04 novembre 2026 à 11:37:32
Auteur Sujet: [Régulateur de vitesses] Corsa D 1.3CDTi 75cv  (Lu 63305 fois)
Hors ligne spyoner971
  • Pays: gp
    • ma présentation
  • Date de 1ère mise en circulation: Aout 2008
  • Motorisation: 1.3 CDTI 75cv Ecoflex
  • Véhicule: Opel CORSA D
Re : Re : [Régulateur de vitesses] Corsa D 1.3CDTi 75cv
« Réponse #75 le: 23 mars 2013 à 16:19:19 »
Alors j ai tenter hier j installe le comodo avec le regul  jusqu ici pas de soucy
Ensuite je branche le tech 2 donc j ai suivi la procedure du forum anglais
Donc dans le moteur j aireussi a l activer et le programmer
J ai egalement reussi dans ipc a programmer
Par contre dans le bcm il n ai pas possible de modifier le tech2 affiche que l option sélectionner ne pourrais etre modifier...
Je vais essayer dans la semaine d appeler le support technique opel voir si c est possible de programmer le bcm en fesant comme si on le remplacé... mais rien n ai sur je vous tiens informer bon week end
SAlut @biouet ,  mercic pour ton retour
 dis moi , as-tu eu  la demande de code fournit sur la carte de la voiture avant de procéder aux modifications ???
<--ox[Spyoner971 ]xo-->
ma présentation et mes modifications : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18289.0.html
Hors ligne biouet
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/08/2008
  • Motorisation: 1.3CDTI
  • Véhicule: CORSA D ENJOY
« Réponse #76 le: 25 mars 2013 à 11:34:54 »
oui oui j ai les codes securité de la voiture sinon la reprogr n est pas possible
Je vais tenter un sps dans la semaine et je tiens informer
Cordialement
Hors ligne biouet
« Réponse #77 le: 28 mars 2013 à 10:50:51 »
Je vous confirme qu il n est pas possible de programmer
j ai appeler le support technique et il pense que le bcm est bridé c est pour cela que je ne peux pas modifier l option.
J ai meme tenter de deprogrammer completement le bcm et le reprogrammer en changant l option regulateur et ce n est toujours pas possible
Le technicien du support m a dit qu il fallait tenter de commander un nouveau bcm qui lui ne devrait pas etre bridé...
sachant que le bcm aparament vaut 400€ ben la voiture va rester sans regulateur.....
Cordialement
  • Pays: gp
    • ma présentation
« Réponse #78 le: 29 avril 2013 à 15:38:25 »
Cordialement
Ok merci pour l'info
Je me demande dans ce cas comment les anglais ont procédé pour débrider le BCM ..
d'autant plus que de leur coté ça fonctionne et je ne pense pas que leur BCM soit  different des autres ..
Le gars du tuto m'a dit qu'il est passé par une société de regprog  etc  avec boitier ..   ils ont surement débridé le BCM
Hors ligne edy25
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2009
  • Motorisation: 1.2l 16v
  • Véhicule: corsa d
« Réponse #79 le: 11 juin 2013 à 14:40:26 »
bonjour a tous, je suis le sujet depuis le début. j'ai demandé a opel de m'installer le regulateur sur ma corsa d (oui ils ont bien voulu) mais malheureusement elle n’était pas prés câblé donc il ont abandonnés et m'ont orientés vers un électricien automobile mais il m'ont activé la fonction regulateur de vitesse. Avez vous le témoin vert du regulateur de vitesse sur le tableau de bord quand vous allumé votre véhicule?? merci
  • Pays: gp
    • ma présentation
« Réponse #80 le: 11 juin 2013 à 15:02:31 »
moi non  aucun témoin , la fonction est activée mais rien ne se fait
Hors ligne edy25
  • Véhicule: corsa d
« Réponse #81 le: 11 juin 2013 à 16:54:46 »
c'est bizarre mon regulateur n'est pas installé parce j’attendais vos réponse mais quand je démarre j'ai bien le voyant qui s'allume pourtant j'ai une corsa bas de gamme alors je ne sais pas se qu'a fait opel je sais qu'il on tout démonté pour installé le commodo. je débranche quelque fois la batterie pour réinitialiser mon poste radio-gps c'est peut être se qu'il vous reste a faire???
