Auteur Sujet: [zafira 2.2 dti] Nettoyage vanne EGR (photos)  (Lu 10794 fois)
    • Forum de discution camping car et maqueteiste
  • Véhicule: corsa 1.3 enjoy zafira 2.2 dti dvd 125ch 16v série limité
« le: 26 février 2011 à 12:59:31 »
 :coucou,
je suis entrain de démonter ma vanne egr de mon zaf.pouvez vous me dire combien de vis sont a enlever?merci.
que prenez vous pour la nettoyer? du with spirit ou autre?
merci de vos reponses.
pour l instant j ais enlevé deux vis.voila ou j en suis.
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
Re : nettoyage vanne EGR
« Réponse #1 le: 26 février 2011 à 13:13:23 »
Les deux vis Torx retirées, il suffit de tapoter avec un maillet sur ta vanne tout en tournant celle-ci sur elle même et elle doit sortir vers l'avant ensuite décrassage avec du nettoyant frein ou du trichlorètilène
Il faut, de plus, retirer le capuchon en plastic gris (sur la gauche de la vanne en faisant une pesée délicatement, avec deux petits tournevis, sur les petites languettes qui maintiennent ce capuchon) afin de nettoyer le système qui permet de faire ouvrir ou fermer la vanne
« Réponse #2 le: 26 février 2011 à 13:24:08 »
 :coucou,
merci,je l ais sortie d environt 5 mm ,j ais peur de casser quelque chose si je force trop  :mur . mais je vais essayer en la tournant comme tu dit.merci.je vous tien au courant  :bien  :ave
« Réponse #3 le: 26 février 2011 à 13:38:55 »
 :coucou,
Hors ligne niju69003
  • Pays: mo
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2003
  • Motorisation: 2.2dti 125
  • Véhicule: Design Edition
« Réponse #4 le: 26 février 2011 à 14:33:45 »
Bien crade !
Zafira A - Full options (sauf TO et GPS) - 122.000 km...
Re : Re : nettoyage vanne EGR
« Réponse #5 le: 26 février 2011 à 15:38:34 »
« Réponse #6 le: 26 février 2011 à 15:59:00 »
 :coucou,
« Réponse #7 le: 26 février 2011 à 16:25:43 »
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #8 le: 26 février 2011 à 16:40:23 »
Peux tu me dire ou tu as tapoter avec ton maillet au niveau de la bride??
« Réponse #9 le: 26 février 2011 à 18:16:16 »
 :coucou,
pas ue besoin de tapoter.j ais prit deux petites cales en bois et je les ais placer de chaque coté a l emplacement des vis et je les ais enfoncer entre la vanne et le colecteur et je l ais fais sortir comme cela en allant d un coté a l autre. :bah :icon_wink
Hors ligne BB21
« Réponse #10 le: 26 février 2011 à 19:11:15 »
En remontant pense bien a remettre un joint neuf car il me semble qu'il y a un joint au niveau de la bride. Au fait au remontage y a pas besoin  de purger le liquide de refroidissement??
« Réponse #11 le: 27 février 2011 à 00:05:50 »
 :coucou,
le joint etait encore en bon etat.je l ais huilé et l ais remis et pas de blem.pour le liquide de refroidissement pour ce qui est sorti pas besoin,j ais fais l apoint apret que le moteur a tourné une 15ene de mn  :icon_wink
Hors ligne 2.2dti design édition
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/04/2012
  • Motorisation: 2.0l tdi 140cv
  • Véhicule: Caddy Confortline brun toffee
« Réponse #12 le: 27 février 2011 à 00:08:53 »
quelles sont tes impressions aprés le nettoyage?
« Réponse #13 le: 27 février 2011 à 00:10:25 »
 :coucou,
aufait,heureusement que je suis tombé sur un gentil " gremlins " sinon j aurais pas été dans le caca  :dents :dents :dents
merci Guismo62  :ave  :biere
« Réponse #14 le: 27 février 2011 à 00:11:20 »
 :coucou,
il a retrouvé sa pèche et pour l instant aucun probleme  :icon_wink
Hors ligne BB21
« Réponse #15 le: 27 février 2011 à 02:46:47 »
Les durutes tu les a boucher ou bien ca s'arrete de couler?
« Réponse #16 le: 27 février 2011 à 09:39:09 »
 :coucou?
ça s arrete de couler,il y a apeupret 20 cl qui est sorti  :bah.j ais fais l apoint moteur tournant apret 15mn .
Hors ligne BB21
« Réponse #17 le: 27 février 2011 à 17:33:34 »
Pouvez vous me dire ou est indiquer la reference pour cette fameuse vanne egr et est ce la meme que sur  les 2.0l dti car impossible de la trouver sur la mienne.  Il y a bien une reference constructeur?
Hors ligne myckthereturn
« Réponse #18 le: 27 février 2011 à 18:06:40 »
C'est les mêmes entre le 2L et le 2L2
Hors ligne Guismo62
« Réponse #19 le: 27 février 2011 à 20:35:06 »
Il est préférable de changer les colliers d'origine pour des colliers à visser qui facilitera le démontage
Moi, j'avais bouché les durites avec 2 boulons de 8
Pour le nettoyage, il faut surtout néttoyé la partie sous le carter en plastic gris qui enferme tout le système de mise en mouvement de la vanne
Hors ligne ronny52100
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2003
  • Motorisation: 2.0 DTi
  • Véhicule: Zafira finition elegance
« Réponse #20 le: 27 février 2011 à 20:36:11 »
:coucou,
tu avais un souci de peche?je vais attaquer la mienne car j'ai mes souci de zaf qui met de violent coup de pied au cul a froid(2000tr/min)....mais en même  temps j'aime bien quand ca arrive car après je n'arrive plus a retrouver cette meme sensation de peche....
Ronron
Hors ligne Guismo62
« Réponse #21 le: 27 février 2011 à 20:40:36 »
:coucou,
 :coucou  :biere  :woohoo  :thumbup
Je ne suis pas mécano mais je m'intéresse à la mécanique et c'est en consultant les forums que je renforce ma base de données pour vous la faire partager
Hors ligne Guismo62
Re : Re : Re : nettoyage vanne EGR
« Réponse #22 le: 27 février 2011 à 20:44:59 »
C'est bizarre mais il m'arrive la même chose parfois, on dirait un effet de Boost mais je ne me l'explique pas
« Réponse #23 le: 27 février 2011 à 20:47:26 »
Peros ca le fait surtout moteur froid...Et qd le turbo se met a se lancé...
Mais je n'arrive pas a retrouvé cette peche du moment mais une fois moteur chaud et pied deds.....donc ....si ca le fait de temps en temps c'est que pepere peut le faire "tt le temps" non?
Je vais qd mm me pencher sur cette egr car avec mes 182 000 km aujourd'hui...je pense qu'il va ya voir du monde a virer la deds^^ :lipsrealed
Ronron
Hors ligne BB21
« Réponse #24 le: 28 février 2011 à 10:18:15 »
Ben moi je m'y attaque mercredi .....
* Chat FO
