05 novembre 2026 à 03:05:48
Auteur Sujet: [EGR] Help vanne egr  (Lu 121733 fois)
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
Re : [EGR] Help vanne egr
« Réponse #325 le: 21 novembre 2011 à 21:25:25 »
Alors ca donne quoi avec ton zaf? c'est resolu?
Hors ligne mam touche a tout
  • Date de 1ère mise en circulation: 03 janvier 2001
  • Motorisation: 2.0 DTI 16V
  • Véhicule: zafira
« Réponse #326 le: 22 novembre 2011 à 15:06:56 »
Bonjour a tous
Désolé de vous avoir laisser sans nouvelle depuis vendredi ma ligne internet a cramé  :notgood
Donc j'ai recuperer ma voiture vendredi resultat pas de changement il m'a dit on a chercher de partout rien qui merde aucune durite de percée rien du tout reste 99% de chance d'apres des collègue d'autre garage qu'ils sagissent du debimetre !!
Il en a chercher un dans les environs sans trouver !!
Donc j'ai pris les devant et suis aller en chercher un resultat toujours le meme probleme elle avance toujours pas :s a rien n'y comprendre vraiment donc la j'en ai ras le derriere pour etre poli j'ai dis a mon homme que j'aller aller faire un tour au rayon bricolage voiture afin d'acheter le materiel necessaire a demonter la voiture ya pas je veux trouver de ou sa vient le pb c'est que maintenant quand le voyant s'allume il rest il s'enleve plus du tout : :bah obligation d'eteindre la voiture et de rallumer si je veux pas rouler a 50 voila
Bonne journée a tous
Comment font les oiseaux pour chier noir sur les voitures blanches et chier blanc sur les voitures noires ??? Pierre Légaré
Hors ligne BB21
« Réponse #327 le: 22 novembre 2011 à 18:58:06 »
Quand tu dis elle avance pas c'est pas du tout? Elle demarre bien? Quand ton moteur tourne au ralentis ton aiguille de compte tours fonctionne??
  • Véhicule: zafira
« Réponse #328 le: 23 novembre 2011 à 12:19:38 »
 :coucou bébé
Si je branche le tuyau noir max que je vais c'est 50 max si je debranche 110 et petit a petit 130 sur l'autoroute apres 5min
Le demarage se passe bien no pb de ce coté et l'aiguile aucun pb non plus  :bah je te met une photo pour te faire voir les tuyau que je debranche
Bon j'espere que tu va comprendre mon explication vais faire de mon mieux
Donc sur la photo tout circuit branché la voiture avance a peine
la voiture va avancer si je debranche :
2 a 1 n'importe quel coté (1 : electrovanne de regulation de pression de suralimentation 2 capsule de regulation de pression de suralimentation)
1 a 3 n'importe quel coté (3 pompe a vide )
au numero 4 n'importe quel tuyau elle avance (electrovanne EGR)
Si j'enleve au numero 6 ca change rien ( 6 : capsule de turbulence d'admission )( donc mon collecteur d'admission n'est pas le probleme !!)
Le garagiste m'a dit avoir interchanger les electrovanne et pas de changement elle avance peu
Donc si tu as une idée suis preneuse
Hors ligne zaf2.0di
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/2012
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: ZAFIRA B 1.7 cdti 125 cv Touche & connect 12/2012
« Réponse #329 le: 23 novembre 2011 à 16:53:34 »
essaie de brancher directement et uniquement du point 3 vers le point 1,
  • Véhicule: zafira
« Réponse #330 le: 23 novembre 2011 à 16:55:00 »
Ok j'essaye ca des que la voiture est rentrée et te tient au courant
  • Véhicule: zafira
« Réponse #331 le: 23 novembre 2011 à 16:56:14 »
Euh en fait g pas compris G lu debrancher commencer ca brancher le 3 au 1 ???
En fait je laisse que celui la et je debranche tout les autres ???? c'est sa ????
Hors ligne zaf2.0di
« Réponse #332 le: 23 novembre 2011 à 17:03:47 »
En fait, à la sortie de la pompe à vide (point 3), il y a un croisillon, un tuyau part vers l'electrovanne de la vanne egr et l'electrovanne de l'admission et un tuyau vers l'electrovanne du turbo. Je te propose de debrancher le croissillon et de mettre uniquement le tuyau qui va vers l'electrovanne du turbo.
car l'electrovanne du turbo, c'est celle qui actionne le clapet de decharge, s'il n'est pas actionné, alors la voiture plafonne à 110 kms/h.
tu devrais avoir de nouveau le voyant moteur mais par contre pouvoir depasser les 110 kms/h.
bon courage.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #333 le: 23 novembre 2011 à 17:05:42 »
bon courage.
