08 novembre 2026 à 01:51:22
Auteur Sujet: [Panne total] Panne suite à plein de carburant  (Lu 22144 fois)
Hors ligne zafira59
  • Motorisation: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
Re : [Panne total] Panne suite à plein de carburant
« Réponse #25 le: 10 juillet 2011 à 19:20:58 »
bonsoir,
pouvez vous me dire ces quoi un   OPCOM
et ou peut se trouver les capteur PMH  qui pourrais régler mon problème de démarrage :mur
message cité par
Amine13 et je le remercie
  Tu dis bien dans le premier post que le moteur s'est coupé avec allumage des voyants, le fait d'avoir ces voyants au tdb indique un dysfonctionnement de nature électrique; c'est à dire, un capteur qui a lâché (Capteur PMH, ou arbre à cames; intégrée à la pompe); une défaillance au niveau pompe gasoil etc...
  Donc, le passage au scan est plus qu'important, et pas forcément la concession qui le fait; un opcom fait l'affaire amplement.
merci a vous :wheelchair
désolé pour les fautes mes je fait comme je peut soyer indulgent ont a pas toujours u la chance d'aller a l'école merci
Hors ligne Amine13
  • Pays: dz
  • Motorisation: Y22DTR
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #26 le: 10 juillet 2011 à 22:21:35 »
   Re;
voici le capteur en question:
http://www.oscaro.com/palpeur-de-regime-gestion-moteur-bosch-0-281-002-138-31928-3896-p
il se visse sur le bloc moteur accessible à partir du dessous.
  Mais comme je t'ai dit un passage va bien mettre au clair ton problème.
Re : Re : [Panne total] Panne suite à plein de carburant
« Réponse #27 le: 11 juillet 2011 à 15:00:11 »
bonsoir,
message cité par
Un OP-COM un un petit boitier que tu connecte à ta voiture accompagné d'un logiciel à installer sur ton PC (portable de préférence)
Ce boitier est une copie de la valise Opel, te permet de faire un diagnostique des codes d'erreurs facilement et paramétrer certaines choses dans ta voitures.
Attention toutefois, le logiciel est en anglais, et il est capable de plein de choses, donc si tu ne sais pas trop ce que tu fais, contente toi de faire des diagnostiques, ça ne craint rien.
L'OP-COM peu se trouver chez odbii.fr
Hors ligne zafira59
« Réponse #28 le: 12 juillet 2011 à 12:18:18 »
bonjour a tous
me revoilà au poin de départ, :bah
nous sonne revenu sur cette pompe a gasoil , on a re contrôlé le débit de gasoil qui arrive au injecteurs , la pompe envois bien du gazole mes a priori les jets au injecteur son pas assez fort ces un gars de chez opel qui la vue donc pour lui ces encore la pompe a injection
ma question est es que ces possible de la faire contrôler ou voir la passe sur un banc comme on ma dit ?
pour lui ces réparable il suffi de r=contrôler voir régler la pompe qui en vois du gazole, mes pas assez fort
merci a vous et désolé de perssiter est d'avoir fait plusieur postes. :wheelchair :mur :mur :wheelchair
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #29 le: 12 juillet 2011 à 12:39:16 »
Tu peux essayer un diéséliste qui possèdera le matériel nécessaire pour vérifier aussi bien la pompe à injection (fonctionnement & réglages) que les injecteurs (pressions d'injecteurs ... et divers réglages)
 :icon_wink
Hors ligne zafira59
« Réponse #31 le: 17 juillet 2011 à 13:41:32 »
bonjour a tous et merci de votre aide
les tuyaux de retour de gasoil son ok le gazole passe bien,
ces quoi ( le solénoïde du "stop pompe")? :reflexion
par contre on a testé l'arrivée du gasoil aux injecteur et on me dit que les jets sons pas suffisants que sa devrais giclé et ces pas le cas
donc voila pour le reste des infos
bonne journée :wheelchair
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #32 le: 17 juillet 2011 à 14:00:15 »
Je ne peux pas vraiment t'aider mais tu devrai aller faire un diagnostique chez EDHD à Armbouts-Cappel,ils sont spécialistes.