  • Pays: gp
    • ma présentation
« Réponse #82 le: 11 juin 2013 à 17:16:04 »
ben de mon coté j'ai eu l'occasion de changer ma batterie ..  ptet que l'opcom n'active pas correctement la fonction , mais moi de mon coté il n'y a aucune réaction aucune info  affichée
Hors ligne edy25
  • Véhicule: corsa d
« Réponse #83 le: 11 juin 2013 à 17:32:39 »
je vais acheter un commodo et je le ferai câbler je vous dirais si sa fonctionne
  • Pays: gp
    • ma présentation
« Réponse #84 le: 11 juin 2013 à 17:38:46 »
je pense que  si le voyant  du régulateur de vitesse apparaît sur le tableau de bord c'est bon signe,  le fait d'installer le commodo derrière devrait normalement  permettre de l'utiliser.
En  attente de votre retour..   avez-vous assisté à la activation ( paramètres modifié , boitier utilisé ,etc..) ?
Hors ligne edy25
  • Véhicule: corsa d
« Réponse #85 le: 11 juin 2013 à 17:54:17 »
non je leur avais laissé la voiture la journée mais si vous appelé opel pour qu’ils vous activent le regul ils le feront. Moi il m'ont dis par tel qu'il me le feront si la voiture ait prés câblé du coup ils ont rien fait m'ont pas fait payer mais je me suis rendu compte le lendemain en allumant la voiture cette lumière verte s’activé 2s du coup je me suis dis cool il me l'ont activé
  • Pays: gp
    • ma présentation
« Réponse #86 le: 10 juillet 2013 à 02:09:25 »
du nouveau ?
Hors ligne Filou54
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2008
  • Motorisation: Corsa D 1.3 enjoy 75ch
  • Véhicule: Voiture
« Réponse #87 le: 19 août 2016 à 18:50:13 »
Bonjour spyoner971 j'ai moi aussi essayer avec le même véhicule que toi c'est a dire une corsa d 1.3 75ch envoy j'ai commander l'op com et essayer immédiatement la programmation, nickel j'ai pu mettre en present le cruise control, puis j'ai regarder l'histoire du file vert et marron je l'avais déjà d’origine  :ave pourtant ma voiture n'a jamais été bricoler avant ! Donc je vais commander le commodo vu qu'il me manque plus que sa puis je passe a l'essaye !
PS: j'ai aussi le capteur d'embrayage
Hors ligne Filou54
  • Véhicule: Voiture
« Réponse #88 le: 19 août 2016 à 18:51:52 »
PS2: Le fil vert et marron était d'origine parcequ'il et présent dans la gaine de protection
  • Pays: gp
    • ma présentation
« Réponse #89 le: 19 août 2016 à 21:55:14 »
Cordialement
Bonjour , je reviens  très longtemps après ...  je n'avais pas vu qu'il y avait eu des réponses ... et  pas très présent sur le forum non plus
donc comme le dit le précédent message de @Biouet  ,  j'ai eu un retour d'un technicien  d'un revendeur OPEL et  il semblerait en effet que le BCM soit bridé ..
On peut en effet  changer le comodo , activer l'option avec l'opcom ou tech2  par contre il y a une autre sécurité à enlever mais .. je ne sais pas comment .
 L'anglais que j'avais  contacté par mail et qui avait fait la modification sur sa voiture ( vauxhall) était passé par un garage spécialisé genre BOSCH qui ont tout fait pour lui.
donc pour conclure le remplacement du comodo +  activation opcom ne suffisent pas .
