03 novembre 2026 à 21:46:41
Auteur Sujet: [EGR] Perte de puissance par a coup  (Lu 9754 fois)
Hors ligne Zafalex
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 2.2 16S DTI 125ch
  • Véhicule: Design édition
« le: 27 août 2012 à 23:47:52 »
Salut ,
A mon tour possédant un Zafira 2,2 DTI 125Ch qui à 188000km, j'ai un problème de puissance.
Ce qui est bizzare, c'est que ça le fait par a coup en accélérant. J'ai essayé au régul de maintenir la vitesse et cela va beaucoup mieux mais on sent encore de petits trous.
J'ai l'impression comme si c'était de l'eau qui passe et c'est vrai que j'ai mis un coup de Karcher pour rechercher un fuite d'huile afin de nettoyer pour trouver l'origine voir topic http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,21480.0.html d'ailleur je suis toujours à la recherche de cette fuite.
Mais si, ce n'est pas ça pouvez me dire par quoi commencer.
Je pensais me procurer un op-com. Y a-t-il un topic la dessus?
Après faire un nettoyage EGR et admission puis verifier toutes les petites durites et les connections en T.
Y a t'il un site pour acheter ces durites et op-com?
Voila, c'est en lisant FO que je me suis dit que j'allais commencer comme ça.
Merci encore au gens qui témoigne sur FO c'est très instructif et utile quand on galère et surtout novice.
N'hésitez pas à suggérer vos conseilles ou autres :coucou
Zafira Design édition 2,2DTI 125ch
Re : [EGR] Perte de puissance par a coup
« Réponse #1 le: 27 août 2012 à 23:54:09 »
 Pour l'opcom suffit d'utiliser la fonction recherche et tu verras y a plein d'infos  :icon_wink
 Je sais que certains l'on acheter sur ce site ...
http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel-834.html
Hors ligne Zafalex
« Réponse #2 le: 27 août 2012 à 23:59:56 »
Je te remercie Luis mais je vais peut-être passer pour  un :wacko mais il se branche où dans l'auto?
« Réponse #3 le: 28 août 2012 à 00:18:19 »
Ca se branche sur la prise diag ... Sous une trappe sous le frein à main
Hors ligne Zafalex
« Réponse #4 le: 28 août 2012 à 00:23:27 »
 :bien
Je le commande demain!
Hors ligne Zafalex
« Réponse #5 le: 28 août 2012 à 08:23:06 »
Op-com Commandé :spoton
Hors ligne Zafalex
« Réponse #6 le: 01 septembre 2012 à 23:59:17 »
Ca y est le grand ménage à été fait il en avait besoin, voila toutes les pièces que j'ai nettoyées. C'était horrible!!
Surtout l'admission et sa cloche, l'egr avait été changée pour elle ça allait.
Mais maintenant j'ai le problème pour démarrer car je n'ai même plus le démarreur qui se lance!
J'ai juste un bruit de tac-tac au moment où je tourne la clé. :reflexion
Si quelqu'un peut venir à mon aide  :ave
Voici les  :photos des pièces nettoyées.
(désolé je n'ai fait les photos qu'après les avoir nettoyées)
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 02 septembre 2012 à 18:07:35 »
Branche une autre batterie avec des cables
Sinon moi après le nettoyage j'avais remplis le filtre gaz-oil mais j'ai quand même du la démarrer au start+
Hors ligne Zafalex
« Réponse #8 le: 02 septembre 2012 à 21:32:47 »
Ca y est j'ai réussi à démarrer avec une autre batterie, mais ce malheureux voyant s'allume toujours  :mur
J'ai essayé le Zaf sur autoroute et pousser le moteur comme si tous étais normale, le voyant étais éteint et en me mettant à 130km avec le regul il y a quelques petits trous bizare car quand j'accélère avec la pédale aucun souci.
Au moment de prendre la sortie, en baissant dans les tours le voyant c'est ralumé et là des trous et bloqué à 2500tr.
Je ne sais plus quoi faire!
Hors ligne el_rom
    • 2nd-vie
  • Date de 1ère mise en circulation: 07-2002
  • Motorisation: 2.2 DTI 125CV
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #9 le: 02 septembre 2012 à 23:45:17 »
Bonjour à tous .. nouveau sur ce forum, je tenais à dire qu'il y a bcp de messages qui m'ont aidé à réparer mon Zaf dont la dernière panne est presque identique au sujet évoqué ici (perte de puissance mais d'un seul coup et mise en sécu).
Le nettoyage est + poussé que ce que j'ai fait perso. Du coup, à votre place, j'en aurai profité pour remplacé le joint du collecteur d'admission qui je crois est métallique (?!).
La vanne EGR:  je l'ai carrément trempé dans de l'essence pour bien enlever la calamine (le dépôt des gaz recyclés) + nettoyage au "Rost Off +".
