08 novembre 2026 à 20:42:41
Auteur Sujet: [zafira A 2.0dti] probleme zafira demarage entre froid et chaud  (Lu 41805 fois)
Hors ligne samatophe
  • Motorisation: 2l dti
  • Véhicule: zafira opel
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
Re : [zafira A 2.0dti] probleme zafira demarage entre froid et chaud
« Réponse #1 le: 06 mars 2011 à 15:08:42 »
verifie que tu as bien remonté les joints en changeant le filtre à Go
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
« Réponse #2 le: 06 mars 2011 à 15:57:26 »
bonjour,
deja verifier est ok de plus le pb etait deja la avant que je change le filtre
a mon avis rien a voir avec un probleme de gazole ou d'air ou joint d'injecteur car pourquoi a foid et a chaud nikel et apres 4 heures de repos ca demarre mal de plus pourquoi en forcant le prechauffage (en debranchant la sonde de temperature) demarage au quart de tour a mon avis c'est un probleme au niveau du circuit de prechauffage mais lequel je ne vois pas pourquoi en forcant le prechauffage ca demarre nikel et si pas de forcage le zaf  demarre mal donc est que le relais de prechauffage serait il pour quelque chose ou autre??? es que les bougie malgres leur bonne resistance (test a l'ohmertre en 0.80 voir 0.90 et 1 ohms) le fais quelle soit noir au bout signifie quelque chose (netoyé ce jour et test ohmetre au extremité ok)
franchement sur les forums on voit que les problemes et pas les solutions mais la ca devient assez chiant
bien a vous
Hors ligne bricolart
    • site échange de rta et rtm
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2001
  • Motorisation: 2.0 dti 16s élégance
  • Véhicule: zafira a
« Réponse #3 le: 06 mars 2011 à 18:55:20 »
salut sama mon zaf va au garage mercredi pour le méme pb que toi je te tien au courant
des résultats
@+bricolart
« Réponse #4 le: 06 mars 2011 à 19:03:38 »
des résultats
merci c'est sympa de ta part
« Réponse #5 le: 06 mars 2011 à 19:10:39 »
apparement ce défaut semble présent sur beaucoup de 2.0 dti 16s car nombre de question sur ce défaut apparaissent autant en zaf que en astra ou vectra!
@+bricolart
« Réponse #6 le: 06 mars 2011 à 19:23:05 »
as tu fait faire une reprogrammation moteur pour corrigé le pb de démarrage chez opel cout 21€
@+bricolart
« Réponse #7 le: 06 mars 2011 à 19:27:55 »
eu non
ca sert a quoi cette etape ? car chez moi opel c des c.... il font tous pour te faire cracher ton fric et rien pour t'aider t achete une piece tu demande un reseignement les mecs ils te dise " moi je suis magasinier j'en c'est rien faut la passer au banc" alors ca le banc j'y ai droit a toutes le sauce lol donc zero confiance en eu
a quoi ca sert une reprogramation, es que c'est sur que cela va corriger mon probleme?
« Réponse #8 le: 06 mars 2011 à 19:30:20 »
 et oui j'ai constaté cela mais les personnes sur les forums viennent chercher des reponses et ne donne pas les solutions car solution y a forcement depuis le temps de toute facon je suis pas a une semaine pres je vais attendre ton retour d'opel et pour la reproframmation j'imagine que tu l'as faites et ta toujours ton probleme non?
« Réponse #9 le: 06 mars 2011 à 20:05:29 »
oui le pb est toujours la mais lors de l' opération il a découvert un défaut de capteur de pompe qui est décalé, il la modifié aussi mais en n' étant pas certain que cela résoude le pb.
il ma dit que si cela ne corrigé pas le pb il fallait recalé la pompe mais que chez eux il ne le font pas et que c' est un remplacement de pompe (cout 2200€).
ma voiture ne va pas chez opel mercredi mais chez un spécialiste de la réparation des pompes, qui va tracer le pb avant de confirmé qu' il faut la réparé (ils sont les seuls dans le calvados a avoir un banc d' essaie des pompes a injections) donc ils peuvent aussi me la recalé si c' est le cas.
mais commence par la reprogramation moteur.
as tu regarder si tu as un défaut moteur.
@+bricolart
« Réponse #10 le: 06 mars 2011 à 20:10:32 »
voici la pratique pour voir si tu as un défaut enregistré:
@+bricolart
« Réponse #11 le: 06 mars 2011 à 20:12:54 »
avant toute chose il faut que tu commence par ça !!!
la pas le choix ! (méme si c' est des c...)
il faut faire une reprogrammation moteur!
