07 novembre 2026 à 21:37:27
Auteur Sujet: [Panne total] Panne suite à plein de carburant  (Lu 22106 fois)
Hors ligne zafira59
  • Motorisation: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
« le: 06 juillet 2011 à 20:38:59 »
bonsoir a tous, :ave2
je suis allé faire le plein de mon zafira a auchan ce matin jusque la tout va bien j'ai roulé à peu prés 1 kilomètre et en effectuant un dépassement le moteur se coupe tous les voyants s'allume et plus moyen de démarrer.
je vous dit pas comment c'est flippant et en plus mes enfants étaient avec moi.
Donc je me demande si ça ne viendrais pas du gasoil ? j'ai téléphoné a la station Auchan prés de chez moi et ils m'ont répondus que ce n'est pas possible que ça vienne de chez eux car c'est contrôlé tous les jours et à chaque ravitaillement.
j'ai un ami qui a récupéré du gasoil du filtre a gasoil et même regardé sur le filtre et il n'a vu aucune gouttelette d'eau , donc je reste dans le doute si c'est pas encore cette pompe a injection que j'ai déjà changé
désolé pour les fautes , si vous pouvez me répondre ? merci a vous. :wheelchair
désolé pour les fautes mes je fait comme je peut soyer indulgent ont a pas toujours u la chance d'aller a l'école merci
Hors ligne al0
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira A
Re : [Panne total] Panne suite à plein de carburant
« Réponse #1 le: 06 juillet 2011 à 23:06:01 »
Bonsoir,  :icon_biggrin
Pour une fois, je suis le 1er à intervenir  :cops
j'ai peut-être une piste: êtes-vous certain de ne pas avoir mis de l'essence au lieu du diesel? (voir la facture de Auchan)  :blush
En général, on peut faire un petit kilomètre avant que le moteur cale  :doute
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : [Panne total] Panne suite à plein de carburant
« Réponse #2 le: 06 juillet 2011 à 23:35:49 »
pas la même odeur, je pense qu'il l'aurais vu en ouvrant le filtre, mais pourquoi pas tu as raison, ça coute rien d'essayer ;)
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #3 le: 07 juillet 2011 à 00:41:34 »
Tu écris bien mieux que certains, de ce côté là t'as pas de soucis à te faire  :bien
Live free or die
Hors ligne zafira59
« Réponse #4 le: 08 juillet 2011 à 09:10:01 »
bonjour,
pour ceux qui croit que je me suis tromper , ils est vrai que sa peut arriver je vous joint mon ticket
par-contre on ma dit que sa pourrais être aussi un fond de cuver et que j'aurais ramasser de la saleté?,
je voudrais savoir aussi , au niveau du vase du filtre esqu'il doit être plein? car moi ces pas le cas je vais même dire que le filtre on va dire et sale ver le bas a environ 6 centimètre et le haut propre et comme neuf alor que jais roulé deux ANS avec ce filtre
jais regarder sur le zafira de mon beau frère et le sien et plein, je me demande si j'aurai pas un bouchon qui gêne l'arrivée du gazole ?
je me demande aussi si sa pourrait pas venir de la batterie qui aurais des faiblesseS?
merci a vous de pouvoir mède :wheelchair :wheelchair :wheelchair
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #5 le: 08 juillet 2011 à 09:33:54 »
Peut être aussi qu'ils se sont trompés en remplissant les cuves !
Ça aurait pu arriver d'avoir de l'eau avec. Il y a eu des soucis il y a pas si longtemps avec une station près de chez moi qui a mis de l'eau dans ses cuves.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #6 le: 08 juillet 2011 à 09:46:06 »
Pas normal ton filtre et pas normal tes deux ans arc non plus c'est 1ans max xD
Hors ligne jeromerugby
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/03/1991
  • Motorisation: 1.6 s 16 sv
  • Véhicule: vectra
« Réponse #7 le: 08 juillet 2011 à 10:16:14 »
C vrai que dans ce genre de pb on cherche toujours vers l'erreur carburant en premier, mais la tu est sur de ton coup, donc faut chercher ailleur. Pb d'erruer quand au remplissage des cuves c pas possible car qd tu as appelé auchant, ils aurait eu un million de coup de fil en 10 mn et ils te l'aurait dis, en plus quand on vide le camion ils vident produit par produit et en 30 d'exploitation de station j'ai jamais vu le cas.