J'ai compris désolé de pas avoir compris tout de suite je vais essayer ca merci
  • Véhicule: zafira
« Réponse #334 le: 23 novembre 2011 à 17:20:06 »
Bon apparemment ton systeme fonctionne voyant allumer mais il s'eteint quand on roule mais elle va mieux
tu aurai une idée d'ou viens le pb ????
Hors ligne BB21
« Réponse #335 le: 23 novembre 2011 à 17:32:48 »
Tu sais ce que ton mecano a fait sur ton moteur, il me semble que tu avais mis qu'il t'avais suprimer la vanne egr??
  • Véhicule: zafira
« Réponse #336 le: 23 novembre 2011 à 17:34:15 »
d'apres ces dire oui il a neutraliser la vanne egr
Hors ligne BB21
« Réponse #337 le: 23 novembre 2011 à 17:37:01 »
Oui j'avais compris lol mais tu sais ce qu'il a fait exactement? et petite question est ce que ca va passer au controle technique??
  • Véhicule: zafira
« Réponse #338 le: 23 novembre 2011 à 17:38:47 »
a non je peu vraiment pas te dire ce qu'il a fait si tu veu je peu lui tel demain matin et lui demander et pour le CT je ne sais pas il m'en a pas parler
Hors ligne zaf2.0di
« Réponse #339 le: 23 novembre 2011 à 17:44:58 »
ok, maintenant on teste la vanne egr, moteur au ralenti, debranche le tuyau de l'electrovanne de la vanne egr et avec une pompe à vide ou autre crée une dépression de 500 mbar, le ralenti devrait se degrader, essai moteur froid et moteur chaud.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #340 le: 23 novembre 2011 à 19:01:20 »
LOOOOOOOOOOL
moi je veux bien tester la vanne EGR qui est neuve car je viens de la changer qui est desactivée selon les dires de mon garagiste et je suis une femme lool pas un mecanicien j'ai pas de pompe a vide qui traine dans mon sac a main  :icon_mrgreen et je vois pas avec quoi je pourrai faire une depression de 500mb !!! Pour l'instant la depression c'est moi qui la fait lol
Hors ligne zaf2.0di
« Réponse #341 le: 23 novembre 2011 à 20:11:39 »
Ce que je voulais tester c'est si le ralenti se dégrade quand la vanne egr est ouverte, pour la dépression tu peux aspirer depuis le tube qui part de l'electrovanne vers la vanne egr. Tu dois entendre que le moteur tourne moins bien (bruit different) quand la vanne est ouverte.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #342 le: 24 novembre 2011 à 08:20:18 »
Aspirer ?? avec un aspirateur de maison ca ira ??? :ange
Et le fait que la vanne est desactivée  ca va aller quand meme ? et ou es ce que je met l'aspi ??? je vois pas de quel tube tu parle si tu peu m'indiquer par rapport au dessin si ca te derange pas
Hors ligne BB21
« Réponse #343 le: 24 novembre 2011 à 17:36:28 »
Alors rien de nouveau??
  • Véhicule: zafira
« Réponse #344 le: 25 novembre 2011 à 07:09:36 »
 :coucou BB
Non rien de neuf mon homme rentre du taf il fait noir donc peu pas zieuter la voiture j'attaque samedi matin
Tu veux que je tel a mon garagiste ou pas ?
Hors ligne BB21
« Réponse #345 le: 25 novembre 2011 à 17:51:13 »
je ne peux pas t'aider je seche completement sur ton probleme... Je pense que le mieux que tu aille directement chez opel ils connaissent surement le probleme mais c'est sur que les factures sont salees, au fait ton mecano t'as pris cher??
  • Véhicule: zafira
« Réponse #346 le: 25 novembre 2011 à 21:29:42 »
Non ca va 41€ il ma fait payer qu'une heure ce que je trouve bizard d'ailleur pour tout le temps passé sur ma voiture et vu ce qu'il a fait ( ses dires )
  • Véhicule: zafira
« Réponse #347 le: 26 novembre 2011 à 19:07:04 »
Coucou les hommes
Vous savez si on peu nettoyer la pompe a vide ????
Bonne soirée
Hors ligne BB21
« Réponse #348 le: 27 novembre 2011 à 17:05:22 »
Je crois que le mieux c'est que u emmenes ton zaf chez opel et si ils trouve tu leur demande un devis..... Car a la longue ca va te couter bonbon...
Hors ligne zaf2.0di
« Réponse #349 le: 29 novembre 2011 à 07:26:57 »
As tu changé ta batterie dernierement ?
