04 novembre 2026 à 09:23:31
Auteur Sujet: [Divers] Zafira 2.0 Dti toussote au ralenti  (Lu 17892 fois)
Hors ligne Mykeul
  • Date de 1ère mise en circulation: 2004 - 2005 - 2010
  • Motorisation: 1.7l cdti - 1.6l 16v - 2.0l cdti 160cv
  • Véhicule: Meriva - Astra H - Insignia
Re : [Divers] Zafira 2.0 Dti toussote au ralenti
« Réponse #25 le: 16 juillet 2012 à 14:02:01 »
si biensur que je connai l'opcom lol, ce que je voulais dire c'est que je ne pourais pas t'éguiller exactement pour aller dans les affichages de données.
et comme je fais opel saab on a le tech2 qui est vraiment tres bien.
ps: pour la fumé çà peu etre plein de chose comme egr, turbo, et regarde bien tes volets d'admission.
Hors ligne ZAF 37
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2003
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #26 le: 16 juillet 2012 à 14:06:56 »
C PROPRE APRES 5 HEURE DE NETTOYAGE ADMISSION ET COLLECTEUR D ADMISSION MAIS C EST PEUT ETRE PLUS LOIN ???
« Réponse #27 le: 16 juillet 2012 à 14:14:24 »
Je ne suis pas modo mais tu va finir par te faire taper sur les doigts pour les majuscules  :dents
Hors ligne ZAF 37
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #28 le: 16 juillet 2012 à 14:17:01 »
 :mur JE VAIS PAS Y ARRIVER AVEC LES MAJUSCULES PARDON
« Réponse #29 le: 16 juillet 2012 à 19:33:51 »
 :ptdr :ptdr
« Réponse #30 le: 16 juillet 2012 à 19:39:35 »
 :icon_mrgreen :icon_mrgreen
Hors ligne Mykeul
« Réponse #31 le: 17 juillet 2012 à 16:33:50 »
après je suis désolé, mais on ne pourra ptetre pas te trouver la panne sur un forum sans voir le vehicule.
dc si tu es vraiment embeté, va chez opel.
« Réponse #32 le: 17 juillet 2012 à 18:06:20 »
C'est pas souvent vrai ça...
Hors ligne Mykeul
« Réponse #33 le: 17 juillet 2012 à 19:02:28 »
c'est pour cela qu'il y a un   "ptetre"   dans la reponse lol
Hors ligne ZAF 37
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #34 le: 17 juillet 2012 à 21:55:29 »
bonsoir
bon j avais le code defaut P0070 sonde temperature exterieure je vien de le changer  l erreur est toujours la :icon_frown
je suis aller chez opel ils me disent que si les bougies sont tester bonne donc c est le relais   je l ai changer aussi et l erreur toujours la  :mad3
bon voila les nouvelles  qui repare la panne
« Réponse #35 le: 17 juillet 2012 à 21:57:53 »
au garage ils n ont pas enlevé le code defaut pour voir s il revenait  :reflexion
Hors ligne ZAF 37
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #36 le: 17 juillet 2012 à 22:30:58 »
le diag  je l est fait avec mon opcom
 donc quand je efface   le code defaut P0070 reste tout le temps
 mais l autre codes s efface
mais je test le relais avec opcom il me remet circuit de prechauffage circuit A
je comprend pas     faut il que j attend demain  matin pour voir si le relais est ok et voir si elle toussote encore
jesais pas quoi pas faire ??????????
« Réponse #37 le: 17 juillet 2012 à 22:40:38 »
le p0070 c est la sonde de temperature exterieure.rien a voir avec le tousottement.
Hors ligne ZAF 37
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #38 le: 17 juillet 2012 à 22:51:13 »
non c sur rien avoir
mais j ai changer   la sonde mais le defaut reste
et le relais de prechauffage est changer mais le code revien quand je test avec opcom
Hors ligne Damon Gladee
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: ex 2.2 DTI // 600cm3 Full // 2L Turbo
  • Véhicule: Ex Zaf A Design Edition // ZX6RR K4 // Zaf B OPC Black
« Réponse #39 le: 17 juillet 2012 à 23:17:07 »
donc c'est pas le relais ! t'as changé les bougies ?
Don't Drink&Drive but Smoke&Fly
Hors ligne ZAF 37
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #40 le: 19 juillet 2012 à 14:51:59 »
 je revien vous voir car j ai toujours ce code defaut P0380
 apres avoir changer relais prechauffage
et tester les bougies
maintenant on me demande de tester mes sonde qui vont avec le prechauffage
 donc pour moi  c est sonde de t°  d eau    (c est ou )
sonde d huile   ????
sonde de temperature ???
 enfet ^pour savoir si mes bougies sont alimenter
j arrive pas a trouver ?
avez vous une solution ou se trouve c est sonde merci
« Réponse #41 le: 19 juillet 2012 à 23:45:47 »
Sujet fusionné merci de rester sur ton topic  du départ ... :jap
« Réponse #42 le: 20 juillet 2012 à 07:19:47 »
sonde d huile   ????
 :coucou branche un multimêtre sur les connecteurs de tes bougies et regarde si tu a du jus qui arrive
juste une question tu dis avoir le code P0380,
 1° la voiture démarre t elle ?
 2° juste après démarrage le voyant voiture + clé  s'éteint au bout de 4 ou5 secondes ou bien il reste allumé ?
Hors ligne ZAF 37
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #43 le: 26 juillet 2012 à 20:42:09 »
BONSOIR
ma voiture demarre bien mais les aiguille tremble un peux
sinon le voyant reste allumer quelque minute apres demarrage apres rien
elle toussote et fume un peu blanche juste au ralenti apres plus rien on trouve pas ?
« Réponse #44 le: 26 juillet 2012 à 20:47:53 »
Bis repetita !
Hors ligne ZAF 37
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #45 le: 31 juillet 2012 à 20:23:38 »
bonsoir
je revien vous car elle me le fasais plus quand t il a fait beau
hier il a plu et un peu plu frais ce matin elle la fait
 il y a pas de nouveau code defaut
 a part le code P070 qui veut pas partir  meme si j ai changer la sonde de temperature ext
 mon relais de prechauffage est neuf