@+bricolart
« Réponse #12 le: 06 mars 2011 à 20:39:59 »
non pas de defut moteur
je vois pas le probleme entre le decalage de la pompe et pourquoi il demarre mal si declage de pompe pourrquoi demare t il nikel a froid et a chaud et en forcant le prechauffage .... a suivre
de toute facon j'attendrais ton retour d'information avant de prendre une decision mais j'insiste sur le fait qu'en forcant  le prechauffage il demare au quart de tour
merci de ton aide tout autre solution sera la bienvenue
« Réponse #13 le: 09 mars 2011 à 09:28:49 »
up
« Réponse #14 le: 09 mars 2011 à 09:32:05 »
je suis un peu dessus d'avoir aussi peu de reponse....
hier j'ai fait un test apres l'avoir laisser reposer 6 heures temperatures ext 5 degres je tourne la clef et pas de prechauffage qui s'allume donc difficulté a demarrer. Plutot que de forcer sur le demarreur, chez moi il est garer sur le plat mais il suffit que je tourne les roue et hop une belle descente donc je met le contact sans lancer le demareur, je me lance en roue libre j'enclenche la 3eme et la surprise je lache mon embrayage et il demarre au quart de tour donc je pense que c'est vraiement un probleme de declenchement de prechaufage
des idees???
« Réponse #15 le: 09 mars 2011 à 09:56:02 »
Tu es décu et je le comprends, mais tu sais c'est la semaine et les gens travaillent ! En plus si personne n'a de réponse à ton problème pourquoi poster pour  rien dire.
Trouve un moyen de tester ton boitier de préchauffage et/ou le relai si pas de boitier.
Courage dans tes recherches
« Réponse #16 le: 09 mars 2011 à 10:20:57 »
comment je peux le tester stp ?
« Réponse #17 le: 09 mars 2011 à 14:07:45 »
salut j' ai déposé mon zaf au garage comme prévu, maintenant plus qu'a attendre de leur nouvel
et surtout du devis  :mur
@+bricolart
« Réponse #18 le: 09 mars 2011 à 15:02:54 »
ok je note merci c est sympa, il a quoi comme symptome le tiens et tu fait quoi comme travaux dessus pour y remedier?
ps il te donne le devis quand?
« Réponse #19 le: 09 mars 2011 à 18:26:31 »
exactement les mémes symptomes que toi
voyant préchauf allumé demarre bien, pas de voyant il faut insisté entre 7 et 10 sec pour qu' il démarre et démarre bien au dessus de 25° de T° ext
du genre l' été je reprends ma voiture aprés 8 heures d' arret (au boulot) et il démarre mal car pas de préchauff du a la T° ext. par contre si je débranche la sonde de liquide de refroidissement pour forçer le préchauffage, il démarre bien.
je ne sait pas quand ils vont me le donné (le devis)il cherche la panne déja!(il faut qu' il la constate et qu' il regarde aussi la clim)
@+bricolart
« Réponse #20 le: 09 mars 2011 à 19:26:14 »
et ta deja fais quoi comme reparation dessus pensant remedier le probleme ?
« Réponse #21 le: 09 mars 2011 à 20:29:16 »
remplacement bougie préchauffage, sonde T° liquide refroidissement, mise a jour par opel et la les gros travaux
@+bricolart
« Réponse #22 le: 09 mars 2011 à 21:21:23 »
si c'est que le relais a changer ca va ca coute 50€ mais si c'est pas ca je vois pas ce que ca peut etre d'autre bref on verra ce que va te dire ton mecano par contre vraiement decu du peu de retour sur le post au vu de tous ce qui ont pu avoir ce genre de probleme car apparament c recurent sur ce modele
 bonne soiree
« Réponse #23 le: 10 mars 2011 à 16:15:33 »
il est vrai que beaucoup ont eu ce pb, mais peu ont donné la solution
@+bricolart
« Réponse #24 le: 10 mars 2011 à 17:36:07 »
salut
le garage ma appelé il n' as pas constaté la panne, je lui ai indiqué comment déclenché la panne entre autre le faire chauffé et le redémarré 5 heure aprés ou aussi lui faire faire 100 m le matin a froid attendre 30 min et essayé de le redémarré.
mais pour lui ce n' est pas la pompe il pense plutot au moteur usée (manque compression cylindre)
un zafira de 150 000km moteur hs la fait chier quand méme.
pour la clim elle était vide il n' ont pas trouvé de fuite je doit repassé dans 1 mois pour controle.
il me rappel demain matin aprés essaie.
@+bricolart