« Réponse #90 le: 20 août 2016 à 06:14:44 »
Il me semble que tu n'as pas précisé si tu avais ou pas un contacteur au niveau de la pédale d'embrayage
  • Pays: gp
    • ma présentation
« Réponse #91 le: 26 août 2016 à 07:32:47 »
 j'ai eu l'occasion de regarder près des pédales  derrière l'habitacle et j'ai vu cette pièce  :
   il me semble que tu me parles de cette piece ?
 est-ce exactement le meme modele ?  je ne sais pas  mais ça y ressemble comme 2 goutes d'eau.
 j'essaierai de mettre une photo
« Réponse #92 le: 26 août 2016 à 08:01:01 »
La question est de savoir si tu as ou pas cette pièce au niveau de la pédale d'embrayage (en plus de celle que tu as forcément au niveau de la pédale de freins)
Hors ligne greg13200
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/07/2008
  • Motorisation: 1.2 16V - 80CH
  • Véhicule: Opel Corsa D Enjoy
« Réponse #93 le: 09 décembre 2016 à 13:10:24 »
Bonjour :icon_biggrin
Je déterre un peu ce sujet car il m’intéresse également.
J'avais laissé tomber l'idée en le lisant il y a quelques temps, puis j'ai mis à jour mon opcom et j'ai eu de nouvelles options qui sont apparus.
Je suis arrivé à activer 2 paramètres sur 3 concernant le régulateur de vitesse (Moteur et IPC) et comme vous, cela bloque au niveau du BCM qui me marque au niveau du "cruise control" : "Not available". Je ne peux pas sélectionner "present" ou "not present".
J'ai le voyant vert qui s'allume au démarrage par contre (dû au 2 activations précédente).
Quelqu'un aurait t'il trouvé une solution pour débridé le BCM ? Je recherche également sur les forums anglais mais je n'ai pas encore trouvé.
Il y a la dernière option d'acheté un nouveau BCM sur ebay mais c'est un peu risqué, en sachant qu'il ne faut pas qu'il soit bridé également...
Si quelqu'un a plus d'infos sur comment débrider le BCM je prend volontiers :clinoeil
Merci :grin
  • Pays: gp
    • ma présentation
« Réponse #94 le: 12 décembre 2016 à 22:35:16 »
salut , je viens de voir ton message.
Je n'ai pas de réponses concernant ta question a part vérifier comme on me l'a aussi indiqué de vérifier si la pièce  mentionnée précédemment   se trouve derrière la pédale d'embrayage et d’accélérateur.
J'aimerai par contre savoir comment tu fais pour mettre à jour ton  OPCOM ?
Hors ligne AlexGys95
  • Date de 1ère mise en circulation: 4/02/2011
  • Motorisation: A13DTE
  • Véhicule: Corsa-D
« Réponse #95 le: 15 août 2019 à 18:48:18 »
Je relance le sujet du cruise control.
Je souhaiterais l'installer sur ma CORSA-D de 2010, 1.3L Diesel.
J'ai un connecteur OPCOM firmware V1.65.
Le problème est que mon moteur A13DTE n'est pas dans la liste dans le menu "engine" d'OPCOM. Quel autre moteur puis-je sélectionner?
Merci de votre aide.
AlexGys95
« Réponse #96 le: 16 août 2019 à 14:28:45 »
Ton firmware est trop ancien
  • Véhicule: Corsa-D
« Réponse #97 le: 16 août 2019 à 17:57:59 »
Merci de ta réponse.
Trop ancien?!
J'aurai plus pensé trop récent. Je pensais en racheter un avec une version V1.41 ou V1.45?
Qu'est-ce que te fais dire que je devrais essayer avec une V1.70 ou V1.90?
Mais j'espère aussi que mon BCM ne sera pas bridé. J'ai pas encore pu le voir ça du coup.
Alexgys95
« Réponse #98 le: 17 août 2019 à 13:40:13 »
Si ton firmware était à jour, tu aurais accès à ta motorisation...
