03 novembre 2026 à 18:49:14
Auteur Sujet: [EGR] Help vanne egr  (Lu 121461 fois)
Hors ligne mam touche a tout
  • Date de 1ère mise en circulation: 03 janvier 2001
  • Motorisation: 2.0 DTI 16V
  • Véhicule: zafira
Re : [EGR] Help vanne egr
« Réponse #250 le: 10 novembre 2011 à 11:56:30 »
Non et en plus on vien de s'appercevoir que le Go n'arrive pas dans le bol :s
Comment font les oiseaux pour chier noir sur les voitures blanches et chier blanc sur les voitures noires ??? Pierre Légaré
« Réponse #251 le: 10 novembre 2011 à 11:57:58 »
faut le remplir a raz et apret quelque coup il devrait repartir.mais fais attention a pas mettre la batterie a plat  :bah
« Réponse #252 le: 10 novembre 2011 à 11:58:55 »
tu dois avoir une prise d'air dans ton circuit.. un tuyau de gasoil est mal remis.. surement un retour..
  • Véhicule: zafira
« Réponse #253 le: 10 novembre 2011 à 12:00:05 »
Les 4 tuyau dur que j'ai enlever le GO arrive tres bien la on va remplir le bol
« Réponse #254 le: 10 novembre 2011 à 12:00:47 »
t'as pas retiré les petits tuyaux noirs souples?
Hors ligne bricolart
    • site échange de rta et rtm
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2001
  • Motorisation: 2.0 dti 16s élégance
  • Véhicule: zafira a
« Réponse #255 le: 10 novembre 2011 à 12:02:10 »
oui benny as raison tu doit remplir ton bocal a raz bords et démarré (1 injecteur de debranché bien sur et une fois qu' il pisse tu le ressere), si ta batteire est faible je te conseil de la rechargé avant ou de branchez une autre voiture en paralléle ( et n' insiste pas de trop car moi j' ai descendu le cable de batterie ainsi que le démarreur) et la procédure de notes concernant le contact ne fonctionne pas sur les zafira dti car ils n' ont pas de pompe de gavage dans le reservoir
@+bricolart
  • Véhicule: zafira
« Réponse #256 le: 10 novembre 2011 à 12:09:26 »
Mon frere est parti chercher du go car impossible de pomper dans le reservoir il va remplir en devissant le tuyau et allons essayer j'esper que ca va aller :'(
  • Véhicule: zafira
« Réponse #257 le: 10 novembre 2011 à 12:09:58 »
Et non jobo je n'ai pas retirer ces petit tuyau
« Réponse #258 le: 10 novembre 2011 à 12:43:14 »
J'ai lu sur le forum, que pour réamorcer la pompe, qu'il fallait respecter une procedure très simple.
j'explique:
> mettre le contact sans démarrer (allumage du tableau de bord) et attendre 10 secondes.
> couper le contact et attendre 30 secondes.
Comme ça 3 à 4 fois de suite et tenter de redemarrer sans insister, pour ne pas vider la batterie, user le demarreur (très fragile) et abîmer la pompe à injection, et les injecteurs qui fonctionneraient à vide donc non lubrifés.
Si pas de démarrage, recommancer la procédure.
Cette technique ne fonctionne que sur les Zaf b avec moteur plus récents.
Aussi, il faut purger l'air dans le circuit:
> au filtre à carburant, ouvrir et remplir de gasoil à raz bord et refermer.
> aux injecteurs, devisser un peu (ecrous de 17 conduite en métal) les raccords  jusqu'à voir du gasoil sortir à petites gouttes en démarrant (il faut être 2) et revisser dès qu'il n'y a plus d'air et ainsi de suite pour les quattres injecteurs.
Mettre un chiffon dessous pour éviter que les quelques gouttes ne se répandent sur le moteur (il n'ya aucun risque juste une odeur de gasoil durant quelques jours)
Rependre la procedure si dessus.
Maintenant tout dois repartir sans hésitations.
Si non avez vous changé les joints des pièces nettoyés, il y a ici un risque de fuites d'air donc d'une mise en mode dégradé avec allumage du voyant viture clè orange (circuit EGR)
A plus
celle-ci, ok :bien
"Notes"  bonjour je crois pas que la bride pour l'egr te concerne il me semble qu'il n'y en a pas  pour les 2l dti  c'est pour le zaf B... Mais a faire confirmer par les pros.....
Si, si, il parle de la bride qu'à posé Jony sur ce fil mais c'était sur un 2.2 dti, je ne pourrai dire si cela fonctionne correctement sur un 2.0....
ceci ne marche que sur des vannes "pneumatiques"  :bah
Les vannes pneumatiques sont totalement neutralisables :icon_wink
:up1
Si le GO n'arrive pas dans le bol alors il doit y avoir une prise d'air quelque part. Inspecte tous les tuyau de retour (les petits noir), même si tu ne les a pas démontés, ils peuvent avoir bougés :spamafote
De même vérifie les tuyau d'alimentation en GO (que tu as démontés), qu'ils soient tous parfaitement en place sans besoin de forcer ou que ce soit pour les placer
  • Véhicule: zafira
« Réponse #259 le: 10 novembre 2011 à 13:22:40 »
voila la panne est trouver c'est un petit tuyau noir qui est fissurer dessous le pb c'est qu'il y a un bout dans le cache culbuteur peu t'on l'enlever et es ce que ca ce revise avec une clé dynamometrique ????
