faut ton code défaut !!!!!
sans code défaut ou chercher ?????????
si c'est un défaut qui viens des freins, peut être que les plaquettes sont usées ??????
non je plaisante, cela peur venir de tellement de choses.
par exemple, on t'a mis une pompe neuve ???????
ba, c'est ton circuit de gasoil qui n'est pas étanche, donc ta pompe est pleine d'air, pas assez de gasoil pour que ta pompe tourne correctement, refait l'étanchéité de ton circuit gasoil, après tu ne sera plus embêté !!!!!
comme a déjà dit pas mal de monde sur le forum, c'est pas par ce que le voyant défaut s'allume, qu'il faut changer la pompe !!!!!!!!
regarder déjà si il n'y a pas autre chose qui gêne le fonctionnement de la pompe !!!!!!
sur la mienne, une 2.2ldti, c'est une prise d'air qui empêchait la pompe de tournée comme il faut.
en plus, un défaut de temps en temps sur le capteur de PMH, a peine visible, et un récurent d'un P1220, mauvais réglage d'avance de la pompe, du a la présence en excès d'air dans le gasoil.
regarde les codes défaut, ou alors, ramène la voiture ou tu a fait changer ta pompe, obligation de résultat.
