04 novembre 2026 à 14:10:59
Auteur Sujet: [Régulateur de vitesses] Corsa D 1.3CDTi 75cv  (Lu 63309 fois)
Hors ligne spyoner971
  • Pays: gp
    • ma présentation
  • Date de 1ère mise en circulation: Aout 2008
  • Motorisation: 1.3 CDTI 75cv Ecoflex
  • Véhicule: Opel CORSA D
Re : [Régulateur de vitesses] Corsa D 1.3CDTi 75cv
« Réponse #25 le: 09 décembre 2011 à 13:51:27 »
je vais tester,  j'ai démonté autour du volant pour voir un peu comment s'est agencé .. je ne vois pas encore ocmment modifier le comodo mais bon je vais chercher .  je commande la pièce là  et pour l'activation j'irais voir un pote qui à l'oDB ...  je vous tiendrai informé .
<--ox[Spyoner971 ]xo-->
ma présentation et mes modifications : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18289.0.html
Hors ligne sofianabuzz
  • Date de 1ère mise en circulation: AVRIL 2007
  • Véhicule: CORSA D
« Réponse #26 le: 09 décembre 2011 à 17:42:46 »
J'ai moi aussi démonté le  comodo de ma corsa d , j'ai commandé le nouveau chez opel (54€) le nouveau comodo a deux fils, celui d'origine n'a pas de fils , il faut juste echangé les deux et brancher au  contacteur tournant en dessous a gauche y'a deux fiches.
Tiens nous au courant si ca marche l'activation
  • Pays: gp
    • ma présentation
« Réponse #27 le: 10 décembre 2011 à 00:58:47 »
tu fais quoi pour enlever le comodo du block dans lequel il est clipsé ??? moi je n'ai pas voulu cassé donc je n'ai pas forcé ...  il faut juste tirer ?
 j'ai vu l'emplacement de connexion juste en dessous ,
T'as commandé direct à la concession ou sur le net ?
  • Véhicule: CORSA D
« Réponse #28 le: 10 décembre 2011 à 15:18:57 »
Bonjour, a vrai dire, j'ai commandé ça avant hier chez Opel directement (ref OPE 62 40 434), je le reçois mardi, donc pas encore installé, Je viens de démonter le comodo du block , il faudrait 3 mains .. mais ça ce dé-clipse par le haut . J'ai pas encore mon Op-com pour éventuellement activer le 'cruise control' , après j’espère qu'on fait pas tout ça pour rien.. On s'tient au courant!
Démontage comodo:
PS:
  • Pays: gp
    • ma présentation
« Réponse #29 le: 10 décembre 2011 à 17:42:42 »
à d'accord carrement ... , je vois que tu as compltement ouvert le block  dans lequel est clipsé le comodo   , t'es pas obligé d'ouvrir le block pour l'enlever tout de même ???  en totu cas merci pour les photos .
Moi j'ai commandé sur ebay chez un vendeur anglais et  à 29,90£ a peu près 35€  et je fais livrer chez un cousin à moi en france qui me l'enverra après avec d'autres trucs que j'ai commandé pour al voiture.
J'ai contacté le fournisseur opel en guadeloupe il m'a di qu'il faut compter 120€ pour le régulateur ... donc  j'ai préféré procéder autrement .
tu auras le tiens avant moi ...
pas de soucis on se tient au courant ;)  merci beaucoup pour les photos en tout cas  :)
  • Véhicule: CORSA D
« Réponse #30 le: 10 décembre 2011 à 17:56:58 »
Alors perso j'ai préféré tout démonter, (volant, aibag, block) essaies autrement, mais il me semble bien que t'es obligé , c'est tellement tout clipsé/vissé de partout que t'as pas accès au comodo.