Là c'est quand c'est crade :
Là c'est quand c'est nettoyé (attention: l'espèce de crochet n'est pas encore réinséré dans sa position initiale) :
J'ai trempé aussi  la partie facile à démonter de l'admission. Très important à mon avis c'est de bien nettoyer le capteur de pression car on dirait un bilame qui vibre et peut-être donnerai ainsi la pression ou débit de l'air selon la fréquence de vibration  :huh
J'ai aussi contrôlé et remplacé le capteur Débitmètre (entre filtre à aire et l'entrée du turbo). Un composant du capteur avait disparu: un interrupteur à lame souple (composant rouge qu'on ne voit pas -ou plus- sur cette photo) :
Je ne sais pas où est passé le composant en question... je suppose qu'il est passé à travers la moulinette du turbo  :lipsrealed
En tout cas j'ai fait pour le moment que qques 4000 ou 5000kms (travail + vacances) et n'ai plus de problème. Je n'ai gagné aucune puissance (le Zaf avait déjà bien assez de patate comme ça  :icon_wink) en revanche j'ai une réel amélioration sur le régime moteur au passage des rapports et notamment à bas régime qui donne une sensation de souplesse à la conduite que j'avais pas encore connu  :laugh
Donc voilà, rien de bien neuf. Je constate que l'électronique dans ce genre de voiture donne bien des soucis. Je ne saurai trop vous  conseiller l'acquisition d'une interface EOBD2. Sans possibilité de lire les codes défauts, vous risquez de chercher un moment le problème  :bah
Hors ligne Zafalex
« Réponse #10 le: 03 septembre 2012 à 08:53:11 »
Salut El-rom,
Je vois que je ne suis pas le seul :dents
J'ai vérifier les éléments que tu cite aussi, mais c'est vrai je n'ai pas changé les joints admissions que je vais commandés pour la prochaine fois et je n'avais pas osé retirer le cache gris de L'EGR. Je vais regarder dedans aussi et faire le ménache!!
Aussi, j'ai commandé l'OPCOM lundi dernier sur www.obdii.fr que j'attends toujours pour voir mes codes erreurs, parce que chercher dans comme ça pas évidents avant de trouver ce qui bug, je risque de tout remplacé  :tooth.
Mais je me tâte aussi par cette solution >>> http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,16245.0.html mais je ne sais pas si mon Zaf possède un FAP  :reflexion
Hors ligne el_rom
    • 2nd-vie
« Réponse #11 le: 03 septembre 2012 à 22:57:27 »
Tient je viens de trouver cette petite explication sur le FAP :
http://www.automobile-magazine.fr/actualites/economie_politique/filtre_a_particules2
En revanche j'arrive pas trop à voir si nos Zaf. en sont équipés ?? à moins que ce soit l'espèce de "radiateur" qu'on voit sous le châssis, sur la ligne d'échappement ?!
Mais bon je n'ai pas l'impression, lu l'article, que ceci soit ton problème.
En tout cas ça fait peur comme truc: injection de gazole tardif pour éliminer les particules  :wacko  Tu roules en milieu urbain ? Méfie toi alors  :blink
« Réponse #12 le: 03 septembre 2012 à 23:05:30 »
t as pas le fap et le radiateur c est celui de la clim  :icon_wink
Hors ligne Zafalex
« Réponse #13 le: 04 septembre 2012 à 08:48:50 »
 :up1 pour ton explication! Oué apparemment ce n'est pas mon problème, c'est clair ça fait flippé cet article! L'écologie coûte chère que ce soit dans l'auto ou dans l'habitat, rien n'est vraiment au point aujourd'hui et ce ne le sera pas d'ici demain. Nos portefeuilles vont pas finir de saignés, j'espère que pour nos enfants cela va s'améliorer!!
Sinon pour le Zaf, j’attends l'OP-COM mais je suppose que c'est soit l'EGR ou le débitmètre. Pour le moment, je vais commandé toutes les durites de dépression pour les changés ainsi que les joints d'admissions car j'ai remarqué qu'avec du air-bulle sur l'admission, il y a quelques petites bulles qui apparaissent en montant dans les tours donc prises d'air.
J'utilise le Zaf pour mes week-end et vacances donc pas de bouchons mais l'ancien proprio s'en servait pour aller sur Paris. :doute
:bien Benny
Quand pensez vous de la suppression d'EGR et FAP?
Hors ligne Zafalex
« Réponse #14 le: 14 septembre 2012 à 22:52:35 »
Voila après moultes péripéties pour l'installe de l'op-com avec ces drivers pour seven, d'ailleurs encore merci Fantôme  :bien
J'ai pu récupérer les codes défauts dans Engine, les voici.
Total number of fault codes: 4
P0380 - Glow Plug Circuit : Bougies de préchauffage, circuit A - panne
 (0B) - Not present
P0195 - Engine Oil Temperature Sensor Circuit High Input : Sonde de température d'huile moteur - panne du circuit
 (01) - Not present
P0100 - Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input : Débitmètre d'air - panne du circuit
 (02) - Not present
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected : Système EGR - problème de débit
 (03) - Not present
Je mis attendait à ce genre de défauts.
Par contre, j'ai un problème de démarrage comme je disais plus haut parfois en mettant le contact et voulant démarrer on entend juste un clac et rien ne se passe. Alors, j'insiste avec un ou deux coup de clés et hop ça démarre.
Mais ce soir, après avoir brancher l'op-com plus rien juste le clac.
c'est vrai que depuis que je l'ai acheter, je trouvais quelle avait du mal à se lancer. On sent que le démarreur est faiblard!
Je me suis dit je vais changer la batterie puisque avec des câbles ça fonctionne à chaque fois que j'ai essayé, et bien non c'est pas la batterie.
Je pense changer le démarreur, quand pensez vous?
Hors ligne Zafalex
« Réponse #15 le: 23 septembre 2012 à 21:06:15 »
Problème résolu après changement démarreur et débimètre!!
 :bye