Par contre le carburant supermarché est de moins bonne qualité c'est pas un secret car moins rafiné c'est du carburant de 3 ° catégorie Total par exemple est de 1 ° catégorie. Mais là encore peu de probabilité avec l'eau dans les cuves ou les résidus que ça viennent de la, car souvent ça cré des pb mais à la longue ( gripage ppe....).
Par contre si tu prend ton carbu régulièrement chez eux ils se peut que ce soit la goutte d'eau qui fait débordé... . Un trop taux d'eau qui t'aurait grippé ta pompe à carburant.
Pour verif mets le contact et écoute si tu as une mise ss tension de la pompe qui se situ sur le réservoir, je pense sous t'es sièges. Si Pas de bruit il se peut qu'elle soit grippé donc tape dessus un peu qq fois ça la dégrippe.
A+ et bonne chance
« Réponse #8 le: 08 juillet 2011 à 10:39:17 »
A+ et bonne chance
Faux c'est exactement le même.   :icon_mrgreen je travaille dans le pétrole depuis 26ans  :whistling
De plus un camion qu'il aille chez Pierre Paul ou Jacques décharge de la même façon
Il utilise les même flexibles qu'il décharge du SP ou du GO...
Et de l'eau, surtout dans le GO il y en aura toujours.
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« Réponse #9 le: 08 juillet 2011 à 17:38:10 »
de plus,il me semble qu'il y a des normes aussi pour les station services pour les fond de cuves(les dépôts) pour ne pas faire remonter les residues
Hors ligne zafira59
« Réponse #10 le: 08 juillet 2011 à 18:24:27 »
re bonjour
esqu il y aurais une pompe de gavage sur zafira di 2000?
si oui ou se trouve t'elle?
merci de bien vouloir me répondre :wheelchair :wheelchair
Hors ligne G rom Za4ra
  • Pays: gp
  • Date de 1ère mise en circulation: 20.03.2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125
  • Véhicule: Zafira B Design
« Réponse #11 le: 09 juillet 2011 à 00:16:01 »
On m'a dis que ce n'est pas conseillé de faire son plein pendant ou juste après que le camion est approvisionné la station, est ce vrai? Car justement ça remonterai toutes les impuretés et l'eau.
Peut être que c'est ce qui est arrivé.
Il y a certaine stations qui ferment le temps de l'approvisionnement.
A cause d'un mauvais carburant, j'ai dû changer les 4 injecteurs et l'électrovanne.
Un jour peut être mon OPC viendra... Un jour peut être...
« Réponse #12 le: 09 juillet 2011 à 03:47:31 »
merci de ne pas devier sur une disucussion sur les stations service..  le probleme ici c'est la panne  :jap
Hors ligne zafira59
« Réponse #13 le: 09 juillet 2011 à 09:29:16 »
oui arrête cette polémique sur les stations essences MERCI :lyderic
jais poser une question et personne me répond
il y a til une pompe de gavage sur zafira di 2000 ?, car j'ai tel au gars qui ma vendu la pompe a injection et il ma dit que ces pas possible que sa soi la pompe,
je rappelle que se gars travaille en tant que diéséliste et les pompe a injections ils si connais
merci :wheelchair :wheelchair
« Réponse #14 le: 09 juillet 2011 à 09:32:44 »
non pas de pompe de gavage sur les di et dti
tu as verifié les tuyaux de retour? si un c'est coupé ou deboité alle demarrera pas.