Ah oui 35 c'est mieux que 120 c'est sur. De rien pour les tofs, par contre je reçois mon op-com chinois dans 15 jours minimum
J'vais tout remonter et l'attendre.  La suite ici bientôt :)  :spoton
  • Pays: gp
    • ma présentation
« Réponse #31 le: 11 décembre 2011 à 04:00:34 »
 :doute a wè quand meme ... je ne pensais pas  retirer tout ça juste pour le comodo , arf la deche  :dodo
je pensais que ça aurait été plus simple ... l'air bag en plus ?? t'as du  déborner la batterie 1h ?? pour eviter tout déclenchement non ?
je vais voir si il n'y a pas moyen de faire autrement .. ya pour au moins 45min mini de démontage là
bon je verrai , jsuis sur un autre projet en meme temps , je dois monter un correcteur d'assiette pour le xenon sur ma ture .. donc je v voir  mais bon je pense commencer par le comodo  que j'aurais j'espere dans 1 à 2 semaines
  • Pays: gp
    • ma présentation
« Réponse #32 le: 23 décembre 2011 à 03:46:39 »
du nouveau de mon coté , j'ai reçu mon comodo et je l'ai monté et assez rapidement. ça m'a pris 5min
le montage est très facile  j'ai fait quelques photos pour expliquer comment l'enlever rapidement.
donc tout d'abord il faut dévisser sous le volant  dans le trou du milieu   avec une clé Allen je ne me rappelle plus quelle dimension
ensuite on tourne le volant à 90° et  on retire les caches à droite et à gauche du volant:
on dévisse  pour enlever le cache qui se trouve autour du volant
il faut aussi enlever ce qui entoure le l'emplacement de la clé de démarrage
une fois que c'est fait le plan de travail est accessible et on peut accéder au comodo sans difficultés:
En examinant bien le comodo je me suis rendu compte qu'il y avait une fente qui allait vers le clips
 la flèche indique la fente
Il suffit ainsi d'y insérer une petite tige métallique , moi j'ai utilisé du fil de fer que l'on glisse par cette fente jusqu'au fond pour dé-clipser le comodo:
on clipse le nouveau comodo et on branche la fiche  dans le connecteur qui est en attente  légèrement plus bas :
on remonte le tout et le tour est joué :
 il ne me reste maintenant plus qu'à trouvé quelqu'un qui a un op-com pour m'activer la fonction " Cruise control " et vérifier  si le regulateur de vitesse fonctionne ou pas  sur  une corsa D qui n'y est pas doté !
 :icon_confused   :blush
  • Véhicule: CORSA D
« Réponse #33 le: 24 décembre 2011 à 00:25:12 »
 :up1 Waa merci pour ces photos et les explications qui vont avec, moi j'ai tout démonté et tu prouves ainsi qu'on peu changer le comodo sans demonter le volant, airbag etc..
Cool, maintenant on en est au même point, j'ai monté le regulateur (pour l'instant ca marche pas donc) et j'attends mon op-com , reception dans une quinzaine , c'est lonnng.
Tiens nous au courant si tu fais l'activation ces jours ci !
  • Pays: gp
    • ma présentation
« Réponse #34 le: 15 janvier 2012 à 00:13:19 »
Bon  ben après activation du cruise control avec l'opcom d'un ami, après test, ça ne fonctionne pas, il ny à rien qui se fait, rien qui s'affiche non plus.
Par contre dans le menu je n'ai l'IPC, et je ne vois pas les élément low speed et  middle speed ,  il n'y a que High speed .. :s :huh , on dirait que je nai pas accès à tous les menus.
Je rajouterai des captures d ecran après
Est ce qu'il faut changer le type de transmission...?
Il y a-t-il quelque chose d'autre à brancher ?
