04 novembre 2026 à 00:33:26
Auteur Sujet: [Divers] Zafira 2.0 Dti toussote au ralenti  (Lu 17856 fois)
Hors ligne ZAF 37
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2003
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 14 juillet 2012 à 10:17:09 »
BONJOUR
 J AI UN SOUCI AVEC MON ZAFIRA
 PREMIER DEMARRAGE A FROID ELLE TOUSSOTE ET FUME UN PEU BLANC MAIS DES QUE JE ROULE SA FAIT PLUS
 PETI VOYANT ALLUMER VOITURE PLUS CLEFS DE TEMPS EN TEMPS MAIS PAS DE PERDE DE PUISSANCE
 JE VIEN DE FAIRE VIDANGE COMPLETE
PLUS NETTOYER ADMISSION ET SOUS ADMISSION BIEN ENCRASSER
 EGR PROPRE AUSSI
 AVEZ VOUS UNE SOLUTION AVANT D ALLER PAYER UNE FORTUNE AU GARAGE
SA TROUVE C EST RIEN  ET QUE JE PUISSE FAIRE
 JE VIENS DE L ACHETER A DES GENS AGER DONC  BIEN ENCRASSER ROULER PAS BEAUCOUP
 MERCI
Hors ligne lorie
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/05 /005
  • Motorisation: 2.2 DTI 117 CH disney pack elegance selon la carte grise
  • Véhicule: Opel zafira 330 000 klm
Re : [Divers] Zafira 2.0 Dti toussote au ralenti
« Réponse #1 le: 14 juillet 2012 à 10:37:12 »
bonjour,
est ce que tu as changé les bougies ?  si la clé orange s'allume juste quand tu démarre et après quelques secondes elle part, alors c'est les boggies
tien une recherche
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=7483.0
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne ZAF 37
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 14 juillet 2012 à 10:56:04 »
BOUGIE TESTER IL ME DISENT OK MAIS J AI UN DOUTE IL SONT RIEN DEMONTER
« Réponse #3 le: 14 juillet 2012 à 12:26:08 »
Merci de ne pas écrire en majuscules, sur un forum cela veut dire CRIER
Hors ligne ZAF 37
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #4 le: 14 juillet 2012 à 13:10:59 »
excusez moi pour les majuscule
« Réponse #5 le: 14 juillet 2012 à 14:10:40 »
Ce n'est pas grave  :bien
On ne peut pas tout savoir.
« Réponse #6 le: 14 juillet 2012 à 14:12:40 »
Pour tester les bougies, le véhicule est passé sous la valise ?!?
Hors ligne ZAF 37
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #7 le: 14 juillet 2012 à 14:42:08 »
oui mais le code default est inconnu je l ai dans un petit garage
j ai acheter un opc com mais j arrive pas a le faire fonctionner
« Réponse #8 le: 14 juillet 2012 à 14:45:35 »
Je ne peux pas t'aider sur l'opcom car je ne l'ai jamais utilisé
Par contre regarde sur ce lien, tu devrais y trouver des réponses :
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11982.0.html
Hors ligne ZAF 37
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #9 le: 14 juillet 2012 à 20:38:00 »
bon j ai passer ma voiture avec un opcom
ereur sorti
p0070 sonde temperature exterieure
p0380 bougie de prechauffage circuit A   (  c quoi circuit A)
p0105 capteur de pression absolue d admission
capteur de pression atmos pherique panne circuit
p0110  sonde temperature d air
   pourvez vous m aider a trouver tout sa
et il y a t il un lien avec ma pannemerci
« Réponse #10 le: 14 juillet 2012 à 20:50:07 »
 :coucou le P0380 généralement ce sont les bougies de prechauffage
              le P0110  débitmètre ( ton problème vient peut être de là)
Hors ligne ZAF 37
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #11 le: 14 juillet 2012 à 20:58:44 »
c ou circuit A  POUR les bougie de prechauffe ?
« Réponse #12 le: 14 juillet 2012 à 21:06:45 »
pour moi
1 les bougies elles même ou les connections sur les bougies
2 le relais de préchauffage
Hors ligne Mykeul
  • Date de 1ère mise en circulation: 2004 - 2005 - 2010
  • Motorisation: 1.7l cdti - 1.6l 16v - 2.0l cdti 160cv
  • Véhicule: Meriva - Astra H - Insignia
« Réponse #13 le: 15 juillet 2012 à 20:29:28 »
pour le p0070 je dirai la sonde tt simplement ou bien le petit relais de sonde vers la baie de pare brise
pour le p0380 je dirai 1 ou plusieurs bougies (+ controle alim qd meme pour etre sur des branchements et de relais de prechauffage)
pour le p0105 je dirai capteur + faisceau de suralimentation à changer. (capteur + nouvelle prise avec les fiches)
pour le p0110 je dirai un debimetre mais faire diag plus approfondie avec affichage de données en roulant avec le vehicule et le tech 2 ou opcom
voila !!!