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #260 le: 10 novembre 2011 à 14:14:30 »
le cache culbuteur tu peux l'enlever mais attention au joint!!!!
Hors ligne BB21
« Réponse #261 le: 10 novembre 2011 à 17:33:40 »
Alors ca fonctionne???
« Réponse #262 le: 10 novembre 2011 à 17:35:22 »
domage qu il n y ai pas de membre assé pret pour lui donner un coup de main  :bah
  • Véhicule: zafira
« Réponse #263 le: 10 novembre 2011 à 21:15:39 »
Me revoila apres une belle depression et une belle crise d'angoisse !!! La voiture a redemarer et pour la premiere fois depuis que je l'ai elle a fumer ca fait drole lol mais bon donc on a remplacer temporairement le tuyau par un autre tuyau de caoutchou qui ne fera pas 'affaire longtemps mais bon le cache culbuteur a ete enlever et le join remis correctement elle est reparti au bout de 30 sec  :icon_mrgreen on la laisser tourner 30 min car batterie a plat puis la cata ce soir je rallume la voiture pour aller chercher mon homme et la elle decide de ne pas demarer on a remis les pince pour dire d'insister et la re au bout d'une bonne minute elle est partie donc je me demande si il n'y a pas de l'air quelque part donc purger au niveau du bol a gazol a moins que vous ayez une idée
En tout cas Je vous remercie tous mais vraiment beaucoup car sans vous elle demarerai pas car jamais j'aurai regarder ces petits tuyau noir j'en ai les larmes aux yeux :icon_redface de voir qu'il y a encore des personnes prete a aider les autre pour pas un sous merci beaucoup
Et désolé d'avoir répondu aussi tard me sentait vraiment pas bien
Hors ligne BB21
« Réponse #264 le: 10 novembre 2011 à 21:24:22 »
Le forum est fait pour ca... Change au plus vite ton tuyau et refait un reamorcage niquel... Apres dit nous si ca venais bien de ca? je trouve dommage que tu ais acheter une vanne egr si ca venais pas de cette piece mais le principal c'est que ton zaf retourne........
 Moi mes symptomes  etait perte de puissance avec voyant "voiture/cle d'allumee" et impossible de depasser le 110km/h mais en ville elle roulait bien malgre le voyant d'allumer et depuis que je l'ais changer c'est niquel...
  • Véhicule: zafira
« Réponse #265 le: 10 novembre 2011 à 21:34:49 »
Elle merde toujours si ca peu te rassurer ca na rien changer a la puissance de la voiture mais le tuyau oui faut vite le changer garage samedi matin car demain ca m'etonnerai que ca boss pour mes beaux yeux faut pas rever non plus !!! Vous tient au plus vite au courant pour ce soir vais me reposer et proditer de ma tite famille =)
Bonne soirée a vous et bonne nuit
« Réponse #266 le: 10 novembre 2011 à 22:04:03 »
 :coucou,
t en fait pas,on ne te lachera pas avant qu elle tourne  :icon_wink
Hors ligne BB21
« Réponse #267 le: 11 novembre 2011 à 11:02:29 »
:coucou,
:up1 :up1
  • Véhicule: zafira
« Réponse #268 le: 11 novembre 2011 à 14:10:51 »
Merci a vous ce matin la cata plus d'arrivé de gazol dans le bol je on a essayer de la pousser en decente elle tousse mais pas assez elancer pour la demarer je pense qu'il y a une saloperie dans l'arrivé de gazol mais la c'est mort plus j'y touche plus elle merde pourtant j'ai bien fait ce qu'il fallait faire meme mon frere ma felicité du travail fait mais bon voila quoi rien a faire donc on abandonne lundi au garage si bien sur je peu la demarer
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #269 le: 11 novembre 2011 à 14:14:40 »
Autant d'efforts de ta part, et des remerciements faits si chaleureusement cela vaut bien un grand  :content
allons, messieurs, "mam touche a tout" mérite bien quelques points pour son karma.
personne dans le pas de calais (ou pas loin), pour faire un petit tour ce week-end pour aider et soutenir ?
Hors ligne BB21
« Réponse #270 le: 11 novembre 2011 à 14:36:27 »
Le ramorcage est bien galere sur les Zafiras d'ailleur je ne comprend pas pourquoi il y a pas une poire de reamorcage... Sur ma 206 ca se faisait en en un rien de temp c'est tellement pratique avec une poire de reamorcage   :tooth
  • Véhicule: zafira
« Réponse #271 le: 11 novembre 2011 à 17:10:52 »
Pompe a gazol morte les nerfs  :icon_frown
Hors ligne BB21
« Réponse #272 le: 11 novembre 2011 à 19:17:25 »
tu es sur que ta pompe a gasoil est HS? Comment tu peux en etre sur?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #273 le: 11 novembre 2011 à 23:14:44 »
Fin je sais pas si ca s'appel pompe a gazol mais c'est le boitier au dessus du du filtre a gazol ou il y a des tuyau dessus ben c'est ca ca aspire pas le gazol mon frere la tester avec une baterie et elle fait pas de bruit  :bah il dit normalement dedans ya une helice et ca fait vrouuuuuuuuuuu et ben la ca le fait pas :s
« Réponse #274 le: 11 novembre 2011 à 23:22:53 »
ben il se gourre.. y a pas de pompe de gavage sur ton zaf. c'est la pompe haute pression qui l'aspire..