  • Pays: gp
    • ma présentation
« Réponse #35 le: 16 janvier 2012 à 15:30:40 »
avec mon pote ,  sur l'opcom on arrive pas à avoir les menus suivant :
on a accès uniquement à ce menu :
dans la page d'activation du " cruise control "   il plusieurs mode de transmission :
 et   ça juste en dessous  pour AC compressor :
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #36 le: 16 janvier 2012 à 19:56:35 »
A priori, "transmission type" correspond au type de boite de vitesse
  • Pays: gp
    • ma présentation
« Réponse #37 le: 16 janvier 2012 à 21:11:33 »
ok donc , il faudrait que j'indique "5 speed auto tr "  , la  75 cv étant dotée d'une boite de 5 vitesses
  • Véhicule: CORSA D
« Réponse #38 le: 16 janvier 2012 à 23:58:21 »
Salut, j'ai reçu mon Op-com chinois je l'ai mis à jour en 1.39 (1.33 d'origine) et j'utilise la version  'OP-COM 08-2010 EN' , j'ai activé le cruise control (régulateur de vitesse) à un seul endroit (passage en PRESENT) dans program variant config dans Engine* , il parait qu'il faut l'activer à plusieurs endroits? mais je n'ai trouvé qu'a un seul endroit ce 'cuise control'.  Et j'en suis donc la , ça ne fonctionne pas , aucun contact quand je manipule le comodo. Point de régulateur
*ENGINE
PROGRAM VARIANT CONFIGURATION
On en est au meme point que Merlin' en page 1 de ce post.
@spyoner971 : Par contre moi j'ai bien acces au menu IPC
J'ai bien acces au Hight,Mid et Low Speed Can-Bus Configuration du BCM
Mais je ne trouve rien de plus dans ces menus, pour y avoir acces mets peu etre a jour ton op com en 1.39 ou regarde si tu as bien mis revision B dans seetings.
'Transmission type' je pense que ca n'a rien a voir avec notre régulateur de vitesse ,il vaut mieux laisser d'origine sur le "MT(wide Ratio)" boite manuelle quoi.
"5 speed auto tr" et "easytronic" sont pour les boites automatiques
A/C compressor, idem pas lié a notre cruise control, c'est la climatisation ;)
Peu être faut il activer autre chose qui ne s'appele pas 'cruise control' avec l'Op com, faut-il passer chez Opel au tech 2, faut t'il passer par une version plus recente de op-com (genre 'opcom090820b_en' que je n'arrive pas a activer avec hexwin). un spécialiste sil vous plaiiiiiit.  :icon_cry
Est ce bien faisable avec un corsa D de 2007 ? Je commence a en douter :(
  • Pays: gp
    • ma présentation
« Réponse #39 le: 26 janvier 2012 à 07:09:35 »
DE retour ,  après avoir passé un ptit moment à faire des tests  etc... et  finalement à chercher  sur le net j'ai décidé d'aller sur les forums anglais ...
 et concernant le régulateur de vitesse " cruise control " il semblerait qu'il  y ait un cable à connecter sur le BCM  .. je n'ai pas encore tout bien lu et traduit mais quand j'aurais plus de temps je vais me remettre dessus
je me suis inscris sur le forum pour accéder au lien suivant :
http://www.ukcorsa-d.com/forum/showthread.php?37177-Tutorial-Cruise-Control-Retrofitting-Picture-Heavy&p=624754&highlight=#post624754
 il explique la marche à suivre pour câbler et activer le "cruise control"
  • Véhicule: CORSA D
« Réponse #40 le: 18 février 2012 à 17:21:31 »
La suiiiite l'ami , quand tu aura le temps et si tu trouves de nouvelles infos   :laugh
« Réponse #41 le: 18 février 2012 à 17:44:17 »
bah non. c'est pas une boite automatique que tu as.
  • Véhicule: CORSA D
« Réponse #42 le: 10 mars 2012 à 00:58:26 »
Up, please, possible ou pas d'activer ce cruise control ? Ce sujet meurrrt :(
« Réponse #43 le: 10 mars 2012 à 15:22:00 »
Chez Opel à voir, mais à l'opcom en copie chinoise... je pense pas.