Hors ligne ZAF 37
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #14 le: 16 juillet 2012 à 08:48:44 »
 j ai un opcom
les codes defaut viennent de la
 mais vous me dites enroulant je me mets surquoi
car il est pas en francais il faut traduire a chaque fois merci
Hors ligne Mykeul
« Réponse #15 le: 16 juillet 2012 à 09:19:07 »
par contre avec opcom je ne pourais pas t'aider.
je suis technicien chez opel et on se sert du TECH 2 ou bien MDI avec un CF19 pour les models plus recent comme insignia astra J ...
je ne connais en aucun cas l'opcom.
après faut voir les valeurs de débimetre etc... mais je ne pourrais pas t aider avec l opcom, sorry.
si quelqu'un connais ??   faite signe
Hors ligne ZAF 37
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #16 le: 16 juillet 2012 à 09:26:38 »
OK MERCI
 VOUS CONNAISSEZ PEUT ETRE OU EST LE CIRCUIT A    ( bougie de prechauffage)
et la sonde temperature d air  comme vous travailler chez opel please
Hors ligne Mykeul
« Réponse #17 le: 16 juillet 2012 à 12:53:30 »
enfete peu importe pour le circuit A cest ptetre tt simplement la 1ere bougie mais pas sur, il faut tester les 4 tu sera trankil
et pour la sonde elle est sur le pc av au niveau de la grille du pc centrale, ou bien sous la baie de pare brise pret du boitier fusible.
honnetement j'en ai jamais changé dc a verifié des emplacements. (en plus je suis en vacances alors je peu meme pas me renseigné lol dsl)
« Réponse #18 le: 16 juillet 2012 à 12:59:07 »
 :coucou;
voila les codes OP-COM
P0070 Sonde de température extérieure - panne du circuit Faisceau, sonde de température extérieure, calculateur de gestion
moteur
P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne Faisceau, relais de préchauffage, fusible, bougies de préchauffage,
calculateur de gestion moteur
P0105 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de Faisceau, capteur de pression absolue du collecteur d'admission,
pression atmosphérique - panne du circuit capteur de pression atmosphérique, calculateur de gestion moteur
P0110 Sonde de température d’air - panne du circuit Faisceau, sonde de température d’air, calculateur de gestion moteur
Hors ligne Mykeul
« Réponse #19 le: 16 juillet 2012 à 13:38:51 »
regarde un peu plus haut j'ai deja repondu
Hors ligne ZAF 37
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #20 le: 16 juillet 2012 à 13:41:18 »
POURQUOI A TOUS IL Y A CALCULATEUR  DU MOTEUR
Hors ligne ZAF 37
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #21 le: 16 juillet 2012 à 13:50:00 »
est ce possible que quand j ai demonter mon admission et tou se qui va avec  vanne EGR........ ETC
 sa m aurais tout sa en defaut
 car j ai un opcom
donc j ai effacer les codes
il y en a qu un qui reste
P0070 SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE  a quoi sert cette sonde  et ou elle est
 tout reste est parti
 je pense avoir aussi un soucci au niveau des bougie  le defaut va sans doute revenir
le P0380
QU EST QUI POURAAIS ME FAIRE TOUSSOTER MA VOITURE A FROID ET ELLE FUME UN PEU BLANC ET PU ???????
ON TROUVE PAS :icon_frown
« Réponse #22 le: 16 juillet 2012 à 13:50:18 »
Majuscules = CRIER....
« Réponse #23 le: 16 juillet 2012 à 13:50:56 »
ça je l ai vu,mais comme tu dit ne pas connaitre l'OP-COM je met les codes et ce qu interprete l'OP-COM  :bah
(comme technicien chez opel ça m'étonne que tu ne conaisse pas l'OP-COM  :reflexion )
pour la sonde de temperature elle est située derriere et sur la grille du parchoc
Hors ligne ZAF 37
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #24 le: 16 juillet 2012 à 13:57:31 »
ok  excuser moi pour les majuscule j oublie
pour l opcom je connais ou il y a les codes defaut mes je voudrais savoir le reste  dans programme
exemple: programme de configuration can ?
ou pression  barometrique 101KPA et 4,15 V
ou app sensor 1 0,97 V
     app sensor 2 0,48 V