Hors ligne zafira59
« Réponse #33 le: 17 juillet 2011 à 15:30:56 »
bonjour arnaud623,
mes si tu ma aider je savais pas que sa exister cette entreprise arnaud623 :bien
merci :wheelchair
« Réponse #34 le: 18 juillet 2011 à 21:49:04 »
bonjour arnaud623,
merci :wheelchair
 Faut bien s'entraider entre dunkerquois.... :bien
 Tiens nous au courant. :icon_wink
Hors ligne zafira59
« Réponse #35 le: 25 septembre 2011 à 17:42:28 »
bonsoir a tous,
voila mon zaf roule et pour info ces encore cette maudite pompe a gasoil , du cou j'en est fait mettre une autre neuve cette fois si et pas en échange standard,
maintenant le souci ces que jais de tempe en temps une perte de puissance et voyant allumé donc jais fait contrôler : les durites de dépressions c ok vanne erg ok , auriez vous une idée ou sa peut provenir? merci :wheelchair
Hors ligne naunaute
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2003
  • Motorisation: 2.2l DTI
  • Véhicule: zafira élégance
« Réponse #36 le: 25 septembre 2011 à 18:03:58 »
code défaut ???????????
pompe neuve donc !!!!!!
Hors ligne zafira59
« Réponse #37 le: 25 septembre 2011 à 20:43:17 »
bonsoir non jais pas le code défaut naunaute
mon autre souci ces que jais toujours ma perte de puissance et voyant allumé?? :wheelchair
Hors ligne naunaute
« Réponse #38 le: 25 septembre 2011 à 21:43:45 »
si tu a le voyant d'allumer, tu a un code défaut.
par hasard, ça se passe pas comme cela ::::
 tu roule, tu accélère, et hop, ton moteur ne répond plus, comme si il n'avait plus de gasoil.
et quelques secondes après, il cahote et retourne, mais en boitant plus ou moins, et la tu a le voyant qui s'allume et le moteur tourne en mode dégradé, sans puissance.
au ralenti, il tourne nickel.
dés que tu accélère, il ratatouille, comme s'il tournait sur 2 ou 3 pattes.
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #39 le: 26 septembre 2011 à 08:08:58 »
peux etre un capteur qui fonctionne mal.
Hors ligne naunaute
« Réponse #40 le: 26 septembre 2011 à 09:38:33 »
ouaip, ou prise d'air sur le gasoil !!!!!!
le capteur de pmh, est'il propre ???????
pas de dépôt d'huile, de gras, de limaille.
comme c'est un capteur qui fonctionne par différence de front magnétique, si il est couvert de boue, décomposition de l'huile, qui contient toujours plus ou moins de limaille, et vieillesse du capteur, il se peut qui "loupe" de temps en temps les informations.
Hors ligne BB21
« Réponse #41 le: 26 septembre 2011 à 16:21:36 »
Ben mon capteur pmh m'a planter d'un coup le mois dernier et ce n'etait pas ces symptomes la, moi je n'avais plus de compte tour et les voyant de refroidissement et la voiture+cle allumees et je n'avancais plus  mais le moteur demarrais au car de tours mais impossible d'avancer
Hors ligne naunaute
« Réponse #42 le: 26 septembre 2011 à 21:00:40 »
il faut regarder le code du défaut.
sans cela, pas possible de te dire ce qui peut se passer
Hors ligne zafira59
« Réponse #43 le: 03 octobre 2011 à 18:14:25 »
bonjour, on me dit que mon voyant orange ( moteur ) et perte de vitesse peut provenir de la pompe a vide ?
je voudrai savoir si sa communique avec les freins ?
comment enlevé le tuyau noir attention je parle pas les durites de dépressions,
le voyant s'allume a 2500 tour et s'allume en bas régime et s'éteint au régime zéro tour mm , pour moi je trouve sa bizarre .
avez vous des réponses merci. :wheelchair
Hors ligne naunaute
« Réponse #44 le: 03 octobre 2011 à 18:21:39 »
faut ton code défaut !!!!!
sans code défaut ou chercher ?????????
si c'est un défaut qui viens des freins, peut être que les plaquettes sont usées ??????
non je plaisante, cela peur venir de tellement de choses.
par exemple, on t'a mis une pompe neuve ???????
ba, c'est ton circuit de gasoil qui n'est pas étanche, donc ta pompe est pleine d'air, pas assez de gasoil pour que ta pompe tourne correctement, refait l'étanchéité de ton circuit gasoil, après tu ne sera plus embêté !!!!!
comme a déjà dit pas mal de monde sur le forum, c'est pas par ce que le voyant défaut s'allume, qu'il faut changer la pompe !!!!!!!!
regarder déjà si il n'y a pas autre chose qui gêne le fonctionnement de la pompe !!!!!!
sur la mienne, une 2.2ldti, c'est une prise d'air qui empêchait la pompe de tournée comme il faut.
en plus, un défaut de temps en temps sur le capteur de PMH, a peine visible, et un récurent d'un P1220, mauvais réglage d'avance de la pompe, du a la présence en excès d'air dans le gasoil.
regarde les codes défaut, ou alors, ramène la voiture ou tu a fait changer ta pompe, obligation de résultat.