« Réponse #44 le: 11 mars 2012 à 09:44:52 »
Est ce que tt ceux qui ont essayé d activer le regul sont precable?
Il faut changer la config dans
Ecm
Bcm ou Cim(astra h zafB)
Ipc
  • Pays: gp
    • ma présentation
« Réponse #45 le: 24 mars 2012 à 16:37:30 »
bon alors pour tous ceux qui n'ont pas pu lire  le post  sur le forum anglais , je met un extrait avec des photos ( je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça mais bon j'indique la source)   il faut etre loggé pour y accéder!
concernant l'op com chinois  DavidV6 ça fonctionne! le seul hic comme je l'ai di plus haut s'est qu'il y  a un cable à passer avant ! (indiquer sur ukcorsa-d.com)
Concernant le régulateur de vitesse sur les corsa D qui n'y sont pas dotées.
après quelques recherches sur les forums anglais, j'ai trouvé un tuto .. que je n'ai pas encore traduit complètement sur corsa D-UK lien suivant
source : http://www.ukcorsa-d.com/forum/showthread.php?37177-Tutorial-Cruise-Control-Retrofitting-Picture-Heavy&p=624754&highlight ( il faut etre membre pour y accéder).
apparemment en plus des activations avec l'opcom , le remplacement du comodo , il y a un câble à brancher sur le BCM pour permettre une activation
mais il donne les étapes importantes avec des photos à l'appui, l'anglais est assez technique donc je n'ai pas encore tout compris mais je vais me remettre dessus à tête reposée.
je mets quelques passages importants pour ceux qui veulent avoir une idée et qui ne sont pas inscris sur le forum ( je vous conseille de vous inscrire , il y a plein de trucs intéressants , ils sont assez poussé dans leurs expériences à tous les niveaux sur nos tites corsa  )
Points to Note
Don’t turn on the ignition with any connectors removed or you will be in fault code mayhem.
The terminals I used were Molex – 98658-1211, you require 2 of them and I used 0.75mm copper wire in green about 2meters worth is plenty for the job.
The cruise control stalk part number is 13191079 and was £31.92 form VX
Running the Additional Wire
Green and Brown wire from pin20 on the clock spring (connector located behind steering wheel under shroud) to the BCM pin41 of the lower horizontal connector on the BACK of the BCM, when you look at it from in the car (towards the front of the car)
I ran the wire following the routing of the harness already in the car and taping it back to that and across the car through the back of the radio and followed the harness again."
Steering Wheel
To remove the steering column shroud turn the wheel 90degress each way and undo the screws behind the covers (Philips screw driver) then undo the t20 torx on the lower cowl half, in the middle access from below put your head in and look up.
To remove the cover from the steering wheel connector snip the cable tie and where the yellow tabs stick through the black housing, lift the housing away and pull on the end of the yellow part, be careful not to break anything.
BCM
Undo the t20 torx screw holding on the black under panel, (you can leave this connected but I found it easier to refit if removed separately) the glove box has 4 t20 torx screws two top (inside/open) and two bottom by the black panel ones. Lift the glove box away and the BCM is to the left hand side.
The connector is on the back to get to this look between the BCM and the white plastic and you will find the wiring harness for the connector. You need to push in the release catch and pull the leaver down, it’s the same as the connectors on the front, and practice there could help.
You will then be able to pull the connector out into the foot well to take the cover off and insert the wire.
To remove the cover on the BCM connector cut the cable tie at the top and then lift the tabs at the wire entry end, be careful not to lift them to far or they will snap, and the cover will slide off.
The wire goes in pin 41 this is an inboard pin so place close attention to the pin numbers the connector
Refit is the reverse of above, just ensure the cowl goes back correct (top inside lower) and that the glove box goes back behind the door seal rubber."
op-com/tech2
"The TECH2 activation procedure;
1. With The Ignition Off,plug In Tech 2 And Turn On.
2. Go to "Engine Ecu"->"diagnostics"->"Variant Configuration"->"Cruise Control".
Change This From Not Present to Present And Confirm With Program.