Hors ligne zafira59
« Réponse #15 le: 09 juillet 2011 à 19:28:43 »
bonsoir,
donc voile on a contrôler:
la pompe a injection apparament  elle  set ok
on a vérifier si le gasoil passe
de tous les orifices de ou le gazole passe et sort y compris du réservoir tous va bien :bien , les bougies son  :bienok , tous se qui électrique aussi :bien ,
et sens succès il démarre toujours pas  :reflexion :mur :mur
auriez vous une idée de ou sa peut venir ?
merci encore de m'aider. :wheelchair
aftwiner
« Réponse #16 le: 09 juillet 2011 à 19:40:53 »
regarde tous les fusibles ! Je sais pas comment c'est foutu sur cette voiture mais la coupure de gasoil (arrêt moteur) étant électrique sur tous les véhicules maintenant, c'est peut-être simplement un fusible ou alors le solénoïde du "stop pompe" ( si le montage est fait comme ça ? je ne sais pas ! )
Bonne chance
  • Pays: gp
« Réponse #17 le: 10 juillet 2011 à 10:24:02 »
ce n'était pas une polémique ni un début. j'orientais simplement dans une direction vu que le cas m'est arrivé mais que le moteur calait en pleine marche mais redémarrait ensuite.
ça partait d'une bonne intention.
voilà.
Bon courage quand même.
Hors ligne zafira59
« Réponse #18 le: 10 juillet 2011 à 13:24:20 »
bonjour G rom Za4ra
ok ok pas de souci   :biere
Hors ligne zafira59
« Réponse #19 le: 10 juillet 2011 à 13:33:49 »
bonjour a tous voila je suis toujours entrain de chercher :reflexion
la je cherche cette fameuse trappe a réservoir pour vérifier si vraiment il y a pas une pompe qui se trouverai dans le réservoir a gasoil, j'ai soulever les tapis AR sous les sièges rabattable par chances il son pas collé
et je trouve pas cette trappe a gasoil :reflexion
je mes pas en doute qu'on me dise qui y a pas de pompe pour assisté l'arrivée de gasoil , mes ils y en a qui me dise qu'il y en a une et d'autre qui me dit non,
je ces plus ou mettre les mains
merci a vous de m'aider.
« Réponse #20 le: 10 juillet 2011 à 13:39:04 »
non seulement y a pas de pompe mais en plus il y a pas de trappe.. le seul acces au puits de jauge c'est de tomber le reservoir..   :spamafote
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #21 le: 10 juillet 2011 à 13:45:40 »
Faudrait passer la valise pour avoir les codes défauts
Hors ligne zafira59
« Réponse #22 le: 10 juillet 2011 à 14:10:38 »
bonjour Guismo62
oui j'y et pensé ,
mes pour avoir aucune précisions sur les code de panne ou de complément d'infos apart me dire que j'en est pour 5000€ de réparations sa il y a deux ans je ne les fait plus confiances a se concessionnaire opel
ils sons même pas foutu de me dire si ils y a une pompe pour insisté le gasoil dans le réservoir et ni s il y a une trappe pour accéder dans le réservoir.
la je peut plus :dodo si tu vois se que je veut dire
mes merci du conseille bon dimanche :wheelchair
Hors ligne zafira59
« Réponse #23 le: 10 juillet 2011 à 14:12:51 »
bonjour jobo173
merci a toi
bin pour moi ces inutile de chercher au réservoir
encore merci. :biere
Hors ligne Amine13
  • Pays: dz
  • Motorisation: Y22DTR
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #24 le: 10 juillet 2011 à 18:08:07 »
  Tu dis bien dans le premier post que le moteur s'est coupé avec allumage des voyants, le fait d'avoir ces voyants au tdb indique un dysfonctionnement de nature électrique; c'est à dire, un capteur qui a lâché (Capteur PMH, ou arbre à cames; intégrée à la pompe); une défaillance au niveau pompe gasoil etc...
  Donc, le passage au scan est plus qu'important, et pas forcément la concession qui le fait; un opcom fait l'affaire amplement.
