tecknique !! :mur
« Réponse #13 le: 01 février 2013 à 18:49:11 »
Bonsoir
Sur le capteur de pression, le connecteur possède une sorte de verrou (une languette) qu'il te faut soulever pour libérer un ergot après tu tire délicatement
Hors ligne lilian98
« Réponse #14 le: 01 février 2013 à 19:19:59 »
ok merci vu l heur je regarderais ca demain je vous retiens au courant :thumbup
Hors ligne djfire
  • Date de 1ère mise en circulation: ZAF 01/10/2004 . AGILA 2008
  • Motorisation: AGILA 1.2 ENJOY
  • Véhicule: ZAFIRA A DESIGN EDITION 2.2 DTI 125 CH
« Réponse #15 le: 21 mars 2013 à 18:11:41 »
 :mad3
Bonsoir, j'up ce post, pour me faire aider concernant mon zafira 2.2 dti 125 de 10/2004.
J'ai suivi l'ensemble des conseils du forum à savoir que j'avais également l'indicateur clef plus perte de puissance.
Ayant déjà eu un souci de vanne EGR au km 44 000 j'ai changé immédiatement celle-ci sans trop réfléchir et nettoyer l'ensemble de collecteur.
Mais rien à faire, toujours meme symptome. J'ai changer de capteur de pression sur la pipe, rien a faire.
J'ai vérifier l'ensemble des durites d'air, la depression semble bonne. Mais on dirait comme un probleme de vanne electro pneumatique... j'ai changer le debimetre par un debimetre d'okaz d'Omega .... toujours rien et la maintenant le moteur cale... Alors je suis preneur de toute piste à étudier... le voyant default moteur ne s'allume plus...
Pour info mon turbo à lacher il y a deux mois à 135 000 km et a été changer en garage opel.
Voilà... si quelqu'un à une idée
« Réponse #16 le: 21 mars 2013 à 19:23:01 »
débitmètre d'occasion ok, mais même marque et même ref ?
Hors ligne djfire
« Réponse #17 le: 21 mars 2013 à 21:18:51 »
Salut, après recherche mon débimetre n'est pas compatible, il va jusqu'au 2.0 dti et moi c'est un 2.2 dti. Grrrr
PS : du coup j'ai commandé un op com... j'aurais du l'acheter avant mais bon tellement certain que c'était cette pu... d'EGR
Hors ligne Zafalex
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 2.2 16S DTI 125ch
  • Véhicule: Design édition
« Réponse #18 le: 22 mars 2013 à 09:43:15 »
Regarde par là  >>>> http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,21764.0.html
Ces docs mon aidé pour le choix de mon débimètre, c'est très important d'avoir le bon d'après Pierbug.
 :biere
Zafira Design édition 2,2DTI 125ch
Hors ligne djfire
« Réponse #19 le: 22 mars 2013 à 13:02:19 »
Merci, je vais voir, j'espere que d'avoir fait 300 metres avec un débimetre de mauvaise référence n'a pas agravé la situation...
Petite question : est ce qu'il est nécessaire de faire un reset de tout ça ???
« Réponse #20 le: 22 mars 2013 à 13:12:46 »
Change ton débitmètre, cela devrais rentrer dans l'ordre, enfin si il ni a pas autre chose
Hors ligne djfire
« Réponse #21 le: 22 mars 2013 à 13:15:43 »
Tu pense que le probleme viens de la ??? suite logique apres la casse du turbo
Tu sait ou je peux trouver cela pas trop cher ??? il faut du bosh abslument ?
« Réponse #22 le: 22 mars 2013 à 13:17:38 »
Normalement, non, pas d'aggravation, ton calculateur moteur  ne comprenais tout simplement pas correctement les informations qui lui parvenais...
Il en est de même avec presque tous les capteurs, il est préférable de ne pas changer de marque, ni de référence, car ces capteurs ont des tolérances qui varient pour chacun et ton calculateur est calibré pour un certains type uniquement...
Un bon reset des erreurs après tout ça, oui, ça ne fera pas de mal au contraire
