Quand tu dis elle avance pas c'est pas du tout? Elle demarre bien? Quand ton moteur tourne au ralentis ton aiguille de compte tours fonctionne??
bébé
Si je branche le tuyau noir max que je vais c'est 50 max si je debranche 110 et petit a petit 130 sur l'autoroute apres 5min
Le demarage se passe bien no pb de ce coté et l'aiguile aucun pb non plus
je te met une photo pour te faire voir les tuyau que je debranche
Bon j'espere que tu va comprendre mon explication vais faire de mon mieux
Donc sur la photo tout circuit branché la voiture avance a peine
la voiture va avancer si je debranche :
2 a 1 n'importe quel coté (1 : electrovanne de regulation de pression de suralimentation 2 capsule de regulation de pression de suralimentation)
1 a 3 n'importe quel coté (3 pompe a vide )
au numero 4 n'importe quel tuyau elle avance (electrovanne EGR)
Si j'enleve au numero 6 ca change rien ( 6 : capsule de turbulence d'admission )( donc mon collecteur d'admission n'est pas le probleme !!)
Le garagiste m'a dit avoir interchanger les electrovanne et pas de changement elle avance peu
Donc si tu as une idée suis preneuse