3. Exit Back To The Main Ecu Choices Page And Go Page Choices Into "Body"->"ipc/ecu (instrument Cluster Ecu)"
-> "programming">"programme Variant Configuration"->"security Code Required"(in Your Drivers Manual Below Vin)
->"cruise Control",
change This From Not Present To Present And Confirm With Programme.
You may need to change the country code which can be found below the ipc/ecu choices section.
You will be prompted if this is required set to "great britain"
4. Go Back Again Into Body At The Main Ecu Choices Into "Body"->" BCM (Body Control Module)"
->"programming"->"security Code Required"(in Your Drivers Handbook Below Vin)->"Cruise Control",
change This From Not Present to Present And Confirm With Program.
5. Exit Out To the Main Menu and Turn Off Your Ignition.
Disconnect The Tech 2.   "
pour les plus téméraire si vous avez testé ou envisagez de tester .. se serait sympa d'en faire un tuto en français ou carrément traduire correctement son tuto
je pense m'y mettre mais pas pour le moment  je me consacre à d'autres trucs,  je n'ai aps trp saisi d'ou part le cable ... mais je vois plus ou moins ou le mettre .
@Wifi je ne sais pas si tu vois comment procéder ...
 Y aurait-il des techniciens opel sur le forum qui s'y connaissent  et voient comment procéder  pour nous refaire un tuto en français et nous montrer  comment cabler ... ???
  • Pays: gp
    • ma présentation
« Réponse #46 le: 29 mars 2012 à 01:22:46 »
petit retour  , j'ai eu l'occasion de poser les question directement en MP au gars qui a fait le tuto sur le forum anglais et il m'a répondu   ça  si ça peut vous aider ..
Using google translate:
Regardez cette photo
ce connecteur est situé à l'arrière du volant dans le bas, vous devez retirer le couvercle du connecteur. La couverture est noire avec une section de blocage brun. Le fil vert et brun va d'ici à la BCM derrière la boîte à gants sur le droit voitures à conduite à droite sur la main gauche de sa voiture derrière l'interrupteur de la lumière.
Le fil vert et brun maintenant passer à ce connecteur situé à l'arrière de la BCM.
 le tuto a été fait pour des vauxhaull  donc volant à droite !!  nous avons des modèles avec volant a gauche donc déjà à proximité de la boite à fusible ...
 donc plus simple à réaliser , le reste il suffit de suivre  ses indications  .
  • Véhicule: CORSA D
« Réponse #47 le: 27 juin 2012 à 23:37:19 »
 :woohooMerci spyoner971 pour ce complément d'infos, alors de ton côté as tu fait la modif avec l'ajout de ce fil vert ? Cela fonctionne ? merci
  • Pays: gp
    • ma présentation
Re : Re : [Régulateur de vitesses] Corsa D 1.3CDTi 75cv
« Réponse #48 le: 28 juin 2012 à 00:30:48 »
salut non pas encore , je galère pour trouver les terminaisons des câbles :
 cette référence là  " Molex – 98658-1211"    , j'en ai trouvé mais trop gros pour entrer dans la fiche derrière le volant ... donc je suis en attente ,  j'hesite à commander sur le net .. c'est pas vendu à l’unité ce genre de trucs .
 donc en gros il me reste à câbler , activer  la fonction à l'opcom et tester et bon entre temps j'ai fait plein d'autres trucs sur ma voiture donc ... c'est resté en stand by un moment
  • Véhicule: CORSA D
« Réponse #49 le: 10 août 2012 à 01:47:33 »
Merci, prend ton temps c'est pas pressé chez moi non plus lol, quand tu as du nouveau, partage un petit peu , bon courage  :icon_wink
